viewonline.php?sid=325a0f4b75feb3df22646244f2dd90feQui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[aide]comodo ou pb d'essui glace
jarod02
MessagePosté le: 17 06 2007 21:38    Sujet du message: [aide]comodo ou pb d'essui glace R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde
me taper pas sur les doigts si c'est les mêmes symptomes que sur ce lien
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&highlight=dossier
J'expose mon problème:
quand il pleut pas fort je met mes essuis glace en position auto mais voila ils essuient bien mon pare brise mais reste figé en haut ils ne veulent plus redescendre sauf si j'enclenche autre vitesse ou que je l'arrète.
J'ai demonté mon moteur pas de problème de ce côté là,j'ai nettoyé la cosse,mis du WD40 rebranché le tout,regardé le fusible ok,voir côté comodo autre problème car pas envie que tout saute dedans à l'ouverture.
Mais quand ils restent bloqué ils redescendent en saccadant et cela fait un bruit dans la boite à fusible.
D'ou cela pourrait'il venir?
helboyad
MessagePosté le: 17 06 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais qui commande tes essuie glace
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
jarod02
MessagePosté le: 17 06 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est lequel de relais?
sinon hormis la position auto ils marchent très bien,j'ai oublier de préciser que j'avais le détécteur de pluie
helboyad
MessagePosté le: 18 06 2007 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas trop te dire lequelle c est je suis au taf la mais met en fonction ton essui glas et tu arrivera a le reperer avec le bruit du contact
Ninja Talib'Ouest
Koopek
MessagePosté le: 08 12 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage de sujet, j'ai un souci avec mes essuies glace également, je n'ai plus d'intermittent et lorsque je j'utilise le lave vitre, les essuies glace ne s'actionne pas.
J'ai regarder la RTA et à mon avis cela doit venir du relais, mais je n'arive pas à le trouvé donc quelqu'un sais-t-il où il ce situe ??
fab306
MessagePosté le: 08 12 2007 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cas jai un commodo essuie glace ph3 si sa peut aider
Koopek
MessagePosté le: 08 12 2007 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai regarder mon commodo et l'intérieur à l'air nickel , je l'ai pas testé par manque de temps et je sais pas trop quelle borne correspond à quoi. Je cherche le relais pour le shunter, s'il n'est pas en cause je vérifiré mon commodo et je penserai à toi au cas ou
Au fait j'ai oublié de préciser que je n'avait pas les essuies glace automatique.
Koopek
MessagePosté le: 10 12 2007 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider ?
jarod02
MessagePosté le: 30 01 2008 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déterrage
voila j'ai démonter mon moteur encore une fois j'ai trouver une petite plaque en alu que j'ai dévissé et derrière se trouvait un mécanisme en plastique plein de graisse avec une plaque en cuivre avec 3 lamelles,les 3 lamelles étaient pleine de graisse et bien noire je les ai nettoyées avec un chiffon,elles sont bien propre maintenant.
J'ai remonter le tout et figurez vous que cela fonctionne à merveille plus de problème
Economie d'un moteur d'essui glace.
Penchez vous la-dessus avant de le changer
the306mania
MessagePosté le: 31 01 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jarod02 a écrit:
déterrage
Une photo peut être..??
Koopek
MessagePosté le: 31 01 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là c'est intérréssant, je sais pas si mon souci vien de là vu qu'il est différent mais bon sa permet de nettoyer un petit coup et un coup de WD40 sur les articulation sa ne fait pas de mal.
Sinon en passant personne ne sais où est le relais ???
jarod02
MessagePosté le: 01 02 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
jarod02 a écrit:
déterrage
photo ca va être dur j'en ai pas faites et je sais pas si on verra quelque chose si j'en fait une avec le tout remonter.
