viewonline.php?sid=9d56a06d0cfc09bdf93363e672584897Qui est en ligne ?
[hELP] des accoups sur 306 1.4XN
radius4
MessagePosté le: 30 03 2007 10:13    Sujet du message: [hELP] des accoups sur 306 1.4XN R&eacutepondre en citant
bonjour je ne c'est pas si cette question a deja etait posé alors je la pose. alors j'ai une 306 1.4 xn de 1993, en ce moment j'ai un petit problem,le ralenti n'est pas stable il augmente et decen tout le temp et quand je roule et que je sui a bas regime elle donne des accoups ,je me sui renseigner et on ma dit que ca venai de mon injecteur,alors je lai nettoyer mais ca na rien changer
j'ai changer :
filtre a aire
filtre a essence
filtre a huile
et toujour rien je ne c'est pas du tt de quoi ca pourai venir si quelqun c'est de quoi ca vein j atten ces reponses merci
pierroyapa
MessagePosté le: 30 03 2007 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on recomence!
j'ai eu le meme probleme sur 1.8 et ca vené de mon moteur pas a pas!! si ca peut t'aidé!
La 306 poum poum!
radius4
MessagePosté le: 30 03 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au debu ma pedale d accelerateur bouger tte seule et jai changer le moteur pas a pas et la pedale ne bouge plus mais ca deconne encor donc ca na pas l aire d etre ca
merci quand meme
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 03 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton joint de collecteur d'admission, le ralenti qui yoyote est typique d'une prise d'air à ce niveau. Pour trouver la fuite tu met le moteur au ralenti et tu passe un pinceau imbibé d'essence ou du nettoyant carbu en bombe tout autour du joitn: si le ralenti bouge tu est sur la fuite. Regarde aussi la petite durit du capteur de pression et celle d'assistance de freinage, tout ça doit être étanche.
radius4
MessagePosté le: 30 03 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je v regarder ca et je te tien au couran des que j'ai regarder,au faite on ma dit que ca pouvai venir du potentiometre es possible ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 03 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le potard je ne pense pas.
vasseur
MessagePosté le: 30 03 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt g eu le meme probleme il y a 2semaine cela était du à ma bobine d'allumage ca ma couter 224e voila
radius4
MessagePosté le: 03 04 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon le probleme et reparé c etai les aiguillage quil y a dans le potentiometre donc j ai changer le corp de l injecteur et tout remarche nikel je vous remerci pour votre aides
