viewonline.php?sid=3fc45ba3146c33510d8207abf9772ff7Qui est en ligne ?
[BV6] Distribution cassée: c'est réparé
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
soub a écrit:
comme le moteur y est ouvert profite change tes bielles met des renforcées
bah si il a la thune qui lui tombe du ciel comme ca, c'est cool
Tant que ton moteur est HS, achete une lamborguini, tu verra ca marche mieux
c est juste que vu la fragilité des bielle d origine sa serais pas du luxe
certains ici en on fais les frais
chrisred59
MessagePosté le: 15 01 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà assez de mal à avaler le montant des réparation à faire (que je ne connais d'ailleurs pas encore) ; Je vais pas me mettre en plus à changer les pièces qui n'ont rien .... Faut être raisonnable
Sinon est-ce quelqu'un si connaissant trés bien pourrait me dire si il est possible que les pistons n'est pas étés trop touchés (malgré leur contact avec les soupapes) .... D'avance merci pour l'info ; ca me permettrait de passer une meilleure nuit
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut deja regarder si les piston sont marqué
chrisred59
MessagePosté le: 15 01 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement je vais la voir demain ;
Si les pistons sont marqué mais uniquement sur la surface et pas sur les contour : est ce que ca peux le faire ???
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il sont marquer et que le dessu est un peu creuser c est mort mais bon si c est un bon mecano y va savoir te dire
prend des photo si tu peu pour voir l etat des pistons du moin le dessus et des chemises
chrisred59
MessagePosté le: 15 01 2007 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je verrai ca demain
j'en tremble déjà .
Autre question pendant que j'y suis ;
penses tu que l'arbre à came et le vilo sont forcément touché ou bien est-ce possible que ce soit que les soupapes ; En fait je sais déjà que c'est pas toute les soupapes (10 sur 16 à changé) ; Le mécano m'a déjà dit que c'était que les soupapes mais je veux le voir de mes yeux !!
Celà dit j'ai totale confiance dans ce mécano ; il réparait les 306 cup (course de 306 style confort ou rallye en belgique) et connait par coeur le moteur ;
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l arbre a came et le vilo sa m etonnerai par contre essai de lui touché deux mots ,savoir ce qui en pense des bielles sur les RS
Sinon c est quel garage a comine ! peugeot!
chrisred59
MessagePosté le: 15 01 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est garage Carlier ; trés connu dans le nord ;
Le pb c'est que je suis un peu le c.u.l entre 2 chaises ;
Je m'explique . je les est appelés du matin pour leur exliquer le bruit suspect ... et le patron m'a dit d'essayer de la ramener , ce que je n'aurait pas du faire ...
Je suis légerement vénerre . mais il ne pouvait pas non plus savoir exactement de quoi il en retournait ; ca fait 10 ans que je vais dans ce garage (concessionnaire de moyenne taille) avec un bien meilleur contact que les SIAN de la région ; La bas tu peux parler mécanique aux mécanos et voir ta voiture sur le pont. Dans les sian Villeneuve et Lille , ou Wattignies c'est la cata ... t'a l'impression d'être au bureau des impots . C'est à peine si peux leur expliquer les symptomes de ton probleme
De toute facon c'est le seul garage dans lequel j'ai confiance pour ce boulot
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je connais c est pres de la voie express
chrisred59
MessagePosté le: 15 01 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas merci Soub pour tes réponses , ca permet de mieux cerner les éventuelle conséquence de ce pu!!$$¤¤¤ de probleme.
Je raconterais ce que j'ai vu demain
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 01 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le dis et je le répète, attention aux bielles....
si t'as une petite marque sur le piston, attend toi à avoir une ou plusieurs bielle vrillée...
Renseigne toi du prix d'un moteur d'occasion, et du prix des réparations que tu vas faire, à mon avis le calcul est vite fais...
ROMAIN MI16
soundhacker
MessagePosté le: 15 01 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi j'y connais rien, mais apparement ya quelque chose de creux ( je crois dans les soupapes) qui fait que ca ne peut pas taper dans un autre truc..... une sorte de protection...
et quasi tout les moteurs honda on cela...
si quelqu'un peut expliquer correctement, je veux bien
mais en tout cas , pour ma part, a 90kmh/h a fond de 2eme, aucun dégat, rien du tout de chez rien du tout et le mécano trouvait ca tout a fait normal
Volvo 850R 2.3L cylindres Turbo 1 bar et reprog, a peu pres 300ch, 250 d origine
chrisred59
MessagePosté le: 16 01 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon résultat des courses : on change que les soupapes .
En plus de tout le reste ca fait 1700 euros au total
Les pistons sont pas trop marqué ;
Désolé Soub j'ai pas eu la possibilité de prendre des photos ;
C'est impressionnant à voir comment les soupapes ont pliés ;
C'est sans bavure net et précis .
A l'époque ou ils faisait des course sur le Speedway de Warneton ils avaient claqué 2 ou 3 courroies sur la même auto et à chaque fois changement de soupapes.
Par contre pour les bielles ils n'ont jamais entendu parlé de fragilité au niveau de ce moteur. Juste la courroie.
Mais bon pour le moment j'ai donné mon accord pour qu'il répare ;
Les soupapes sont commandées et devrait arrivé demain ; donc je récupère la voiture aprés-demain ; (Kit distrib + joint de culasse + soupapes + remorquage 90km + voiture de prêt ---> 1700euros)
Je reste quand même prudent et j'atttend de récupérer la voiture pour être rassuré . Je veux pas m'enflammer sur le fait que la voiture marchera comme avant ... j'ai vu toute les emme.. rde rencontrés dans ce genre de situation
Wait and see comme qui dirait l'autre
Suite au prochain épisode
chrisred59
MessagePosté le: 16 01 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la protection des honda et autre marque j'ai demandé c'est en fait l'empreinte des soupapes qui est déjà marqué dans les pistons à l'origine .
En cas de casse de distrib les soupapes viennent se loger dans les trous préformés dans les pistons et ne tappe pas dans le metal . Ces trous sont en forme de demi lune de part et d'autres du piston .
Voilà j'espère en avoir éclairé au moins un avec ma bougie
river18
MessagePosté le: 16 01 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça permet aussi d'avoir des angles et des courses de descente de soupapes qui sont beaucoup plus favorable pour tirer des chevaux sans être géner par la course des pistons . mais ça coûte plus cher et plus complexe à réaliser industriellement.
river18
MessagePosté le: 16 01 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, je vais peut être dire une bêtise, mais si ce n'était pas le bielles qui étaient si fragiles que ça mais plutôt les coussinets, parce qu'en regardant sur le site de la boutique peugeot sport, je me suis aperçut qu'il n'y avait pas de bielle mais seulement des coussinets spéciaux pour les Gr N.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 01 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en Gr N t'as pas le droit de changer de bielles...
Et quand tu vois une bielle cassée en 2, ou vrillée de 3 dixièmes, c'est pas du côté des coussinets qu'il faut chercher je pense...
ROMAIN MI16
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 01 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais une courroie d accessoires c est tout à fait normal c est la même chose sur toutes les voitures...
gend_57
MessagePosté le: 17 01 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, moi je te conseillerais de racheter un moteur d'occasion dont les prix tournent autour des 1000€ car tu risques de toujours avoir un doute sur la longévité de ton moteur! Par ailleurs, il se peut que les cylindres soient marqués avec les soupapes qui ont cassé, j'ai eu le cas sur ma 106 s16. Il ese meme possible que les guides de soupapes ne soient plus droits!
soub
MessagePosté le: 17 01 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais un moteur d occase tu sais jamais sur quoi tu tombe!
Page 2 sur 4
