viewonline.php?sid=9886960c6802dfd6630fbd454b790da8Qui est en ligne ?
[question] eclairage plafonnier
southblade
MessagePosté le: 01 04 2007 21:37    Sujet du message: [question] eclairage plafonnier R&eacutepondre en citant
salut
c'est normal si je peux pas allumer mon plafonnier tant que j'ai pas mis le contact???? idem pour la boite a gant???
si je met la clé, que je la tourne, ensuite je peux allumer mon plafonnier et ma boite a gant
sinon sans clef rien du tout
juste quand suis en position ouverture des portes et que j'ouvre la porte ca s'allume sans clef, autrement rien du tout quand je le met simplement sur position allumé...
ciao fab
clem29
MessagePosté le: 01 04 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi c'est le meme principe qui toi
phase 1 en tout cas
southblade
MessagePosté le: 02 04 2007 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase 1 en tout cas
ah donc c'est normal en gros.... moi c'est une ph II
ciao fab
essve
MessagePosté le: 17 04 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal chez Peugeot, depuis les premières 405: c'est pour éviter de vider la batterie en laissant la boite à gants ouverte ou le lecteur de cartes allumé.
Je trouvais déjà ça ch... sur la 405, alors sur la 306 j'ai cablé l'éclairage de ma boite à gants en plus permanent (comme l'éclairage du coffre): c'est bien plus pratique. C'était le même système d'origine sur ma 305, et je n'ai pourtant jamais vidé la batterie en laissant la boite à gants ouverte.
