viewonline.php?sid=86ca6f2a94f90a25d5e6e45caeb80540Qui est en ligne ?
[Dossier] Filtrer l'arrivée d'air d'habitacle [1° entretien]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
ykaran
MessagePosté le: 30 10 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludo12 a écrit:
je sais que sa fait plus parti du tuto mais je suis un peu intrigué par la vidange avec les 2litres de gazoil + le reste d'huile, j'ai cherché j'ai rien trouvé sur sa, tiens moi au courant
euh ça a quoi à faire sur le tuto du filtrage d'habitacle ?
doodou
MessagePosté le: 31 10 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trés interessant ce tuto, je recupère mon cabrio ce soir et je vais de suite regarder pour le faire
gatzarai
MessagePosté le: 07 11 2006 18:17    Sujet du message: Mais comme il y a un fusible thermique en série avec le grou R&eacutepondre en citant
trotti a écrit:
Impeccable! les 3 conditions sont réunies pour cramer ta bagnole:
-un combustible( un collant, ça crame bien ça!)
-une source de chaleur ( la résistance qui chauffe l'air )
-un comburant ( oxygène et en pagaille en plus vu le débit qu'il y a dans la canalisation)
Alors, un conseil, NE FAITES JAMAIS UN TRUC PAREIL !
nota: c'est pas une résistance qui chauffe l'air mais un groupe de résistances chutrices qui permettent d'avoir plusieurs vitesses de ventilation (1,2 et 3) . Elles sont placées à cet endroit pour être refroidies par le flux d'air.
_____________________________________
Brule la gomme... pas tes poumons...!
Mais comme il y a un fusible thermique en série avec le groupe de résistances, quand la temperature sera d'environ 110 ° le ventilateur sera coupé.
EDIT: quand je dis ventilateur, je pense bien entendu au moteur de ventilation ou moteur de soufflerie, au moteur qui entraine des pales qui envoient de l'air dans l'habitacle.
En résumé, quand la température à proximité de ces résistances chutrices va dépasser environ 110 °, le moteur de soufflerie ne sera plus alimenté et s'arrêtera de tourner.
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, au jours de se soir, ma mere m'apprend que la ventilation marche plus sur la 306. Je voudrais donc avoir l'avis d'autres insider sur le fait que le moteur aurais grillé du fait d'un filtre ralentissant le passage de l'air
Ps: je poste pas pour pourir le topic d'ykaran, mais juste pour savoir si c'était lié. De plus, j'ai déja eu un soucis similaire y a 4ans et donc a l'epoque pas de filtre mais la réparation était passé sur l'extension de garantie
ykaran
MessagePosté le: 31 01 2007 5:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh il est possible que le volume d'air soit diminué mais encore j'ai un doute mais je ne vois pas en quoi ça aurait pu mettre en rade la ventilation !
mick74
MessagePosté le: 31 01 2007 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non a mon avis ca n'as rien a voir
http://bomb-a.labrute.fr
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok désolé encore pour le HS...
Mais pour des avis, je préférais vite demander ici que de crée un nouveau topic...
gatzarai
MessagePosté le: 31 01 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal, c'est pas prévu de mettre une chaussette sur l'entrée d'air; donc ça a chauffé et heureusement le fusible thermique a lâché . Sinon, les fumées dégagées par le plastique qui se consume c'est pas bon pour les poumons.
ykaran
MessagePosté le: 31 01 2007 23:11    Sujet du message: Re: Mais comme il y a un fusible thermique en série avec le R&eacutepondre en citant
tu peux m'expliquer le rapport entre le ventilateur du radiateur de refroidissement qui lui, ce dernier, peut atteindre 110° et le radiateur de chauffage qui n'atteindra jamais 110°
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2007 23:20    Sujet du message: Re: Mais comme il y a un fusible thermique en série avec le R&eacutepondre en citant
Ben tient, c'est la meilleur ca maintenant...
Vu la conduite de ma mere je doute le LDR soit monté a 110°C et surtout avec les 10km qu'elle fais par jour
Donc perso, si en 5km ta flotte passe de froide a 110°c y a un autre probleme qu'une chaussette sur l'entrée d'air
De plus, sur les modeles en clim manu on peut mettre le recyclage de l'air interieur. Celui ci ferme donc la trape d'entrée extérieur et reprend l'air dériere le tableau de bord si je ne m'abuse, donc le filtre de hotte que j'ai mis bloque un peut l'entrée d'air mais le ventilo pousse sur le reste de ce qui a dans l'habitacle... Bref, vais démonter se week end et on verra...
@ yka, si je ne m'abuse, le radia moteur et habitacle (si celui si est entierement sur chaud) ont la meme température non vu que le liquide le parcourant est a la meme température. C'est uniquement la puissance de dissipation qui change avec la taille non
gatzarai
MessagePosté le: 31 01 2007 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rep à ykaran:
la prochaine fois que tu changes ton filtre, avant tu mets le contact et tu fais tourner la ventilation sur petite vitesse (position 1);en effet, c'est sur cette position que les resistances chauffent le plus. Ensuite tu attends une ou deux minutes puis tu glisses ta main dans le trou d'entrée d'air et tu touches la protection en ferraille des 3 resistances; tu verras bien si ça brule ou pas .
nota: le fusible thermique en série avec ces 3 resistances est prévu pour claquer vers les 110°. (C'est marqué dessus d'ailleurs). Ce fusible est placé dans le m^me boitier que les resistances.
edit: quand je parle du ventilateur je parle bien évidemment du ventilateur de dhauffage , le moteur de soufflerie quoi .
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il se trouve ou se soit disant fusible
Pasque bon, moi c'est pas un soucis, je lui greffe un thermo fusible 150°C que je récupère au boulot
J'avais fais le test a l'époque, ca chauffais pas tant que ca au moment ou j'ai mis mon premier filtre
doodou
MessagePosté le: 01 02 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que ça vienne de ça !
Je viens d'avoir également la diode qui a claquée et j'ai demandé à mon garagiste, il m'a dit que c'était assez fréquent ce genre de panne, je pense donc que ça ne vient pas du filtre
306 cabrio - Phase 1 - Vert reflex
gatzarai
MessagePosté le: 01 02 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une diode??
tiens clic sur ce lien; il faut appeler un chat un chat.
http://www.tod.com/productdetail.asp?ProductID=30
ou encore celui-ci en français http://www.stquentin.net/fusibles_microtemp.php
D'autre part, si maintenant il faut demander à un garagiste ( qui tranforme allègrement un fusible thermique en diode) ce qu'il pense d'une panne électrique, on n'est pas sorti de l'auberge
doodou
MessagePosté le: 01 02 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gatzarai a écrit:
Une diode??
D'autre part, si maintenant il faut demander à un garagiste ce qu'il pense d'une panne électrique, on n'est pas sorti de l'auberge
Excuse moi, le thermo fusible...
On est peut être pas sortie de l'auberge, seulement le garagiste (agent Peugeot ) est un copain et il connait un minimum ce qu'il vend et ce qu'il entretien. Il m'a dit que ça arrivait fréquemment donc j'en conclu que ça ne vient pas du flitre
cyril68200
MessagePosté le: 01 02 2007 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vais mettre un fil a la place du thermo fusible, ca va etre vite géré
clair, vaut mieux allé chez un boulanger pour faire réparer sa voiture
Franchement, je te met au défis de prendre une 207 full option et d'y résoudre tous les problemes electrique possible pouvant apparaitre dessus avec l'équipement de monsieur tout le monde, c'est a dire un tournevis a 1 € et un testeur fabriqué avec une vielle ampoule 12V et 2 petit bout de fil...
Ps: c'est gentil de me montrer a quoi ressemble a thermo fusible, clair que par mon métier j'ai jamais été confronté a se genre de chose Mais ca m'aide pas pour savoir l'emplacement exact ou il est... (bon, je suppose pret des résistances )
cyril68200
MessagePosté le: 03 02 2007 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ben c'était effectivement le thermo fusible. Meme pas besoin de dire au magazinier la piece qu'il me falais, il m'a suffit de la poser sur le comptoir et il me fais c'est les résistance du pulseur d'air d'une 306 ca et me sort la référence sans la CG ni l'ordi tout étoné (car habituelement il leur faut 15ans pour comprendre, je lui demande par curiosité comment il conait cette référence par coeur et il me répond qu'ils en vendent 2 ou 3 par semaine en moyenne
La piece m'a couté moins de 15€ chez pigeon (que le thermo fusible a changé, m'enfin plutot que de passé 3 ou 4 H pour le démonter et changer que le thermo fusible a 2€ en magazin d'electronique j'ai préféré changé la pieces complete)
Bref, 2 paragraphes de HS pour dire que je doute que toutes les 306 de mulhouse ai suivit le topic d'yka concernant le filtrage de l'air mais qu'il sagit plutot bel et bien d'un probleme de conception comme nos chere faisceau de portes, capteur de coffre...
En résumé: cette modif ne coute rien de plus qu'une chute de filtre de hotte et 10min de main d'oeuvre et les seuls soucis rencontré sont les memes qui si pas de filtre a la chose pres de ne pas se prendre des OVNI dans la figure en conduisant
Encore désolé pour le HS sur se topic
gatzarai
MessagePosté le: 03 02 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas où est le HS; parler de ce fusible a bien un rapport direct avec la mise en place d'un filtre sur l'entrée d'air, non?
Le fait de placer un "filtre" sur l'entrée d'air habitacle a pour conséquence de diminuer le refroidissement des résistances chutrices, principalement quand on est sur la position 1. Sur la position 0, aucune conséquence, le pulseur n'est pas alimenté et sur la position 4 aucun problème puisque le pulseur est alimenté en direct.
Pour ce qui est des ventes ( 2 ou 3 par semaine), cette pièce n'est pas spécifique aux 306 et je maintiens que le fait d'obstruer l'entrée d'air n'arrange pas les choses.
Mais peu importe, Peugeot a prévu une protection (le fusible thermique).
edit: j'ai ma 306 depuis 10 ans et ce fusible thermique n'a jamais pété ( sauf le jour, il y a pas longtemps, où j'ai approché la flamme d'un briquet histoire de voir).
pourvu que j'ai pas fait un HS, pourvu que j'ai pas fait un HS, pourvu que.............
jarod02
MessagePosté le: 29 05 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens vous donner une petite idée que j'ai eu
j'ai changé le filtre a pollen de la C3 à mon oncle et figuré vous qu'il me semble être de la taille un peu plus large que notre entrée d'air sur nos 306 mais facilement découpable pour rentrer et nous faire un joli filtre a pollen.
je vais tenter l'expérience et me monter cela dans la 306 pour le maintien je vais voir pour celui de la C3 fixé par ryslan ou agrafe vis
je vous tiens au courant avec photos à l'appui bien sur
ykaran
MessagePosté le: 30 05 2007 3:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 6 sur 8
