viewonline.php?sid=dce7c92fba334d680209ac51c921ab6cQui est en ligne ?
[TD]pompe de DA
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2007 23:12    Sujet du message: [TD]pompe de DA R&eacutepondre en citant
à l'aide!!!!!!!!!!!!!!!!
ma pompe de DA fait un sal bruit.....
avez vous une bonne adresse pour une pompe de direction assistée de 306 TD de 1995
merci.............
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 14 02 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui y'a une boite ca s'apelle peugeot, c'est assez fort.. ils ont tout pour 306 et je deconne pas
dans les casses
sinon peugeot tu va banqué
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t serieux????????????
j'y court de suite en espérant que c'est ouvert
Ma présentation
MessagePosté le: 14 02 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'avai changé sur ma TD, le ga m'a dit que niveau MO c'est cher car carement pas accesible du tout et je l'ai cru, j'en avau eu pour les 300€ de memoire, avec une pompe d'occaz.
Mais si tu a 2 mains, un cric et qq outils tu peux le faire toi meme.
MessagePosté le: 14 02 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe de direction assisté moi sur la miene un HDI anné 2000 j'ai mis 10min a la sortir du moteur
après a voir sur un TD
Bebete
je commence a avoir l'habitude de passer mon temps dessus
mais quand il faut, il faut..... sinon je pourrai plus aller bosser si ca casse
j'ai regardé sur oscaro, il font pas avant 96
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 14 02 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur TD ca se change assez facilement en tout cas.
la purge c'est tourner a droite a fond a gauche jusqu'a ce que le niveau de liquide se stabilise dans le bocal
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.....
(je vien de le lire sur la revue technique, ca a pas l'air compliqué donc le garage peugeot ne me verra pas )
Ma présentation
MessagePosté le: 14 02 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut virrer la courroie d'accesoire, puis tomber l'alternateur qui gene l'acces a une vis. Ensuite 3 vis pour tomber la pompe a DA.
Les vis sont souvent assez bien serré et pas tres accesible, mais avec les bon outils ca va vite
je retrouve pas ma facture , mais elle provenai d'une Zx ( ct marqué dessus )
fisch_man
MessagePosté le: 14 02 2007 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend sur certaines 306 la pompe de DA est tout en haut donc pas besoin de virer l'alternateur
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2007 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne est en bas, et alternateur en haut, pas de clim
donc j'ai que la sortie moteur, alertnateur, pompe de DA et galet tendeur
maintenant reste plus qu'a trouver rapidement une pompe neuve pour le faire ce weekend
merci a tout le monde pour vos réponses.....
Ma présentation
MessagePosté le: 14 02 2007 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme install que moi
voila 2 fotos avec les 3 vis a tomber
par contre pour le circuit de DA je sais pas combien ca contient , j'avai du remetre 2 litres quand une durite avai peté sur ma S16
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est super sympa!!!!!!!!!!!!
je vais me preparer psychologiquement a passer une partie du weekend sous la tuture
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2007 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses aussi rapides!!!!!!!!!!!!!
je vais "essayer d'aller o dodo"
Ma présentation
MessagePosté le: 14 02 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prevoie clef de 13 plate, et allen de 6 je croi. et 1 heure le demontage / remontage est effectué
Bebete
MessagePosté le: 15 02 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fish_man pour la balise....... dans la panique j'avais completement oublié
merci luther pour l'info...........
Ma présentation
