viewonline.php?sid=c317dc989dbc568ff7454df621719b4aQui est en ligne ?
[demande d'infos]sur piece de pompe inj Lucas
katana13
MessagePosté le: 27 03 2007 9:20    Sujet du message: [demande d'infos]sur piece de pompe inj Lucas R&eacutepondre en citant
bonjour le monde inside;,
je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire qu'est ce que c'est cette piece entourée en rouge sur ma pompe a injection lucas et a quoi sert -elle ??
MERCI
Grok
MessagePosté le: 27 03 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut cette piece commande le surdébit de ta pompe en fonction de ta pression de turbo, la petite piece en plastique blanche cache une vis qui te permet de regler le tarage du ressort de membrane que je te conseil de ne pas toucher voila
a+
katana13
MessagePosté le: 27 03 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
bah sur ma pompe y'a plus la piece en plastique on voit un boulon de 13
seb57450
MessagePosté le: 27 03 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une sorte de protection on dirai....
Grok
MessagePosté le: 01 04 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
a+
Un boulon de 14 tu veu dire et la piece en plastique est la pour t'empecher de toucher a ce fameu boulon qui change le tarage du ressort qui se trouve derriere
katana13
MessagePosté le: 01 04 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grok a écrit:
katana13 a écrit:
a+
et ca fai koi si on tourne le boulon
car sur ce site le mec optimise sa pompe a injection
http://www.ottewilly.plus.com/pug306/technical/tuningtd/tuningtd.html
raph
MessagePosté le: 05 04 2007 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a essayé de bodouiller sa pompe Lucas ??? étonnant!!!
ça pourrait être intéressant de savoir à quoi sert cette fameuse vis de 14 et si on peut y toucher sans risque et surtout savoir comment y toucher...
ke306
MessagePosté le: 06 04 2007 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 306 td moteur dhy, un pote a mon pere a touche la pompe legerement il a mis plus ou moi d'avance,je ne l'ait pas encore vu pour qu'il m'explique.je ne pense pas qu'il y a un risque.
fau pa faire 10 tour avec la vis de 14 aussi.
raph
MessagePosté le: 06 04 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mettre de l'avance à la pompe à injection, c'est bien connu! mais je sais pas si le gain est perceptible ou pas, ça fume beaucoup plus ça c'est certain! Mais l'avance de la pompe se régle en modifiant la position de la pompe, ce qu'il serait intéressant c'est de savoir quel réglage on peut faire avec cette vis de 14 et quels sont les avantages
ke306
MessagePosté le: 06 04 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fumer plus je ne suis pa sur ma voiture fumer beaucoup,en hiver elle avait tendance a "broute" on a touche a l apompe pour justement remedier a se probleme pui jai fait l'entretien complet je vere si elle fume autemps.
