viewonline.php?sid=78595ed207510964651823e8ce657862Qui est en ligne ?
problème de voyant : point d'exclamation rouge, frein?
shoshone
MessagePosté le: 06 01 2007 0:42    Sujet du message: problème de voyant : point d'exclamation rouge, frein? R&eacutepondre en citant
salut à tous,
Nouvelle sur le forum car besoin d'aide.
Je viens d'acheter une 306 année 99, 1.6L, symbio, 6CV, malheuresement à un garagiste pas très glorieux.
J'ai découvert par la suite qu'il s'agissait d'une voiture de police, donc mal mené.
Je n'ai pas de livre d'entretien ni de livre technique.
J'ai un petit problème : un voyant rouge point d'exclamation, qui pour moi correspond au frein à main, s'allume quand je roule, frein à main bien sur défait. Le problème est qu'il s'allume un peu comme bon lui semble: quand je freine, quand je prend une bosse, ou simplement sur une route droite sans freiner il s'allume.
Ma question est : est-ce seulement un faux contact, ou bien s'agit-il d'un voyant qui indique l'usure des freins, ou le niveau du liquide de frein?
C'est jamais vraiment rassurant de voir un voyant rouge qui s'allume en roulant. J'aimerais bien résoudre ce problème rapidement.
Fox
MessagePosté le: 06 01 2007 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie déjà ton niveau de frein, retourne voir le garagiste, tu dois bien avoir une petite garentie dessus...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
shoshone
MessagePosté le: 06 01 2007 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien sur j'ai une garantie, mais sur le moteur et la boite de vitesse.
Le garagiste est à 6Okm de chez moi, donc pas très pratique, et il est vraiment pas de confiance.
Fox
MessagePosté le: 06 01 2007 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre le garage, car souvent ils garantissent quand même les éléments de sécurité...
Bref, vérifie le niveau de liquide de frein.
Si le niveau est à completé, c'est surement que tes plaquettes ou tes disques sont à changés.
Re en 306
shoshone
MessagePosté le: 06 01 2007 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'avais peur,
Je crois que je vais avoir le droit à un samedi mécanique
illegal-street-races
MessagePosté le: 06 01 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certainement ton niveau a refaire
Apres faut savoir pourquoi il baisse
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Quevain
MessagePosté le: 06 01 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir si c'est pas une durite de frein qui fuit
yo106XS
MessagePosté le: 06 01 2007 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la garantie contre les vices cachés aussi, pas seulement les éléments mécaniques !
le témoin d'usure ne concerne que les plaquettes, pas les disques mais un inspection en règle de tout le circuit de freinage s'impose, je pencherais pour le liquide de frein déjà !
soub
MessagePosté le: 06 01 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut etre aussi une fuite au frein ar si le niveau baisse ,c est ce qui est le plus courant
shoshone
MessagePosté le: 09 01 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après une bonne vérification faite par mon père, et oui parce que moi je suis pas très doué en mécanique,
les plaquettes sont bonnes à changer, et il fallait remettre du liquide de frein,
heuresement les soldes arrivent en espérant qu'il y a aura des prix dessus,
merci à tous pour vos réponses, ça m'a bien aider
mick74
MessagePosté le: 09 01 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le niveau est bas c'est a cause de tes plaquettes hs. Quand tu les aura changé il va remonter
Par contre des plaquettes en soldes j'ai jamais vu sa
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 09 01 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut aller chez Kiabi
TEAM PACA
shoshone
MessagePosté le: 09 01 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'espoir fait vivre,
Vous seriez me dire environ le prix des plaquettes et des machoires pour les freins arrière (elles vont être bonne à changer aussi)?
histoire de prévoir le coup
yo106XS
MessagePosté le: 09 01 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend de où tu les prends (pijot, feu bleu, norototo...), quelle marque etc mais compte 40-60€ pour les plaquettes quand même (de grâce, prends de la marque) et les garnitures (et non machoires), pas vraiment d'idée (à voir si les pistons fuient ou pas aussi).
ZaZzZ69
MessagePosté le: 10 01 2007 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Si apres avoir changé tout ca tu a encore des problemes, c'est peut etre le contacteur du frein a main qui a un soucis, auquel cas j'en ai un en vente
Simple passage pour ca j'espere que tout fonctionnera comme avant!
Tu vas t'en sortir
A+
ZaZzzzzZz
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut compter dans les 50 euros pour des plaquettes avant et si tu as le kit de freins arriere a changer il doit valoir dans les 250 en kit premonté en tout cas chez peugeot
shoshone
MessagePosté le: 10 01 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
Bon pour le moment je vais m'occuper des plaquettes ce qui me parait le plus urgent,
le voyant ne s'allume plus après avoir remis du liquide de frein donc je pense pas que ce soit le contacteur du frein à main
les machoires je vais voir ça un peu plus tard,
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien de km, ta voiture
shoshone
MessagePosté le: 10 01 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
presque 120 000 km
elle est pas toute neuve
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doute que les freins arrieres soit hs commence par tes plaquetes
