viewonline.php?sid=5e5766026105ffaca559a809eb214581Qui est en ligne ?
[Compteur] monter un compteur de 407 dans une 306
MessagePosté le: 30 05 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as tout compris
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisseau multiplexé c'est un faisseau qui envoie plusieurs information dans un meme cable donc sa va etre dur de trafiquer le compteur.
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
Un faisceau multiplexé, n'est ni plus ni moins qu'un faisceau électrique.
Apres je te parlais également de tes interventions sur d'autre sujet qui ne concernait pas que la mécanique.
Sur ce j'évite le HS.
puisje savoir a quel sujet j'ai ecrit des annerie???
Fox
MessagePosté le: 30 05 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cable d'ouverture de capot
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 30 05 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, c'est là le but du multiplexage.
MAIS, tout dans la voiture n'est pas multiplexé à fond non plus, il faut voir sur la prise qui se branche au compteur combien de files arrivent et ce qui se passe quand on y envois un signal
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veut des photos de ma traverse.
si oui je peut ,vu qu'elle est toute demontée pour la complette.
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ouai je pige.genre tu ouvre le compteur en 2 pour choper la base du compteur de vitesse.(electriquement biensur)
MessagePosté le: 30 05 2007 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire
mais l'idéal en premier est de bidouiller avec un bout de la prise qui se branche au compteur (celle venant de la voiture qu'on aura coupée à la casse)
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut le shema de la 407 mais bon je trouve que sa fait beaucoup de modif pour pas grand chose.
Il faut aussi trouver une equivalence de cylindré entre la 407 et la 306 ou pas??
MessagePosté le: 30 05 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de cylindrée nan, juste d'énergie moteur
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
purée franchement ta pas interet a te gourer, quand meme des joli fond de compteur serai, moin chian mais moins originals aussi
MessagePosté le: 30 05 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien résumé
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour revenir a ce qu'on disait veut tu des photo ou pas.
Fox
MessagePosté le: 30 05 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est bon, suffit que je rentre dans mon garage et je vois comment c'est fait.
Re en 306
MessagePosté le: 30 05 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
point trop de HS les filles
stokiller
MessagePosté le: 31 05 2007 12:42    Sujet du message: Voilà comment sont les miens R&eacutepondre en citant
Salut, je ne sait pas si ce que tu cherche c'est ça, donc voici une photo de mes compteurs ils sont d'origine mais avec contours alu et fond blanc éclairage bleu la nuit avec des leds. Là c'est la photo de l'endroit ou je l'es ai acheté les miens sont identiques.
http://img122.imageshack.us/img122/7192/compteursrh8.jpg
stokiller
MessagePosté le: 31 05 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Se serait sympa de m'expliquer comment mettre une photo directement SVP Merci!!!!!
MessagePosté le: 31 05 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en copiant un des autres liens d'imageshack
le premier ou le deuxieme par exemple
stokiller
MessagePosté le: 31 05 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK ! MERCI le modo
christophe_306
MessagePosté le: 31 05 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la video, c'est un compteur de 406 ph2 et les 406 n'ont ete multiplexer qu'en 2001, donc il y a des compteurs de 406 ph2 non muliplexer
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
Page 2 sur 4
