viewonline.php?sid=1b76417b6ce95e3fbfeadb5298b56dffQui est en ligne ?
[hdi] Perte de puissance-diag moteur(en fin de topic)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NOUVELLES :
comme on me l'avait dit ça allait empirer et effectivement c'est arrivé...ce midi en rentrant du boulot...ma voiture à perdu toute sa puissance...j'avais le pied appuyé sur l'accélérateur a fond...rien a faire elle decellerait, avec le voyant diagnostique moteur allumé...jusqu'a ce que je coupe le contact puis apres j'ai eu du mal à la redémarrer (ai du la pousser pour la garer). apres avoit coupé plusieurs fois le contacct elle a enfin redémarré....
me voyant est toujours allumé...j'ai pu la ramener chez moi...la je viens de la démarrer au bout de qq secondes elle a calait...elle ne veut plsu redemarrer...j'ai l'impression que ma pompe immergé fait un bruit un peu sourd mais je suis pas certain maintenant tout me parait suspect...
fait chier ...
qu'en pensez-vous?
JP
MessagePosté le: 16 05 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va chez peugeot la passer au diag maintenant que le voyant est allumé.
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le voyant diag est allumé le calculo a enregistré un défaut, faut la passer a la valise, tu vas enfin étre fixé
en espérant que sa ne soit pas la pompe hp
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la question est : est-ce qu eça peut provenir du fait que samedi aprem j'ai débranché le debitmetre...démarré la voiture...il m'a affiché le diaig moteur...meme apres avoir rebranché le débitmetre...donc j'ai débranché le calculateur pendant 15 minutes et puis rebranché (on m'a dit qu'ilf allait faire ça pour le ré"initialisé) qd j'ai redémarré pendant qq minutes ça m'a affiché le diag moteur puis apres plus rien...ce matin en allant au taf rien non plus mais ce midi apres la perte d epuissance il s'est rallumé...penses tu que c'est lié?
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle de maxime (c bien ça gareg despagne) le verra ce defaut ou chez peugeot dan sma ville...sachant que je vais etre bon pour la remorquer ma voiture...
combien la pompe HP?
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça devient compliqué la
le voyant diag qui s'allume si tu as débranché le débimétre c'est normal,
mais c'est bizar qu'il ce soit éteint
pour la pompe hp de mémoire c'est 800€
tu as essayer de rouler avec ton débimétre débranché?
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j en'ia pas essayé... j'ai juste fait tourné pour voir si mon ralenti continuait d'oscillait (ce qui etait le cas) donc me suis dit ça vient pê pas de là et j'ai rebranché...
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe la a la valise et si il trouve rien fait controler la pression des pompes
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben je vais voir...s'ils trouvent un bleme avec le débitmetre je leur expliquerait...mais bon...on verra deja le defaut qui ressortira...je la passe à la vlaise chez peugeot ou une valise (sytle eurobox) d'un garagiste c idem?
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment qu'il arrive a lire et a interpréter les defaults c'est le principal
a tout hasard regarde dans la cuve du filtre a gasoil, quand la pompe hp se désintégre sa fait des paillettes dorées en grosse quantité
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bocal ou il y a le filtre?
je l'ouvre comment? y apas de risque? n'oublies pas que je suis un manchot en mécanique moi
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep le bocal du filtre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35281
genesian
MessagePosté le: 16 05 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait ya juste a déclipser les durites et ouvrir avec une clé par le dessus...? bon ben j'essaierai, tu penses que si la pompe immergé (gavage? hp?) est hs j'aurai plus de présence de limaille de fer dans mon bocal à filtre?
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu trouve de la limaille ne la retire pas, laisse la sinon elle vat aller se balader dans les injecteurs.
la limaille en grosse quantité c'est pour quand la pompe hp se désintégre, aprés si elle est grippée ou quelle ne fonctionne pas correctement il faut prendre la pression
si tu vide la cuve du filtre avant de redemarrer, il faut mettre le conctact 5 fois pour remplire la cuve et purger l'air
genesian
MessagePosté le: 17 05 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puaios ben je crois que je vais tout simplement l'amener chez peugeot demain poru qu'il la passe à la valise apres je verrais bien...j'espere juste que s'ils trouvent qqchose il feront le necessaire et pas echanger 15.000pieces en plus...car en général ils ne se prennent pa sla tete à réparer ils changent la piece
JP
MessagePosté le: 17 05 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de réparer quoi que ce soit, donne-nous le code d'erreur
genesian
MessagePosté le: 17 05 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
no problem...et puis je ferais faire un devis avant de prendre une décision...
par contre je dois etr eprésent qd ils passent çà la valise ? ou ils me donnent un papier avec les codes d'erreur trouvés?
JP
MessagePosté le: 17 05 2007 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'étonnerait qu'ils te donnent le code ou le libellé exact... pourtant ca serait le top.
genesian
MessagePosté le: 17 05 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais donc il faut que j'y assiste quoi...et que j'essaie de voir le code sur le pc c'est ça?
genesian
MessagePosté le: 17 05 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tous les cas je voualis qd meme vous remercier tous pour vos conseils et le temps que vous prenez à essayer de résoudre mon probleme avec cette poub...
je vous tiens au courant demain dans la journée si j'ai pu chopper un rdv chez peugeot pour la passer à la valise
Page 10 sur 11
