viewonline.php?sid=db1a66ebe54700e8d4e4dfb573d9a253Qui est en ligne ?
braquage et bruit
fisch_man
MessagePosté le: 19 09 2004 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Ptetre les roulements de tetes d'amortisseurs. C'est la courroie qui couine ?
oué c'est la courroie , quand je tourne et quand je suis en butée , j'ai fait le coup de la barre en ferraille et j'entends un bzzzzzzzzzzzz quand ca couine ( huile qui s'echappe par le regulateur de pression ) donc c'est bizard je ne sais pas d'ou ca vient peu etre le regulateur de pression qui ets encrassé ?
casimfred
MessagePosté le: 19 09 2004 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est pas integré a la pompe ? :/
Anti Golf pour toujours
lejibe2
MessagePosté le: 20 09 2004 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai un bruit quand je tourne le volant mais ce qui est bisarre ça me le fait qu'à l'arrêt ! J'ai regardé un peu et apparement le bruit proviendrait de la barre avec un soufflet (celle au dessus du cardan ou à coté) ça fait comme si elle etait grippée !
Est-ca que cette barre peut se graisser ou ell est grippée et faut la changer ? Merci
306 td
casimfred
MessagePosté le: 20 09 2004 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hu ca vien de la cremaillere de direction carément ? :o
Ou le verin de DA ?
lejibe2
MessagePosté le: 20 09 2004 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le verin de DA ?
Ok merci !
Peut etre le verrin qui est grippé alors ! On peut le degripper tu penses ou c'est cuit ?
306 td
casimfred
MessagePosté le: 20 09 2004 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lejibe2 a écrit:
Ou le verin de DA ?
Ok merci !
Cuit
Moi il fuillait :D
Tu risquerais d'avoirs des fuites et des petits points dur dans ton volant apres
Page 2 sur 2
