viewonline.php?sid=5c21f05c49c74b7b4ee6be8c0512c167Qui est en ligne ?
[probleme] mousse / mayo
barner62
MessagePosté le: 30 11 2006 17:58    Sujet du message: [probleme] mousse / mayo R&eacutepondre en citant
bonjours a tous vala j'ai voulu nettoyer mon filtre a air et en demontant j'ai craqué une durite, elle etait poreuse c'est la durite qui va du cache culasse au systeme d'admition d'air.
aprés m'etre renseigné c'est le circuit de retour des vapeurs d'huile.
mais lors du demontage pour la changer j'ai vu que yavais plein d'espece de mayo dedans.
ma question est: pourquoi?
est ce grave pour le moteur? je risque rien a continuer de rouler comme ca? merci =)
==>Ma prez' <==
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 30 11 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite c'est le mélange de l'humidité extérieur(vu que t'as durite est poreuse) et de l'huile qui créé cette mayo...mais cela n'est pas spécialement dangereux... ...une fois que le circuit est bien ermétique tu n'auras plus ce problème
On dit que c'est pas bon d'avoir de la mayo c'est quand tu en trouve en dessous du bouchons d'huile, cela voudrais dire que ton joint de culasse est mort
Quevain
MessagePosté le: 30 11 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est pas grave,un bon nettoyage et une nouvelle durite,et roule
MessagePosté le: 30 11 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahh !! tu connai ca toi
barner62
MessagePosté le: 30 11 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gens
la nouvelle est montée ^^
==>Ma prez' <==
soub
MessagePosté le: 30 11 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour info tu peut avoir de la mayo en dessous du bouchon de remplissage d huile c ets pas pour sa que tu aura un joint de culasse c ets le meme pb que ta durite
barner62
MessagePosté le: 30 11 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai été voir effectivement yen a
==>Ma prez' <==
soub
MessagePosté le: 30 11 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal t inquiete si tout tes niveau sont bon ta pas de soucis a te faire ce sont les alea de l hiver surtout a calais sa ventile tu verra cette ete sa ni parraitra plus
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1,ceci est due a la condensation
