viewonline.php?sid=a1a5eae6443fa5064fecd041cab283d2Qui est en ligne ?
[turboD] gain avec l'admi et l'echapement ?
clem29
MessagePosté le: 07 05 2007 18:15    Sujet du message: [turboD] gain avec l'admi et l'echapement ? R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde
bon voila j'ai lu pas mal de sujet sur les admition ou encore les lignes d'echapement
mais des question reste quand même présente
pour un 1.9turbo d de 97 est ce que je peux vraiment gagner quelque chose de signifiant quand même en suprimant des partie de l'echapement par des tubes direct mais sans faire un bordel de jacky qui fait le bruit d'une rally avec un 1.1
et encore a propo de l'admition est ce que ce genre de boite
http://www.tuning.fr/ts_shop/tsimages/products_big/air_intake/ws251l.jpg
Diamètre du corps : 135 mm
Longueur hors tout : 180 mm
avec l'ecope d'origine derière la calandre améliorée changerais quelque chose
biensur je sais qu'il y a mieux que cette boite mais elle a un petit prix..
Je sais aussi que un 1.9td reste un 1.9td mais voila jveux juste savoir si jpeux gagner un peu en axeleration et reprise et voir un petit son sympatique tout en étant résonable
merci d'avance
a+
suzukman
MessagePosté le: 07 05 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu poses exactement les questions que je voudrais savoir ^^
Moi je vais surement mettre une sortie (pa sla ligne juste la sortie) + admission et j'aurais aimé savoir qu'est ce que ça changerait exatement?
306 Dturbo 1994 moteur 1700Km et caisse 267 000Km
Et enfin le permis ......... tu le sais ^^
fisch_man
MessagePosté le: 07 05 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja decata un TD j'ai rien gagné
suzukman
MessagePosté le: 07 05 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme pas un meilleur bruit?
clem29
ok suzukman sa tombe bien comme sa si tu teste quelque chose ou moi ben on peut se donner nos impressions
par contre fisch_man merci pour ta réponse mais donc tu a remplacé le cata par un tube et laissé les 2 autres silencieux si c'est bien tout les 2 des silencieux car y a le gros dernier et un autre a coté du cata plus petit
et niveau bruit sa ta changé quelque chose ?
fisch_man
MessagePosté le: 07 05 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai decata un TD qui etait monté d'origine avec une ligne et cata integré (apres 97) j'ai remonté une ligne de TD (avant 97) donc sans cata, le gain c'est le sifflement de turbo uniquement, question perfs j'ai pas vu de difference. Apres oui il restait les deux silencieux classiques comme sur une phase 1.
l'artiste
MessagePosté le: 07 05 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça vat surtout changer le bruit
une bonne admission vat faire gagner du couple
et une ligne inox selon ça conception elle vat faire gagner de la puissance
fisch_man
MessagePosté le: 07 05 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un diesel et derriere un turbo je suis pas trop convaincu de l'efficacité d'une ligne.
pour l'admi moi j'avais mis un K&N en lieu et place de l'origine.
clem29
MessagePosté le: 07 05 2007 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si je comprend bien pour gagner en couple il faudrais une admition amelioré
et le pot serra infime juste le bruit qui va changer le bruit restait résonable ? si on enléve le cata et le premier silencieux on aurait plus de chance de gagner quelque chose mais le bruit m'inquiéte
suzukman
MessagePosté le: 07 05 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, en toute logique,j'ai bientot une sortie (mais juste le silencieux en fait, moi je cherche pas la puissance je cherche le bruit ^^)
Mais je dois mettre aussi une admission donc je te dirais ce que j'en pense
aOu
MessagePosté le: 07 05 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pot remus sur ma Dturbo de 96 et cela ne fait aucun bruit, rien du tout :) Alors que sur la Xsi le meme pot faisait un joli bruit (CF petite rencontre sur la Rocade près de Rangueil avec Ykaran et son ex HDI)
30638
MessagePosté le: 08 05 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut vous faire par de mon experience, sur ma d-turbo de 95 j'ai mis une ligne inox devil un tube avec juste le silencieu au bout et une admission direct.
niveau bruit je trouve que sa fait un petit bruit sympa a l'echapement (sa reste quand meme un mazout ! ! !) j'en suis content.
niveau admission avec le cone j'ai un bruit plus sourd avec siflement du turbo.
niveau perf je peu pas tro dire pour l'instant car je n'est plu le capot d'origine avec la moquette special td donc j'avale de l'air chaud.
donc forcement sa marche moin bien ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
clem29
MessagePosté le: 08 05 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok niquel faut qu'on stienne au courant par mp ou msn si tu as parce qu'aperement on a dans les méme projets sur les memes moteur
clem29
MessagePosté le: 08 05 2007 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon par rapport a ce aOu et 30638 disent j'en conclue que pour avoir un changement au niveau du pot il faut garder juste un silencieux arrière
et a l'admition jvoulais savoir quesque tu avais fait exactement ? un cornet au bout d'un tube a l'emplacement de l'origine ? car j'ai un peu peur que avec un cornet on face un gros bruit exagéré pour un diesel
30638
MessagePosté le: 08 05 2007 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai viré toute la boite a air d'origine et j'ai racordé mon corné sur la durite qui arrive de derriere l'echangeur.
on entend pas tro de difference mai il faut que je profine le systeme de maniere a prendre del'air froid.
clem29
MessagePosté le: 08 05 2007 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ok jvoi ce que tu a fait moi sa serait mettre un boite un carbone comme celle que j'ai mit dans mon premier message qui serra branchée comme toi mais de l'autre coté reliée a l'écope d'origine que j'ai déja recoupée pour qu'elle prenne plus d'air
clem29
MessagePosté le: 08 05 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a peuprés comme ce montage mais sur turboD quoi
photo apatenant a FOXTENA (jespere il m'en voudra pas )
30638
MessagePosté le: 08 05 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact moi sa donera sa une foi modifier
clem29
MessagePosté le: 08 05 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jpense c'est le mieux
mais perso moi j'ai modifié l'ecope d'origine jpense quel doit mieux prendre l'air mtn
je prendrais une photo cette aprem si sa t'interesse
aOu
MessagePosté le: 08 05 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai noté aucune amélioration coté bruit/accélration etc etc, c'est juste du coté esthétique :)
J'ai toute la ligne d'origine sauf le silencieux :)
Page 1 sur 3
