viewonline.php?sid=4cdfd212a48553a3021bc6f77155022cQui est en ligne ?
[a venir] ameliorer la tenue de route d'une BV6
soub
MessagePosté le: 04 12 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
articulation de train ce sont les rotule inferieur celles qui sont fixé par trois boulons sur le triangle
avant de les changé controle si tes silent bloc de triangle ne sont pas mort sinon change tes triangles complet
MessagePosté le: 04 12 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les triangles sont recents, j'ai les factures, et quand le gar ma dit qu'il les avai chnagé ( en garage ) je lui ai demandé si les rotules avaient ete changaient avec, il m'a bien dit que non.
Donc OK pour les rotules de triangle , diametre 16 ou 18 ?
http://www.boutiquepeugeotsport.com/Catalogue/Pno002_01.aspx
Je vais prendre les rotules de chez Peugeot Sport, vu que c'est une piece qui s'use vite, autant en metre qui s'useront moins
les rotules de direction ( au bout de la barre ou l'on regle le parra ) ca s'use comment ca ?
je les changerai bien en meme temps aussi
et du coup je ferai les amortos plus tard
farid
MessagePosté le: 04 12 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les rotules de suspensions sur bv6,c'est du diametre 18.
MessagePosté le: 04 12 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, c'est marqué 16 sur peugeot sport
enfin y a les 2
farid
MessagePosté le: 04 12 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin y a les 2
je suis sur et certain que c'est du diametre 18 car je les ai changer cette semaine.
MessagePosté le: 04 12 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
farid a écrit:
enfin y a les 2
Ils vendent que des diametre 16, en diametre 18 y a que les pivots ... bizar
rotules diametre 16 avec pivot diametre 18, ca risque pas d'aller loin
surement une erreure
bon je leur ai envoyé un mail, pour comprendre si y a erreur ou pas
farid
MessagePosté le: 04 12 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
farid a écrit:
enfin y a les 2
ah que oui c'est bizarre.
les diametres 18 sont prevus pour les s16/hdi
tandis que les diametres 16 sont prevus pour les autres motorisations.
MessagePosté le: 04 12 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me rapelle plus quand je l'avai fait sur ma TD, donc :
Pour tomber les rotules de triangle, je demonte donc la roue , ensuite la vis qui tient la rotule au pivot, puis les 3 vis entre triangle et rotule et ca sort ?
J'avai voulu demonté un truc sur la TD et tout etait sortie d'un coup et j'avai perdu de l'huile de boite , c'etait peut etre pour demonter le triangle, je sais plus
farid
MessagePosté le: 04 12 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour tomber les rotules,c'est tout as fait la manipulation a suivre.
soub
MessagePosté le: 04 12 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c ets bien sa
quand tu la fais sur ta td je parie que c etais coté gauche(conducteur)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 12 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Articulation de train => Silent bloc de triangle.
soub
MessagePosté le: 04 12 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
articulation de train c est quand c est monté sur des rotules ,c ets comme la direction quand il est marqué "jeu mineur articulation de direction" c est soit les rotules soit les bielettes,soit les 2
MessagePosté le: 05 12 2006 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
ouai c ets bien sa
euh tu a en partie raison
J'ai changé mes rotules 4 ou 5 fois, et apres mon passage au CT : ATTENTION rotules HS , j'ai du encore une fois les changer
et elles sont encore a changer , bah wé moi je met des pieces d'occaz que je paye pas, mais ca dure pas longtemps
Je matte tout ca ce matin
MessagePosté le: 05 12 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reponse de peugeot sport :
Monsieur,
Diamètre 18 à acheter chez votre concessionnaire.
Salutations Sportives
donc eux ils vendent bien des diametre 16 pour les grA et grN BV6
n'importe quoi
MessagePosté le: 26 06 2023 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La question est la même mais ce serait pour améliorer la tenue de route d'une 306 HDI
Wildfox
MessagePosté le: 05 07 2023 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rooooh le déterrage de compète
Pas de jeu dans les trains roulants. Si elle est en "suspension normale", la passer en "suspension ferme". 4 vrais pneus et si besoin 4 amortos un peu sympa
Ma présentation
MessagePosté le: 09 07 2023 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse,il me semble que les 306 XS HDI de 2001 sont déjà en suspension ferme... mais faute de budget,j'avais déjà pris des Bilstein B4 pour l'avant...mon style de conduite c'est attaque fort dans les ronds-point et virages...je roule en 306 HDI car par le budget pour une sportive comme la 306 S16 BV6 ....
MessagePosté le: 10 07 2023 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suspension X4 peugeot sport perfo j'avais sa c'est un karting ...
après tout les HDi n'ont pas les suspensions ferme .
mais les pièces sont identique hdi S16 donc le choix sera vite fait
Wildfox
MessagePosté le: 11 07 2023 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même une hdi en suspension ferme, le TA a pu être changé par un classique... La j'ai un break ou le TA a été changé par un de berline, c'est la cata dès que c'est un peu chargé (torsions plus fines)...
Mais en théorie en suspension ferme, le TA c'est traverse jaune, torsions repère gris (20mm).
(et stab 24mm mais ça faut l'ouvrir pour vérifier)
Barre stab AV en 21mm
Les B4 c'est de l'équivalent origine...
Sur la hdi de Madame en suspension ferme, j'ai pareil que Damiano, 4 amorto Peugeot sport, ça va vraiment bien pour un compromis confort / efficacité.
Ma présentation
MessagePosté le: 12 07 2023 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars pour ce surplus d'informations
Page 2 sur 2
