viewonline.php?sid=cb0feaf009952e077792e0cddc9e6a7bQui est en ligne ?
[HELP] Quesiotn subsidiaire...
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 03 07 2007 23:50    Sujet du message: [HELP] Quesiotn subsidiaire... R&eacutepondre en citant
Je voudrais changer mon compteur de 1.6l pour en mettre un de xsi avec les aiguilles lumineuses rouges (plus joli). Mais plusieurs question se pose : est-ce adaptable? Si oui facilement? La vitesse est-elle faussée vu que mon compteur actuel est gradué jusqu'à 220 contre 240 pour un xsi? Et enfin dernière question à propos de l'indicateur de pression d'huile des compteur xsi : ou se trouve la sonde et y-a-t-il moyen de la monter sur mon TU5?
merci d'avance
Tom_52
MessagePosté le: 04 07 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne?
GoomiX
MessagePosté le: 04 07 2007 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour avoir juste de plus belle aiguille, change juste les aiguilles
GoomiX Photographie
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 07 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bidon à changer
Tom_52
MessagePosté le: 04 07 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais elle s'allumeront pas de nuit si je fais ça. mes aiguilles actuelles sont blanches un point c'est tout seul le compteur s'allume quand je met les phares c'est pour ça que je voudrais changer le compteur complet mais il faut que je sache si je peux adapter la sonde qui contrôle la pression d'huile sur mon TU5.
Tom_52
MessagePosté le: 06 07 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben je serais le premier à faire ça ça va dire
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 07 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos de ton colmpteur pour illustré ce que tu veux dire??
essve
MessagePosté le: 06 07 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vitesse indiquée par ton nouveau compteur sera exacte.
MessagePosté le: 06 07 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose que tu as un compteur JAEGGER... avec aiguilles blanches ?
Et tu veux mettre un compteur VDO à aiguilles oranges
C'est plug and play normalement, tu enlèves le moche et tu mets le beau
Ta vitesse ne devrait pas etre faussée
Tom_52
MessagePosté le: 06 07 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce éléments de réponse
voici mon compteur.
et voici celui que je voudrais adapter
http://medias.106xsi.net/d/26835-2/DSCN1967.JPG (Photo de JOY5 jte l'emprunte. d'ailleur j'attends de tes news pour voir où ça en est )
sinon pour l'éclairage des aiguilles ça va marcher aussi? (question con ptèt).
et pour le cadran pour la pression d'huile (celui qui est dans le ocmpte tour) c'est adaptable? où je doit mettre la sonde?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 07 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok normalement c'est comme nicopug le dit plug and play
sinon pour voir si t'es cabler pour recevoir le niveau sur ton compteur fau regarder sous la voiture, a coté de ton bouchon pour faire ta vidange si en a un autre c'est sans doute que y a la sonde
MessagePosté le: 06 07 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, faut voir si il ya la sonde
Tom_52
MessagePosté le: 06 07 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder ça. mais bon vu que actuellement j'en ai pas d'indicateur de pression d'huile j'aurais peut être pas de sonde donc je pense que si je monte ce compteur ben ça restera une aiguille qui bougera pas
MessagePosté le: 06 07 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de bien grave quoi
Tom_52
MessagePosté le: 06 07 2007 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est sûr mais c'est chiant d'avoir un truc qui marche pas!
MessagePosté le: 06 07 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meuh nan
NonoTHX
MessagePosté le: 07 07 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, sur mon tu5, j'ai un compteur vdo gradué jusqu'à 220 avec le niveau d'huile dans le compte tours, c'est une Roland Garros ! (mais pas la pression d'huile, juste le niveau qui s'indique moteur a l'arrêt).
Donc d'après vous, un compteur gradué différement sera juste quand même ! Je demande ca parce que j'aimerais metter un compteur phase 2 mais avec le niveau d'huile qui fonctionne et sur les tu5 phase 2... pas sur de réussir a en trouver...
Tom_52
MessagePosté le: 07 07 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens c'est curieux ça
tu sais pas où va la sonde de ce niveaud'huile par hasard? ptèt que je pourrais adapter une sonde de pression d'huile à la place si j'ai le même emplacement
smdam
MessagePosté le: 08 07 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma Cashmere (phase 2) avec le TU5, j'ai le niveau d'huile au démarrage aussi !
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
Tom_52
MessagePosté le: 18 08 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoilà avec le même compteur sauf que maintenant je l'ai en vrai .
par contre j'aurait voulu savoir comment on règle le kilométrage?
ma voiture ayant 122000 kils et le nouveau compteur en ayant 243000...
Page 1 sur 3
