viewonline.php?sid=13cdb0283230611cedd7a914165745e1Qui est en ligne ?
changer l ampoule de mon clignotant AV Droit de ma 306
SENNA
MessagePosté le: 19 02 2007 14:47    Sujet du message: changer l ampoule de mon clignotant AV Droit de ma 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrais changer l ampoule de mon clignotant AV Droit de ma 306
je voudrais savoir comment faire ? j espere qu il ne faut pas demonter tous l optique avant!!!!!
Cordialement
gatzarai
MessagePosté le: 19 02 2007 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut surtout des yeux.
vincenzo571
MessagePosté le: 19 02 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut aussi mettre une balise, choisir la bonne section et utiliser la fonction recherche avant il existe déjà des topics en parlant. Le règlement est fait pour qu'on le lise
fab306
MessagePosté le: 19 02 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 306 de quel année ou types ph1,2 ou 3
Sur une ph1 faut démonter la calandre et la bagette sous feux pour avoir accés au cligno
Ensuite tu pince la langette du cligno et sa sort
tu déconnecte le porte lampe et tu change l'ampoule
tu remonte par le meme procédée mais a l'envers
ph2 ou 3 sa doit pas ettre compliqué mais je ne pourrais t'expliquer
fredymar
MessagePosté le: 19 02 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux pour le demontage de la calandre et baguette, pour la phase 1 tu appuis sur la tige en fer sur le phare, et ensuite tu sort ton clignotant en tirant dessus, c'est simple
SENNA
MessagePosté le: 19 02 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jE VOUS REMERCI VAIS ESSAYER BIENTOT A PLUS
gatzarai
MessagePosté le: 19 02 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
archi faux!
extrait guide utilisation 306:
appuyez sur le ressort, degagez le feu vers l'avant
tournez le connecteur douille
remplacez l'ampoule
ça m'est déjà arrivé de me rendre compte qu'un de mes clignotants ne fonctionnait pas et j'ai immediatement fait le necessaire, sécurité oblige.
MDR, le type qui retourne chez lui, se connecte à internet, attend une reponse avant de changer la loupiottte
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
archi faux!
+1
soub
MessagePosté le: 20 02 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
archi faux!
+1
Aller +2
MessagePosté le: 20 02 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
archi faux!
+1
Aller +2
Aller +3
