viewonline.php?sid=1ffb275db9ada29fb87a14d219ac9bdcQui est en ligne ?
Faire son propre diag OBD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 12 02 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
L'OBD ne concerne que le calculateur d'injection...
Pour interroger le centrale d'airbag ou de clim il faut le matériel peugeot.
le matériel peugeot ... mouai, jsuis pas convaincu
zetes sûr qu'avec une autre interface, il n'est pas possible de toucher a ces voyant d'airbag?
JOYEUX NOËL!!!
guimcdo
MessagePosté le: 19 02 2007 14:44    Sujet du message: Interface OBD R&eacutepondre en citant
J'ai urgement besoin de me faire une interface (et oui, le témoin magique s'allume). je connais celles à base d'ELM323/327, les modydics, mais je serais intéressé par les séries AGV (4000 dans mon cas).
exemple de site:
http://www.kds-online.com/Shop6a/c [...] ts_id/2188
Est-ce que qq'un en aurais testé une ? car elle on l'air compatible avec beaucoup de chose, y compris injecter des infos dans le calculateur.
Le problème est que ce sont apparement des interfaces Allemandes, donc pas trop d'infos en Français.
Véhicule: 306 hdi avec ECU bosch EDC15C2 (donc apparement en ISO)
Merci pour vos réponses
JP
MessagePosté le: 02 05 2007 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui ont l'interface et qui veulent acheter aucun connecteur, il suffit de tirer les fils suivants:
Côté voiture:
ligne K sur la broche 7 de la prise diag
ligne L sur la 15
+12 sur la 16
masse sur la 5
Côté PC:
Si le PC a une DB25 (port série 25 broches males) il suffit de cabler comme sur le schéma.
Si le PC a une DB9 (port série 9 broches males):
masse (qui devrait être sur la borne 7 du connecteur DB25) sur la broche 5 du port DB9: DB25 7 -> DB9 5
DB25 3 -> DB9 2
DB25 2 -> DB9 3
ToF
ToF
MessagePosté le: 19 05 2007 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai fini ma carte. Elle est bien détectée par le soft et hyperterminal, quand je connecte au véhicule j'ai bien la séquence d'init des leds, le bus ODB est détecté mais ça me met "Bus Init Error" (no response from vehicle).
Des idées JP?
JP
MessagePosté le: 19 05 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur d'avoir mis la ligne K sur la 7 et la ligne L sur le 15 ?
T'as mis le contact ?
ToF
MessagePosté le: 19 05 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui c'est bon. Apparemment le soft trouve bien le bus ODB mais n'arrive pas à faire l'init.
ToF
MessagePosté le: 19 05 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après quelques minutes à vérifier certaines chose avec JP sur msn j'ai trouvé mon soucis, ça marche nikel maintenant
Résultat: le classique défaut de capteur d'accélérateur, et en prime une alerte pour mes bougies de préchauffage qui pourtant, malgré leurs 201000kms marche très très bien.
Pas d'inquiétude donc
Merci JP de m'avoir accordé un peu de ton temps libre
gonested
MessagePosté le: 06 06 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt, c'est quoi la solution de ton soucis ?
cordialement jp
JP
MessagePosté le: 06 06 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que tof avait juste une mauvaise soudure.
helboyad
MessagePosté le: 06 06 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai sa comme log Diag2000.Tep92.Obd.actia
pas encore tester
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
sylvain
MessagePosté le: 10 06 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
cordialement jp
et commence par te presenter avec photo + description d'abord
MessagePosté le: 26 08 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le logiciel peugeot diag 2000 la ché moi sur CD en copie mais je ne sais point l'installé sur le pc portable . je ne trouve aucun setup.exe dans le cd
pourtant dedans il y a la supercondanation les airbag ect ....
personne taf chez peugeot et aurais les fiches pour savoir l'installé
jp ta pas un lien pour acheté la sortie usb que je pourais raccordé a la voiture également .
Cntz
MessagePosté le: 26 08 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage pour faire tourner un diag2000 sur un XP
MessagePosté le: 26 08 2007 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le pc portable du consessionaire tourne sur xp pro
Cntz
MessagePosté le: 26 08 2007 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les ibm thinkpad c'est le logiciel peugeot planet system (pps) qui tourne, et il nécessite une activation (login et mdp) par internet, je te dis pas la galere quand j'ai du installer pps sur un deuxieme portable Asus
Le diag 2000 c'est une borne sur roulettes avec un écran et une imprimante
MessagePosté le: 26 08 2007 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon consessionaire non . c'est un pc portable tout seul. il me la déja prété . avec la prise diag . mais impossible de trouvé comment le crack ...
j'ai jamais vu sa borne
Cntz
MessagePosté le: 26 08 2007 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diag 2000 c'est ça:
Plus grand monde doit s'en servir à part pour les éternels problemes d'électronique sur les 605
MessagePosté le: 26 08 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué nan moi c'est pâs sa du tout
le nom du logiciel exact et : peugeot planet 2000 V06.C (1450)
Cntz
MessagePosté le: 26 08 2007 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon donc on met de coté ce vieux diag 2000
Si tu n'a pas de setup c'est que tu as sans doute un cd de mise à jour, ou le cd2 d'installation, car pour installer le pack peugeot planet, il y a bien un cd d'install classique
Page 4 sur 10
