viewonline.php?sid=621d8052b9b73f792318ed7e16f32634Qui est en ligne ?
[1.6l] Ou trouver un support moteur inferieur ?!
MessagePosté le: 04 06 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bebete306 a écrit:
perso j'arrivai pas a le sortir, j'ai meulé en burin et j'ai commencé a couper la partie exterieur du silent bloc....a force il a fini par ceder
ensuite pour remettre l'autre bas un gros marteau posé dessus (pas dans le sens ou on tape, dans sa longueur...) et un autre gros marteau pour taper tres sec dessus et verifier tous les 2 ou 3 coup si tu pars pas de travers
la methode du bon bourrin
le support est en alu alors gaffe a pas le fissurer/casser ca serait dommage!
Bebete
MessagePosté le: 04 06 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ouai quand on a pas de presse et besoin de sa voiture pour travailler et payer un appart faut faire avec ce que l'on a sous la main
Ma présentation
MessagePosté le: 04 06 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus simple c'est quand meme d'aller dans un garage pour demander si ils peuvent mettre un pti coup de presse, meme si il faut payer 5 euros c'est quand meme mieux que de le faire comme un bourrin.
et si tu avais cassé ton support en deux comment aurais tu fait pour travailler et payer ton appart?
Bebete
MessagePosté le: 04 06 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'aurais courru a la casse et dormi sous les ponts
sur ce fin du petit hs
mini edit a la vue de ta reponse en dessous: je sais pas si t'as vu ce que j'ai ecrit juste au dessus.... ca sert a rien de repondre
Ma présentation
MessagePosté le: 04 06 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
supracosmix
MessagePosté le: 10 06 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoilà avec 2 cardans et un silent bloc neuf!
Bon le plus dur a été de sortir le support du silentbloc en fait, les vis sont pas super accessibles, et le support de l'alternateur appui sur le suport du silentbloc avec la tension de la courroie ,et avec les tetons de centrage du support et le peu de place ça a été du sport pour le sorie, mais en faisan levier a different endroit ça sort, faut juste chopper le coup et rester calme !
Sinon le silentbloc j'ai foutu le support dans un etau, un tournevis plat entre le support et le silentbloc, vu que le tour est en plastic ça casse tout seul, en 1min il est sorti, et pour remmetre l'autre, en tapotant dessus avec un marteau et un bout de boit intercaller en 2min c'est rentré.
Morale 1h30 a sortir le support, 5min a changer le silentbloc et 25min a remonter le support. La prochaine fois je le ferai sans demonter le support, je gagnerai mon temps!
1.6L Roland garros
Page 2 sur 2
