viewonline.php?sid=24d11a5d02ab58b941b2282ca1e41b8bQui est en ligne ?
[DOSSIER] changement de pommeau de vitesse de phase 2.1
Garga
MessagePosté le: 17 11 2004 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quelqu'un sait il si ça se monte facilement sur Ph1 ou s'il faut faire une adaptation du type pommeau Ph2 sur Ph1 ?
XSi 02/94
mano75014
MessagePosté le: 05 12 2004 4:27    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
jai une xt phase 1 de 1994,jai commander un pommeau alu a 10 euros chez peugeot.jme fai du soucis quand a l adaptation de ce pommeaux sur celui d origine.rentre t il bien ou faut il faire une adaptation speciale,si oui quelqun pourrez me donner quelques techniques.merci.
306 xt 1.8 9cv
ced
MessagePosté le: 20 01 2005 15:27    Sujet du message: pommeau R&eacutepondre en citant
J'arrive pas à sortir le mien, ça m'énerveeeeeeee!!(Phase 2.1)
ced
MessagePosté le: 20 01 2005 17:25    Sujet du message: pommeau R&eacutepondre en citant
ça y est, j'ai réussi. Je lui ai fait faire un 1/2 tour dans dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et j'ai tiré vers le haut!
Par contre j'aimerai bien avoir la référence et le prix du pommeau cuir/alu qui a servi sur les photos de démontage et remontage.
olive34
MessagePosté le: 20 01 2005 20:22    Sujet du message: Re: pommeau R&eacutepondre en citant
Cherche dans les post it de la section vente, nico-306 a fait un topic avec les refs peugeot!
Team pu d'306
ced
MessagePosté le: 20 01 2005 23:47    Sujet du message: pommeau R&eacutepondre en citant
Merci je vais chercher à cet endroit.
Ce site commence à être vaste, mais il est très riche en savoir.
ced
MessagePosté le: 20 01 2005 23:55    Sujet du message: pommeau R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé pommeau cuir sport réf. 9646 C7, Prix 42.00 euros.
Pourtant, je ne sais plus où, mais quelqu'un parlait de la même chose à 10.00 euros chez Peugeot!
MessagePosté le: 21 01 2005 9:35    Sujet du message: Re: pommeau R&eacutepondre en citant
oui... mais celui a 10 euros n'est pas en cuir
IsKor
MessagePosté le: 21 01 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, celui à 10€ n'est pas en cuir...
ced
MessagePosté le: 21 01 2005 16:48    Sujet du message: pommeau R&eacutepondre en citant
Celui à 10 euros est en plastique noir et le dessus en alu? C'est celui là que je veux, mais il me faut la référence car chez Peugeot ils pigent rien.
Merci d'avance
redzone
MessagePosté le: 13 06 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit up
sur ma phase 1 je veut demonter le pommeau mais je sais pas comment (pourtant c est pas la 1ere fois que je change de pommeau sur mes voitures sur golf ca va tt seul c est vissé )
j ai tiré sur le soufflet pour qui reste que le pommeau a démonter mais je sais pas comment faire car qd je le tourne dans le sens des aiguilles d une montre ca tourne d un quart de tour comme si y avais des cran
j ai bien penser a le decouper en mille morceaux mais pas biennnnnnnnnnnnn l idee
team pu'd306
helboyad
MessagePosté le: 13 06 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l ai fait tourner la moitier d un quart mais dans le sens inverse et tire fort vers le haut fait gaffe a ta tete
sinon j ai un pommeau de 206 cuir-alu monter sur ma ph1
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
redzone
MessagePosté le: 13 06 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci j essayerai
team pu'd306
socrouss
MessagePosté le: 13 06 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la même
redzone
MessagePosté le: 13 06 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai reussi
merci pour la technique
mais moi j ai pas le plastique blanc c est le levier qui est fileté et c est d origine c est sur vu comment j ai chier pour l enlever
team pu'd306
helboyad
MessagePosté le: 13 06 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai mis un collier blanc en plastique un zzziicc et j ai mis du scootch et apres j ai enfoncer comme un bourrin et sa bouge plus
Ninja Talib'Ouest
redzone
MessagePosté le: 13 06 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mien nn + ne bouge plus
mais c est provisioire en attendant d avoir celui en alu de 206/207
team pu'd306
Farside
MessagePosté le: 18 06 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pommeau que tu a pris pour ta modification tu l'as acheté combien chez peugeot ?
parce que j'ai téléphoné ils me disent 19€
C'est bien celui là ?
ta pas une reférence ?
306 Symbio break Bleu métalisé
1,9L TD avec déja 191 000 kilometres !
stokiller
MessagePosté le: 18 06 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut collègue à la 306 MOTA, j'ai également un pommeau 206 cuir/alu mais pour qu'il tienne bien vu qu'en théorie ce n'est pas compatible car sur les phases 1 le pommeau se visse et après il est emboité sur ce manchon en plastique blanc avec 2 rainiures dessus. C'est pour cela qu'en général ça tourne d'un quart de tour. J'ai récupéré à la casse ce fameux manchon blanc il tient avec un espèce de rivet, ensuite coincé déliquatement dans un étau j'ai repercé le diamètre intérieur pour qu'il s'adapte au diamètre du levier. Ensuite positionnement de l'ensemble sur le levier et c'est nickel comme à l'origine
kiss_cool
MessagePosté le: 01 09 2007 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai eu un probléme j'ai démonté mon pommeau et la partie blanche que tu as toi sur ta barre, je l'ai moi a l'interieur du pommeau...
j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
est ce grave ?
Page 2 sur 5
