viewonline.php?sid=37b701098c8910460f99e633d47e59f9Qui est en ligne ?
Sono: tirer câble d'alim pour l'ampli, selon le dossier
tfab
MessagePosté le: 27 09 2004 19:43    Sujet du message: Sono: tirer câble d'alim pour l'ampli, selon le dossier R&eacutepondre en citant
Tout d'abord merci 1000 fois pour le dossier "Passage d'un cable d'alim Ampli 20mm2" présent sur le site !
J'ai fait l'opération we dernier, et j'ai pu faire du bon boulot grâce aux conseils donnés
Pour ceux qui hésitent, je peux témoigner que tout s'est bien dérouler pour moi. Le résultat est tres propre, mais il faut bien prendre son temps pour bien faire les choses, notamment pour le perçage qui est le plus délicat. Le reste c'est uniquement du montage/démontage.
Ma (modeste) contribution pour ce dossier tres utile :
1/ illustration où j'ai perçé comme conseillé, légèrement en bas à droite du cable d'accélérateur...
Pour protéger le cable, je n'avais pas de gaine d'électricien. J'ai donc fait avec les moyens du bord: un bout de tuyau en plastic dur ici en blanc (utilisé normalement pour arrosage de jardin!), le tout isolé par du mastic de garniture de porte (en gris sur le pourtour)
2/ ...très important à respecter pour resortir juste au bon endroit coté habitacle, afin d'éviter la rondelle plastique noire du cable d'accélérateur.
3/ Ensuite il faut passer par la console central. Mon conseil: Dévisser cette vis torx pour vous aider à faire passer le câble. C'est la vis qui est en haut de la console centrale, à la hauteur de la pedale d'accélérateure.
Suivre ensuite les explications du dossier qui sont largement complètes pour finir le travail.
et bravo pour ce dossier bien utile
ykaran
MessagePosté le: 27 09 2004 20:36    Sujet du message: Re: Sono: tirer câble d'alim pour l'ampli, selon le dossier R&eacutepondre en citant
Ensuite, suivre les explications du dossier qui sont largement complètes pour finir le travail.
BuBu
MessagePosté le: 28 09 2004 0:04    Sujet du message: Re: Sono: tirer câble d'alim pour l'ampli, selon le dossier R&eacutepondre en citant
tfab a écrit:
1_cotéCapot.jpg :
2_cotéInterieur.jpg :
3_VisCache.jpg :
Je suis le seul à pas voir ses belles photos ? :D
322'000 km
nofear79
MessagePosté le: 28 09 2004 0:20    Sujet du message: Re: Sono: tirer câble d'alim pour l'ampli, selon le dossier R&eacutepondre en citant
BuBu a écrit:
tfab a écrit:
1_cotéCapot.jpg :
3_VisCache.jpg :
non
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
tfab
MessagePosté le: 28 09 2004 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
you're welcome, ykaran
arg, ça pas marché les photos, effectivement... :grrr:
je refais en insérant un lien html ce coup ci. Devrait marcher à partir de demain !
NonoTHX
MessagePosté le: 05 10 2004 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon les photos !
Bon boulot Yka Et tu en est remercié
C'est ca d'être un boss :D
ykaran
MessagePosté le: 05 10 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep !!! merci bocou !!! :) ça fait plaisir de savoir que ça sert
tfab
MessagePosté le: 06 10 2004 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu que ça sert !
tiens, un nouveau pb à résoudre: j'ai chargé ma plage arrière de HP. Ils sont fixés avec le filtre sur une planche aglo, laquelle est fixé au dessous de la plage d'origine. Dans la plage d'origine, j'ai perçé des trous en face des HP, histoire d'entendre, puis j'ai recouvert avec du tissu acoustique.
Le résultat sonore est nickel et on y voit que du feu ! Le seul hic, c'est que ma plage d'origine accepte mal les 12 kg de HP... Ca fait trop de poids, et ça fait grincer le tout quand je roule sur la moindre petite bosse
comment pourrais t-on aider les supports latéraux de la plage pour que ça soutienne aussi la planche de HP ? vous avez dejà eu le meme cas ?
