viewonline.php?sid=b3c7a090847c0bf3d954499da0b6352bQui est en ligne ?
[AIDE] compteur essance part en vrille
Jedi Haluna
MessagePosté le: 09 06 2007 10:53    Sujet du message: [AIDE] compteur essance part en vrille R&eacutepondre en citant
Bonjour a vous :
Voila le problème, depuis ce matin, j'ai ma jauge d'essence qui est a Zéro, je suis partit mètre 25€ d'essence, histoire de na pas tomber en pane, et la, pouf, j'ai la jauge qui remarche, et hop elle redescend , puis elle remonte et ainsi de suite ... ???
J'ai démonter les compteur pour voir si j'avais pas un faut contact derrière, rien d'apparent, les fusible marche, je ne sais pas dou viens ce problème,
Problème de masse ??? mais ou ????
Merci a ceux qui m'aiderons ...
illegal-street-races
MessagePosté le: 09 06 2007 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si ta jauge dans le reservoir n'est pas bloquée, mais pour ca il faut démonter
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Jedi Haluna
MessagePosté le: 09 06 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'acces a la jauge , c'est les plaques noir qui a sous les siege arriere ..
Il y a une procedure special a respecter ou pas ?
Marci Mon tit ISR
MessagePosté le: 09 06 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est sous les ronds noir, a mon avis c'est coté passager et c'est la pompe a carburant qui doit faire jauge
TEAM PACA
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 06 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi je regarderais ca Mardi apres midi, suivant les virage que je prend , elle "tombe" a 0 puis hop elle remonte toute seul ???
Je debranche la baterie
Je souleve le rond noir
Et puis je verais bien comment c'est foutu dedant
Voila, j'espere pouvoir reparer ca ...
MessagePosté le: 10 06 2007 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement si c'est du meme coté, tu doit avoir 4 fils qui arrivent, 2 gros pour l'alimentation de la pompe et 2 plus petit pour l'info de la jauge, faudrai mesurer la resistance sur les 2 ptits, et voir la valeur en fonction de ce que t'as deans le reservois, si ca correspont ou pas
TEAM PACA
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 06 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu sais pas combien ça coûte par hasard une pompe neuve au cas ou ???
