viewonline.php?sid=69cfb9733ee2aa421fb190a11fb9f812Qui est en ligne ?
[PB Bruit] habitacle et bruit : l'enfer sur l'hdi !
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 05 01 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais aussi, comme ça l'a toujours fait...
Mais je trouve qu'elle est bien assez lourde comme ça ! Donc faut faire avec...
ToTo667x
MessagePosté le: 05 01 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle est trop lourde passe la en HDi 120cv
En tout cas moi je compte le faire prochainement
Miststück
Ich haße dich
Kyle
MessagePosté le: 05 01 2007 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y pense j'y pense !
En fait je compte la rabaisser dans le mois (voir en février), j'attends les finances pour le kit koni sport.
je me suis renseigné pour la reprog y'a digiservice et digitronic il me semble, j'ai vu avec eux. l'un c'est 500 et l'autre 600€ (je sais plus lequel). Apparament pas de passage au banc chez eux ? je sais pas.
Je suis dans le 33, j'aimerai une reprog avec passage au banc tant qu'a faire !
autre chose, elle a 125 000 kms, tu penses que c'est raisonable de le faire maintenant ? je pense que 115/120cv seraient le max. sachant que l'embrayage sera surement a changer qq mois après, j'attends les finances. comme tout le monde ici en fait :D
On s'ecarte un peu du sujet là...
ToTo667x
MessagePosté le: 05 01 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas de limite de kilométrage, si tu fais une petite recherche y'a un topic là dessus (pour éviter de faire dévier celui ci)
La fiabilité du moteur n'est pas en jeu, on ne touche pas à la pression des injecteurs. Par contre c'est sûr que l'embrayage n'apprécie pas trop, mais dans tous les cas c'est une pièce d'usure. Et puis c'est pas si cher que ça, je me suis déja renseigné, un embrayage renforcé coûte dans les 350€. C'est pas trop compliqué à changer soi même.
Sinon moi je compte le faire en Alsace et les prix sont les mêmes : 500€ sans passage au banc et 600 avec.
Miststück
Ich haße dich
Kyle
MessagePosté le: 05 01 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu les sujets qui en parlent :) Je verrai dans quelques mois. Puis je pense que pour 600€ j'en trouverai plus près de chez moi (depuis Bordeaux, ça fait une trotte).
Pour l'embrayage, si je dois le changer, c'est un garagiste qui le fera. La mécanique c'est pas vraiment mon truc...
ykaran
MessagePosté le: 05 01 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS !
djturbo
MessagePosté le: 05 01 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait quelle est la source du sifflement d'air dans les portières ?
ToTo667x
MessagePosté le: 09 01 2007 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème du cache de l'airbag résolu (enfin pour le moment)
J'ai passé l'aspirateur tout autour du cache pour être sûr de ne plus avoir de poussière, et j'ai tiré à bout portant avec ma bombe de rénovateur plastiques Holtz
En fait j'ai simplement schpritzé tout le contour en y mettant bien la dose et maintenant plus un bruit même sur route défoncée. Ca fait plaisir
Par contre mon bricolage à la patafix pour limiter les vibrations de l'autoradio ne fonctionne pas aussi bien que prévu, donc faut que je trouve une solution définitive...
Miststück
Ich haße dich
rv51
MessagePosté le: 10 01 2007 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce probleme d'autoradio me gave egalement depuis des mois, je cale avec du papier, bizart dans la 306 td d'un pote il à aucun bruit avec l'autoradio aucun jeux niquel.
Toi aussi tu a un jeux ? perso mon poste se balade sur 2/3 mm , j'ai pourtant fixé la grille au max, mais on dirais que l'autoradio est trop pettit il nage dedans pourtant c'est la grille qui ete vendu avec
J'vais finir par mastiquer tout ca...
ykaran
MessagePosté le: 10 01 2007 3:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question : le poste sur ta grille, la grille non montée, il bouge ?
question 2 : le petit tampon qui viend à l'arrière du poste il est monté dessus ?
question 3 : t'a essayé de monter l'ensemble avec un enjoliveur de poste ? ça peut peut etre le caler
ToTo667x
MessagePosté le: 10 01 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de jeu une fois que l'autoratio est dans son rail. C'est plutot le rail qui vibre par rapport à la console, pourtant j'ai écrasé à fond toutes les pattes.
J'ai bien un tampon en caoutchouc au bout, mais sur ma 309 j'avais accès derrière l'autoradio pour visser l'écrou qui va dessus à travers une tige métallique reliée à l'habitacle. De cette façon l'autoradio était tenu dans son rail + vissé au fond et il ne pouvait pas bouger.
Par contre on peut pas faire ça sur la 3 saucisses.
Miststück
Ich haße dich
rv51
MessagePosté le: 10 01 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran,
J'ai revu ca dans le detail aujourdh'ui, et vraiment tres bizart la grille est trop grande ou plutot le poste trop petit (usure ?) c'est pourtant bie la grille d'origine.
Pour le petit tampon je l'ai bien mis, mais il ne vas pas jusqu'a la buté, il est dans le vide... le tiens est d'origine avec la voiture, ou fourni avec ton autoradio ?
ToTo667x,
Oui la grille rentre comme dans du beurre sans forcé, c'est dommage, par contre en serrant les pates au max elle ne bouge plus, cela depend des grilles, les pattes de fixation ne sont pas toujours placé au bon endroit.
Seul solution trouver c'est de calé, mais apres le cache plastique d'habillage vendu en option ne tiens plus tres bien, ce cache qui est en lui meme mal concu car il tiens sur l'habillage du poste en lui meme
Dans l'attente d'acheter un nouveau poste je vais caler de nouveau en forcan avec du carton, mais c'est jamais au top et le bruit de plastique (habillage + poste en lui meme) est vraiment très stressant.
Derniere solution je vais fouillé les magasins spécialisé Auto, et voir si leur grille pour 306 avec cache ne serais pas plus adaptable...
A plus
ykaran
MessagePosté le: 11 01 2007 4:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rv51 a écrit:
ykaran,
Perso le tampon est livré avec le poste. Quand à la grille normalement elle fait presque corps avec l'autoradio donc c'est pas la bonne que tu as. J'irai meme jusqu'à dire que je pense que ce n'est pas celle de ton autoradio.
ToTo667x
MessagePosté le: 11 01 2007 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon la taille des autoratio est standart non? Comment il peut nager dans la grille?
Autre chose : si les autoradio ont une taille standart je pense pas que leur système de fixation dans la grille le soit, donc il faut certainement se référer au constructeur pour racheter une nouvelle grille
Miststück
Ich haße dich
rv51
MessagePosté le: 11 01 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai n'est eu que 2 autoradios, et j'ai toujours l'ancienne grille.
Je l'est ai interverti est c'est pareil, ce qui est vraiment bizart c'est que je n"avais pas ce probleme dans la 205.
Je crois plutot que c'est l'encadrement de la 306 qui est trop grand, normalement il fau limite forcer pour fixer la grille, la elle tiens bien grace au patte qui sont tordu, du coup le poste est maintenu par la grille mais non par l'encadrement (trop d'ecart entre l'encadrement et le poste)
Galere à expliquer, mais je vais effectuer une derniere tentative, fixé un autre poste avec une autre grille voir si il vibre egalement,, si c'est le cas c'est bien du fait que l'encadrement est coupé trop grand, et si ca ne vibre pas, c'est mon poste qui à du prendre du jeux.
Avec la tempete qui s'annonce j'espere pouvoir faire ca ce week end
Bon week end ...
Page 2 sur 2
