viewonline.php?sid=0f671d6e48debbe50234ce0fcd462163Qui est en ligne ?
[hdi] Perte de puissance-diag moteur(en fin de topic)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
genesian
MessagePosté le: 11 05 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bleme c que le calculo coute la peau du C...et surtout qu'apres il faut le reprogrammer...
et si je change le calculo et que c pas ça je peux prendre une corde et aller me pendre...
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça que l'idéal serait d'en essayer un avant de l'acheter
mais sa m'étonerai que chez peugeot il te prete un calculo
aprés dans une casse il y a peut étre moyen de s'arranger avec un peut chance
j'ai une bonne adresse de casse si tu veux (rien a voir avec solem)
part contre il faut que le calculo soit débloquer sinon sa ne fonctionne pas
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui deja il doit etre débloqué... et puis comment je verrais qu'il fonctionne mieux que le mien...vu que mes pertes d epuissance ne sont pas régulieres...ça peu arriver aussi bien 2 fois de suuite en une journée et apre splus rien pendant un semaine
JP
MessagePosté le: 12 05 2007 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce ressemble quand même à un problème de masse ou de perturbations électromagnétiques... Pour le vérifier, essai de rouler avec tout allumé: pleins phares, AB, clim, ventilation à fond, dégivrage arrière... si tes problèmes s'accentuent ou deviennent plus fréquents c'est que ça vient de là.
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que ça m'est deja arrivé sans rien allumé...mis à part pê l'auto-radio...
JP
MessagePosté le: 12 05 2007 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas dit que c'était l'allumage des accessoires qui provoquait ton problème, j'ai juste dit que ça pourrait être un facteur agravant et te permettrait donc de le reproduire à la demande pour pouvoir le faire voir et faire des tests.
De plus, même quand aucun accessoire n'est allumé, il peut y avoir beaucoup de consommation, surtout à froid: pré-chauffage, post-chauffage, chauffage additionnel... et c'est suffisant pour perturber les signaux.
Et surtout ça coute rien d'essayer
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'essaierai sur le retour...je vais al récuperer c ematin...
question...c normal que ma ventilation tourne toujours??? meme au minimum elle tourne tout doucement... tu crois que ça pourrait jouer? le moteur de mon ventilo doit etre à l'ouest ou il doit y avoir un faux contact car qd je tourne le bouton pour augmenter...ça augmente mais pas régulierement...ça oscille.. tain c vraiment une ruine ma caisse
JP
MessagePosté le: 12 05 2007 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fréquent et les autres personnes qui l'ont aussi remarqué n'ont pas de problème électrique.
Par contre l'oscillation de ta ventilation peut aussi être expliquée par ton éventuel problème de masse ou de perturbations: ce phénomène peut s'appliquer à beaucoup d'équipement électrique... tes phares, ton injection, ta ventilation etc...
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
je ne pense pas que se soit mécanique avec le temps sa aurait fait une panne franche.
pompe a gasoil, pompe haute pression, injecteur quand sa déidiote la panne n'est pas aléatoire
le calculateur dialogue avec le moteur, il controle tout, le taux et le temps d'injection..., c'est lui qui dit au moteur comment il doit fonctionner
il controle également le compteur journalier
l'ideal serait d'essayer un nouveau calculo pendant 15 jours, sa éliminerai deja une piste sérieuse
tu la récupére quand ta voiture? il ta dit quoi sur le fait que le compteur journalier se reinitialise?
je la récupere ce matin... pour l'adresse de ta casse tu peux me la filer? c'est celle d'albert? tu crois qu'il pourraient me preter un calculo?
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors il faut que je vérifie la masse y en a pour longtemps? à quel endroit je dois vérifier? je fais comme sur le tuto poru le capteur pédale c'est ça?
je peux pê demander au garagiste de vérifier avant que je la récupere?
JP
MessagePosté le: 12 05 2007 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes perturbations sont généralisées, ça ne vient pas du calculateur: il alimente certains organes mais en aucun cas la ventilation et les phares.
Allume tout comme je t'ai dit moteur tournant et teste les masses (comme dans le sujet du capteur pédale) ou demande au garagiste de le faire... je suis sûr que tout à fond les phénomènes d'oscillation seront accentués.
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y en a pour longtemps à faire? pour la vérification de la masse il saura exactememnt ou verifier ou je dois lui dire quels point à verif?
JP
MessagePosté le: 12 05 2007 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros, tu démarres, t'allumes tout à fond, tu prends un voltmètre, tu poses une sonde sur une masse (sur le point de masse de la boite par exemple) puis tu balades l'autre sonde sur les autres points de masse: sous le calculateur ABS (2 ou 3 masses sur le chassis), une derrière le calculateur (mais il faut le démonter de son support pour pouvoir y accéder), celle dans l'aile côté distrib, celle à l'intérieur au dessus de la pédale d'embrayage, le bloc moteur même... si la différence de potentiel est supérieure à 0.10V ou que la tension bouge en permanance c'est que la masse n'est pas bonne ou qu'elle est parasitée.
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai téléphoné au garagiste il m'a dit qu'il n'avait pas vérifié la masse et qu'il allait le faire sympa le mec...je la récupere vers midi...
je te dirais quoi apres...si c'est pas ça alors ça puire pour mon calculo si j'ai bien compris...
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors j'ai récupéré la voiture...
la pompe immergé à été nettoyée (mais peu de saleté donc le garagiste ne pense pas que ça viennet de là)
elle a été passé à l'eprobox et aucun défaut n'a été remarqué
ils ont testé la masse et nettoyé les cosses mais bon voilà c tout...
le garagiste m'a conseillé d'aller voir un autre garage peugeot (cambrai) que celui de ma ville (je le comprends vu qu'ils n'ont rien foutu la derniere fois).
un de ces amis travaillant chez peugeot lui aurait dit qu'il faudrait pê reprogrammer le calculo ou que ça pouvait venir d'une pompe qui montre des signes de faiblesse...
JP
MessagePosté le: 12 05 2007 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils ont testé les masses avec tout allumé comme je t'ai dit ?
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense car qd je suis monté dans la voiture j'ai vuq ue les lumieres du plafonnier etaient allumé... l'air était frais comme si la clim avait tourné...mais bon cela n'empeche pas de reverifier apres...
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j eme demandais si ça serait utile de réinitialiser le calculo...j'ai lu sur un site qu'en le débranchant pendant x minutes et en mettant ensuite le contact je ne sais combien de fois ou pendant combien de secondes ça le réinitialisait...ça fonctionne cette manip?
l'artiste
MessagePosté le: 12 05 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert a rien de le réinitialiser il n'y a pas de defauts
genesian
MessagePosté le: 12 05 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon j'ai rien dit alors ...je continue mes recherche sur le net...
Page 9 sur 11
