viewonline.php?sid=b1c51ea393af1db489c4d7e4bc778354Qui est en ligne ?
[1.6L] Cliquetis
fredymar
MessagePosté le: 01 04 2007 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Julien roland a écrit:
Voilà là y'a pas à chier c'est plus facile à comprendre comme l'a dit fredymar
Je suis pas trés bon pour expliquer c'est vrai
non,c'est bien expliqué ,mais si c'est la premiere fois qu'on le fait ,c'est vrai que c'est pas facile à suivre
foxtena
MessagePosté le: 01 04 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble à quoi les cales ?
(photos ?)
fredymar
MessagePosté le: 01 04 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena
MessagePosté le: 01 04 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coolweb
MessagePosté le: 27 12 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit qu'on entend sur la vidéo n'est pas normal? C'est bien le "cre cre cre cre" qui n'est pas normal? C'est ça un cliquetis?
Car j'ai le même son sur ma voiture qui est aussi une 1l6 avec 130 000 km
Et donc tu as fait le réglage des culbuteurs et depuis tu n'as plus ce son????
merci!
foxtena
MessagePosté le: 27 12 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci!
Je l'ai pas fait encore, mais je pense bientôt le faire puisque je suis en train de fignoler ma 306 pour atteindre la perfection
coolweb
MessagePosté le: 27 12 2007 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki :) et donc le bruit qu'on entend c'est pas normal?
Moi je l'ai ouvert et j'ai essayé, ça vait l'air àpeu près bien régler donc je n'y ai pas touché...
Par contre la couleur de mon huile aie aie... D'ailleurs quand on vidange, il doit bien y avoir un litre d'huile degeu qui reste dans le haut du moteur au niveau des culbuteurs...
foxtena
MessagePosté le: 27 12 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit, c'est pas que c'est normal ou pas normal, mais si on le règle on entend moins le moteur claquer donc c'est plus agréable.
Ensuite, toi tu dois avoir un problème quelque part, pas en rapport avec le cliquetis je pense, mais faudrait demander à des pros pourquoi tu as une huile bizarre
coolweb
MessagePosté le: 27 12 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'huile, c'est juste qu'elle est toute noire, je pensais que ça devenais si noir que celà!!
Et puis je trouve ça con de faire une vidange alors qu'il reste encore plein d'huile sale au niveau des culbuteurs qu'on ne peux récuperer et qui ne tomebe pas au fond du carter du bas moteur...
Tiens nous au courant quand tu auras regler tes culbuteur si celà change quelchose, ça m'interesse!
P306
MessagePosté le: 05 01 2008 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que je peux te conseiller de faire Coolweb et ce que je fais moi même quand je fais la vidange sur mon 1.4, je laisse bien couler l'ancienne huile d'une part et ensuite, je verse une petite quantité d'huile avant de remettre le bouchon de vidange.
Ca permet de "décrasser" un peu le niveau haut de la culasse (déflecteur, culbuteurs et AAC) et il y a aucun risque
MessagePosté le: 05 01 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faites la vidange normalement et vérifiez ensuite la couleur de l'huile sur la jauge avec un chiffon blanc, l'huile sera nickel-neuve-propre, donc ...
Il y a des trous de retour d'huile prévus sur les culasses et la seule huile "sale" restante se trouve dans des cavités en petite quantité !
Page 2 sur 2
