viewonline.php?sid=1b6a317630fd16528d18e661914f3d4cQui est en ligne ?
[1.6L] Kit admission direct
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est moins de 100 euro le kit complet???? dc on vire al boite à air d'originé et totu est compri dans le kit pour refaire l'admission?
MessagePosté le: 27 03 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip
a par que pour les TU de phase II comme celui en photo, il faudra rajouter un reniflard sur la deuxieme duritte
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'en fous j'ai un Tu de phase 1 . Ca m'a l'air pas mal du totu ce petit kit Par conter le filtre est dans uen boite ou alors à l'air et bouffe de l'air chaud?
MessagePosté le: 27 03 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la base le filtre se place dans l'ecope
donc il ne bouffe que de l'air frais
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui d'accord! Décidemment ca m'interesse de plus en plus...
Et ce kit tu l'a déjà vu monté? gain en bruit? en couple?
MessagePosté le: 27 03 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas essayé personnellement sur une essence
Mais tout ceux qui l'ont, y compris les possesseurs de 106 S16/saxo vts 16v en sont tres satisfait
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour tous ces renseignements Tu n'aurais pas la référenc par hasard ou le nom exacte pour que j'aille voir chez peugeot?
MessagePosté le: 27 03 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gné ?
chez peugeot ?
t'es fou !
La vrai de chez pigeot ca va etre + de 300 euros
Tu vas dans un magazin de tiouninje, revendeur FK, et tu la commandes, ca doit etre 65 ou 75 euros je crois
furious77
MessagePosté le: 27 03 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis daccord mon montage est pas terrible et c'est pas ce conduit qui fait que.... mais bon c'est mieux que si il n'y en avait pas.
Par contre que vaut il mieux faire, avoir le filtre le plus près possible du boitier papillon et limiter les conduits, ou placer le filtre le plus près d'une source de "fraicheur" cad au niveau de la calandre.....
Vincenzo, si tu la trouves sur le net balance le lien
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
gné ?
chez peugeot ?
t'es fou !
Lol désolé lapsus je voulais pas dire chez peugeot r j'imagine chez peugeot!!
clem29
MessagePosté le: 27 03 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu
ya un truc que je conprends pas trop trop
sur un TD ya des durites de partout reliées a la boite a air donc si on met ce type d'admition on fait quoi du reste
MessagePosté le: 27 03 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te débrouilles avec
mais ça gene pas
clem29
MessagePosté le: 27 03 2007 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas compris la reponse la...
MessagePosté le: 27 03 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une pohto des tes soit disant durittes de partout reliés à la boite à air
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai pu avoir comme infos, le fait d'avoir un grand volume d'air entre le filtre et le papillon permet de meilleures reprises, alors qu'une admission courte favoriserait la puissance à haut régime. Par exemple sur ma 125 TDR il y a un boitier résonateur entre la boite à air et le carbu, les quelques personnes qui l'ont viré l'ont vite remis, ils perdaient en couple et ne gagnaient finalement rien à haut régime.
Quand je fréquentais les forums citroën j'ai aussi souvent pu lire que le volume de la boite à air pouvait influencer pas mal les performances du moteur - 2 à 3 cv sur le même moteur, de mémoire le 4 à plat de la GS.
Enfin pour résumer le fait de limiter les conduits n'apporterait pas grand chose, par contre prendre de l'air toujours frais peut être - il n'y a pas de miracles non plus. En tout cas il est certain qu'avec ton montage tu dois perdre en puissance.
furious77
MessagePosté le: 27 03 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ecoute, j'ai pas cette impression. J'ai meme fait quelques comparatifs avec boite origine et avec kad, c'est kifkif. Donc pourquoi se retenir d'avoir un joli bruit sous le capot ?
Je rajouterais que plus le kad est proche du boitier pap, plus ca fait du bruit
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai été voir chez leclerc auto ils ne travaillent pas avec fk le kit existe avec l'écope en question mais chez green et c'est 149 euro
toto_pompier
MessagePosté le: 27 03 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau bruit sa donne bien ou pas ?
vincenzo571
MessagePosté le: 27 03 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nicopug si tu trouves le kit fk sur le ent donne nous la référence stp je ne toruve pas... à ce prix là cava finir direct sous mon capot
RaiDen_42_
MessagePosté le: 27 03 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re lut tout le monde eh ben dites donc y'a eu du mouvement bon ben pour moi il faut donc que je trouve 2 reniflards un pour le tube en plastique et l'autre pour le tube huileux sinon aussi pour l'admission l'éloigner de ce compartiment chaud et le rapprocher vers la calandre pour récupérer de l'air frais ?? ai je tout compris au il y a encore des erreurs ??
Page 2 sur 4
