viewonline.php?sid=21745bb34d2cb5b88974cc3bb89d21d3Qui est en ligne ?
Boite qui craque
306_mania
MessagePosté le: 23 09 2004 17:54    Sujet du message: Boite qui craque R&eacutepondre en citant
Voila, je trouve que boite de vitesse craque un peu lorsque je passe mes vitesses, surtout de la seconde a la troisieme, quesl sont les soucis ?
Ouragans powwwa
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 09 2004 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu à verifié l'huile????A froid comme a chaud?
Sinon moi je peu pas t'aidé!!!Dsl
Megane rs chassis sport....
casimfred
MessagePosté le: 23 09 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors oui ton huile est peu etre un peu vieille. Sinon ta l'embrayage qui fatigue peut etre. Ou alors les pignon de boites abimés.
Anti Golf pour toujours
306_mania
MessagePosté le: 23 09 2004 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c l'huile ca se change ?
Si c un souci d'enbrayage et autre, combien ca peut chiffrer, et le remplacement est-il difficile ? :grrr:
Ouragans powwwa
fisch_man
MessagePosté le: 23 09 2004 18:29    Sujet du message: Re: Boite qui craque R&eacutepondre en citant
c'est l'usure de la matiere abrasive des bagues de synchroniseur ( et non pas des pignon qui restent constament engagées les un sur les autres sauf a l'exception de la marche arriere qui en plus est sur 3 pignons )
cet usure s'est accentué a cause de mon embrayage usé et deregle qui fait que l'on passe moins bien les vitesses de ce fait on fait patiner les synchro a chaque fois et ca va vite ...
finalement apres avoir mortifié la 3emes jusqu'a etre obligé de forcer comme un ours pour la passer j'ai changé boite et embrayage , depuis no souci mis a part ce tain de cable a rattrapage auto qui fou du jeu ds la pedale ...
ps: une bague de synchro ca se change , meme soi meme je l'ai fait sur une G2 mais ne t'amuses pas a ca vu le travail et le temps que tu y passera achette une boite d'occas :)
si tu veux pourri une boite a un mec que t'aimes pas y'en a pr 5 minutes t'acceleres et tu pousses legerement (pas besoin de faire craquer du tout ) le levier de vitesse sur la 1ere par exemple et en 5min plus d'abrasif plus de synchronisation essaie de passer la premiere et tu verra
quand on est ebte comme moi c'est ce qu'on s'amuse a faire avant de changer sa boite ( testé et approuvé ! ca marche terriblement bien )
casimfred
MessagePosté le: 23 09 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux parler des baladeurs ? Ce qui freine pour engagé la vitesse ?
fisch_man
MessagePosté le: 23 09 2004 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas comment tu appelles ca , theoriquement (enfin d'apres ce qu'on m'a dit ) c'est une "bague de synchronisateur "
c'est conique avec un revettement abrasif a l'interieur permettant de synchroniser par adherance a l'autre pignon les arbres primaires et secondaires .
cette bague a des petites dents pointues mais si elles viennent a s'user c'est que l'abrasif s'est deja fait la malle , c'est la que ca commence a craquer .
