viewonline.php?sid=865194e93fbfaed81b56f18f68a6fe2fQui est en ligne ?
[modification]adaptation trappe ess de 3 portes sur 5 portes
motarddu34
MessagePosté le: 24 02 2007 22:01    Sujet du message: [modification]adaptation trappe ess de 3 portes sur 5 portes R&eacutepondre en citant
Voila je voudrai mettre la trappe à essence d'une 306 XS celle avec le bandeau noir sur une 306 XT et je voudrai savoir si cela et possible ?
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
MessagePosté le: 24 02 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est tou a fait possible
motarddu34
MessagePosté le: 24 02 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir comment sa se démonte et j'ai remarqué que celle des XS etait plus grosse mais en relief par rapport a la mienne
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 25 02 2007 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est sur un break sa passe ?
MessagePosté le: 25 02 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur un breack aussi cela passe
je sais que c'est maintenu a l'interieur par deux vis de 10 . dans l'aile
il faudra obligatoirement démonté le pareboue pour i accédé mais ceci et simple
MessagePosté le: 25 02 2007 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vu que les trappes à essence de 3 et 5 portes n'ont pas le même diamètre ?
MessagePosté le: 25 02 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vérifié
enfin tu comprends, je dis ça...
E-Max
MessagePosté le: 25 02 2007 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la photo, ca me paraissait étonnant...
MessagePosté le: 25 02 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a 3cm de diametre de diference
pour certain qui le veule vous raboté les bord puis voila vous aurais un cache de 3 portes
MessagePosté le: 25 02 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rattrapage au poils des branches powaaaaaaaaaaaa
MessagePosté le: 25 02 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jamais
motarddu34
MessagePosté le: 25 02 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
couper les bords du bandeau noir pour le coller sur la trappe XT sa fera pas pareil car la trappe a essence des XS est en relief.
Comment on peut faire pour l'adapter ?
MessagePosté le: 25 02 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend la trape de XS puis tu meule les contour puis peinture aprés et voila
motarddu34
MessagePosté le: 25 02 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que je veus que elle soi exactemen pareil que sur la XS
humpf...
et le crochet en plastique qui maintient la trappe fermée, qui est placé bien au bord dans la trappe, il va passer a la trappe
motarddu34
MessagePosté le: 25 02 2007 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pouquoi il on fais deux trappe differente ????
MessagePosté le: 25 02 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ça...
motarddu34
MessagePosté le: 25 02 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqun pourrai m'aider serieusemen svp
MessagePosté le: 25 02 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu demandes un truc qui n'a jamais été fait... ou du moins si cela à été fait, on en a pas parlé sur ce forum
donc bah c'est un peu dure...
il y aurait bien la technique de prendre la fausse trappe coté gauche des 306 3 portes et de la visser/coller sur celle de la 5 portes
mais je pense qu'elle va dépasser un peu trop de l'aile comme ça
