viewonline.php?sid=05cbbf39e86c717bdbc21ea98cb6f2acQui est en ligne ?
[EXPERIENCE]sonde lambda déconnecter...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 09 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Team fire, y'a qu'à demander!
http://www.mecatechnic.com/PEU_GC10100SL_FR_Support+de+sonde+lambda+universel++permettant+de+re+brancher+votre+sonde+Lambda+sur+tous+types+d+echappement.htm
team-fire
MessagePosté le: 04 09 2006 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est sympa!
civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!!
thierryo
MessagePosté le: 21 09 2006 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai tente l'experience depuis hier, et voila mes premieres deduction.
Voiture 1.4i multipoint de 1998(4portes)
1. Ralenti stable, ya plus de yoyo quand je suis a un stop
2. Moteur plus souple. Avant deconnection, quand j'etais en 5eme a environ 1000 tr/m, et que j'accelere(gentilment) des a-coups se fesait sentir, et les vibrations du moteur fesait gresiller les plastique de la console . Apres deconnection, zero a coups, j'ai meme laisser juste en dessous des 1000tr/m ( a la limite du calage du moteur). Les vibration se sentait a peine. Bref super souple
3. Suis en cinqieme sur une belle decente, je leve le pied de l'accelerateur et je laisse le frein moteur ralentir la voiture, apres deconnection j'etais obliger d'appliquer les freins car la voiture ralentissait a peine. Je fais cette descente souvent et c'est la premiere fois que j'applique les freins
Derniere test(que j'ai pas encore fini) c'est la consomation. Avec 30 litres d'essence je fais environ 400 a 450 km. J'ai mis 30 L hier, je vais voir si la conso est toujour pareil et je vous tiens informer.
Aussi le Temoin diagnostic sur le TDB n'est pas rester allumer.
Voila
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
thierryo
MessagePosté le: 25 09 2006 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila ma conclusion au niveau conso, elle est sensiblement meilleur sans la sonde
J'ai atteint les 415km. J'aurais pu faire plus mais j'ai tape dans le moteur comme un malade. Pendant ce week-end, le moteur etait si souple et repondant que je n'ai pa pu resister .
Et quand je dis taper dedans, c'est tous les passages de rapports au dessus des 5000t/m . Autre avantage, la jauge sur le tdb descendait a peine quand je roulais comme un fou, avant deconnection, quand je tirais dessus elle descendait a vu d'oeil
Conclusion ma sonde est definitivement foutu
Et je pense etre encore plus homogene si je mets une sonde neuve car le melange serait mieux gerer par le calculo.(Les experts a confirmer)
voila a+
Bientot en 1.6i
raph53
MessagePosté le: 25 09 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai moi aussi gros changement de conso.
Avec la mienne j'atteignais même pas les 500 km avant la réserve. Hier j'en ai fait 200 avec 1/4 du plein...
Mais bon j'vais en commander une neuve quand même.
furious77
MessagePosté le: 25 09 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis moi thierryo, la sonde que tu as déconnecté c'est celle qu'on voit lorsqu'on ouvre le capot, en bas du collecteur et en face du radia ?
Parcequ'au niveau du cata, en passant sous la voiture j'ai rien vu.
Etonnant, tu avais les memes soucis que moi, le broutage à bas régime.
Tu as un kad ?
raph53
MessagePosté le: 26 09 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur de la sonde tu le vois remonté au boitier.
j'ai la nouvelle a monter : 115€ chez AD.
thierryo
MessagePosté le: 27 09 2006 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Furiuos 77 - Exact, la sonde est vis a vis du radiateur. Par contre je n'ai pas de sonde sur mon Cata a l'origine(ni sur les 1.6) car maintenant je suis decata
Sinon oui j'ai kit d'admission mais pas dynamique
Mais mon probleme provient aussi, je pense, de ma pompe a essence. On l'entend ronfler(assez fort) dans l'habitacle . D'apres mon mecano elle vas pas tarder a me lacher. Mes problemes d'accoups pourrait venir du fait que la pression d'essence provenant de la pompe est insuffisante a bas regime.
Bientot en 1.6i
guilemr
MessagePosté le: 29 06 2007 12:06    Sujet du message: Re: [EXPERIENCE]sonde lambda déconnecter... R&eacutepondre en citant
niko_68 a écrit:
avis à tous ceux qui ont des problème d'accoup et qui soupçonne un dysfonctionnement de la sonde lambda...
en fait perso jvoulais verifier si c'etait bien ça qui déconnai donc derriere le calculo j'ai deconnecter les cosses de la sonde lambda et miracle plus d'accoup de fonctionnement et en plus le moteur tourne sans problème meme la sonde deconnecter...
donc depuis une semaine la sonde ne sert plus à rien et le plus surprenant c'est que la voiture semble encore mieux fonctionner, j'trouve meme qu'elle est plus nerveuse... limite la sonde faisait presque office de bride à l'echappement...
serieux essayer voir et dite moi si c genéral..
Une petite question toute bete, on la deconnecte ou sur le calculateur cette sonde lambda.
Je voudrais essayer pour voir si la mienne deconne car j'ai les memes symptome: a coups à bas régime
je précise que ma 306 est une 1.8L 8s de 1993
306 XT 1.6
MessagePosté le: 29 06 2007 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu localise la sonde, tu remonte le fil, tu va arriver à une prise qu'il suffit de débrancher.
guilemr
MessagePosté le: 29 06 2007 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, donc on débranche bien le connecteur qui se trouve sous la voiture.
Ma sonde se trouve juste en entrée du catalyseur et 4 fils arrive sur 2 connecteurs un peu plus loin (type rectangle), je doit donc débrancher les 2 ?
(il me semble que 1 paire sert pour le signal et l'autre pour chauffer la sonde)
subimpreza06
MessagePosté le: 29 06 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui debranche les 2
un pour le rechauffeur et l'autre pour le signal
coolweb
MessagePosté le: 20 10 2007 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant ce sujet, par contre en quoi le fait de débrancher la sonde lambda pourrait abimer d'autres composants comme le catalyseur?
Sinon, la sonde lambda ne gère que le mélange air/essence? Je pensais que c'était une sorte de mégasonde qui supervisait toutes les autres vu que j'en entendait toujours parler d'elle!!
merci!
C'est fou tout ce que j'apprend en lisant ce forum, en même temps, je part de très loin...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 10 2007 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci!
Le catalyseur est prévu pour fonctionner dans certaines conditions de richesse et de température. Comme la lambda gère la richesse, en la déconnectant on risque de flinguer le cata. Et vu ce que ça coute...
coolweb
MessagePosté le: 21 11 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info, par contre, j'aimerais comprendre comment la sonde lambda pourrait gérer la température du catalyseur puis qu'elle ne mesure que l'oxygène? Elle ne mesure pas la température?
Bon par contre pour le réglage de la richesse, j'ai bien compris!
J'ai essayé de déconnecter la mienne, j'ai même pas réussit, j'ai peur de tout casser en tirant bêtement...
Je suis vraiment pas doué...
Vous vous rappelez comment la débrancher? Il y a clipse ou quelquechose?
Je veux juste la débrancher pour voir si mon voyant autodiag s'allume!
Sinon quelqu'un disait que la sonde lambda était à 30 euros chez Midas, si c'est bon le prix, ça vaut vraiment le coup!
Tu es sur de ton prix? ça vaut presque le coup de la changer à ce prix, la mienne a plus ou moins 100 000kilomètres. J'irais voir dans la semaine dans mon midas.
porci_31
Localisation: 31-Castelnau d'Estretefonds ( 20km Toulouse )
MessagePosté le: 21 11 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de changer ma sonde, résultat--->zéro à coups. le fait de débrancher ta sonde donne un mové mélange et donc une destruction + rapide de ton cata. Aussi, enlève ton bouchon de remplissage d'huile car si la segmentation est morte tu as une perte de compression et donc une movèze combustion-----> donne des à coups.
Et nivo conso, tu raconte d mito car g ésséyé, o ralenti je tourne a 1.25 ( tro riche) et a 4000trs, je suis a 0.65. Tu vas fusillé t bougies, ton cata, ta sonde, pour un total de 1280€ si tu as d remiz. réfléchi bien
Page 5 sur 5
