viewonline.php?sid=f17670336bbdc3d08a62c4d5a81d1f0eQui est en ligne ?
[HDI][dossier] prepa moteur
illegal-street-races
MessagePosté le: 16 06 2007 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 06 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas d électrovanne de turbo sur ta voiture par hazard
MessagePosté le: 16 06 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gass306xs a écrit:
j'ose pas me lancer contre un cayene c'est pour sa
hs taz
ça rame les Cayennes (enfin... pas le turbo s750... mais bon, il y en a pas trop sur les routes )
le bon profil
MessagePosté le: 16 06 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le Cayenne dont gass parle, ne vient pas de chez porsche..
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
MessagePosté le: 16 06 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre ça
GASS306xs
MessagePosté le: 17 06 2007 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite chose qui a fait beaucoup de degat
voila j'ai voulu remetre un debimetre ce matin et j'ai demonter mon filtre a air style BMC
et la a l'interieu de la boure de poussiere jai essayer de respirer et la stupefaction sa marchai pas donc j'ai changer le filtre par un autre identique bmc
et la magie on dirai que ya des cheveau qui sont sortie du ranch
katana13
MessagePosté le: 17 06 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos de ta boite style BMC gass ???
GASS306xs
MessagePosté le: 17 06 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas de soucie
c'est le meme que sa mais avec une cage en plastique alu dessus
jte ferai une photo demain ok car la voiture n'est pas la
taz'31
rocky
MessagePosté le: 18 06 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASS306xs
MessagePosté le: 19 06 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé je pouvait pas m'n empecher c'etait trop tentant louloutepowaaa louloutepowaaa
GASS306xs
MessagePosté le: 24 06 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila ce matin j'ai passer la matiné chez mon ami a albi et voila ce qu'il en est ressortie
on demonte la protection, on regarde le turbo e hop la tite viss qui vas bien la ou il faut
on se demande combien de tour et il gere lui
donc il me dit 2 tours de viss pour commencer sa ira
on fait la modif
ben voila le turbal gonfle a 1.4kg
et sa pousse mais par contre sa ne pousse pas avant que le turbo gonfle c'est a dire vers 1700 pas moins
par contre quand sa pousse on le sent
et sa y est j'ai trouver un banc de puissance pas cher a ceux qui voudrai faire passer leur voiture
a coté de toulouse
MessagePosté le: 24 06 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est toujours ecrit de façon trés ... télégraphique
katana13
MessagePosté le: 24 06 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on fait la modif
a coté de toulouse
c'est pas un peu trop 1.4 kg pour ton turbal ?
GASS306xs
MessagePosté le: 24 06 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est la limite avant de causer probleme
on a monter a tous les niveau et tester sur un banc de freinage juste pour les accleration
a partir de 1.52 le turbo on dirai qu'il s'engorge et il ne gonflme pas assez c'est comem si il ne s'activai plus
donc on a chercher le reglage le plus precis et on a trouvé 1.43 exactement si tu prefere
enssuite on a tester sur la route et sa donne de bonnes choses
sachant que j'attend encore mon debimetre qui va m'aider a avoir un plus GROS couple car a cause de cette merde le calculo n'a pas l'infos sur la quantité d'air qui entre donc sa gonfle mais c'est pas coupleux
par contre sa pousse
voila
ensuite j'ai programé si tous va bien l'echangeur pour dans deux semaines car le wee kend prochain je finie le montage de la moto(echapement scorpion+remplacement des plastique d'orgigine en resine plus leger!!)
voila les news
katana13
MessagePosté le: 25 06 2007 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu le dis !!
MessagePosté le: 25 06 2007 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me rappel un gars en TD D8a qui avait aussi mis 1.3-1.4 de pression au turbo...
son moteur a quand meme fait 15 000 bornes avant que la culasse ne lache
GASS306xs
MessagePosté le: 25 06 2007 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le risque je le connait mais bon avant de casser le moteur j'en prend soins
la gross prepa ne sert pas a ateindre les 300 kilometre/heure
mais juste quand il faut doubler ou autres
MessagePosté le: 25 06 2007 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te souhaite que tout fonctionne bien
katana13
MessagePosté le: 25 06 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
setsuko
MessagePosté le: 25 06 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas y laisser ton moteur sur le bord de la route un jour
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
Page 2 sur 4
