viewonline.php?sid=cd3fd77a06b4124a46c5e8c10e4ea9f0Qui est en ligne ?
[MODIFS] Projet Rétros electriques sur phase2.1
textophile
MessagePosté le: 14 10 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma a écrit:
y'a personne qui peut nous filer un p'tit coup de main?
attends que mon collegue bensiko recoivent les pieces et apres on te fera un dossier complet..
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
Koma
MessagePosté le: 14 10 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhhhhhhhh enfin quelqu'un
j'espere avoir de l'aide, j'ai acheter mes rétros ils ne doivent plus tarder a arriver (debut de semaine) et vendredi prochain quand titine sort de carosserie , je tombe le TDB pour changer de radia de chauffage donc je vais déja tirer mes fils.
sinon il faut que je trouve une commande encore
textophile
MessagePosté le: 29 10 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le projet a débuté aujourd'hui, on a monté et cablé le rétro droit.
voila la galère pour passer le fil entre la porte et l'habitacle....
DOSSIER PHOTO A VENIR
Koma
MessagePosté le: 30 10 2006 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa pouvais pas mieux tomber, je commence mardi
photo du lieu de branchement
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 30 10 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ca va m'interesser ca, je le sens
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
textophile
MessagePosté le: 30 10 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors voila les news
Après étude des schémas électriques et du matériel a disposition..
il faut donc 2 rétro 1 gauche et un droit
pour chaque rétro une prise orange
le boitier de commande et son connecteur noir
pour le rétro gauche 5 fils ( Blanc Marron Noir 2 gris)
les 2 gris servent au dégivrage)
cette prise se branche dans une autre prise orange
De cette prise les fils changent de couleur et de numéro...
Donc le Blanc devient violet
Le Marron devient Bleu
Le Noir devient Gris
Les Gris deviennent Blanc et Vert
Cet ensemble se place dans la partie rétro de la porte
Les fils qui sortent de cet ensemble viennent se connecter sur une prise noir laquelle est connectée sur le bouton.
les fils ne changent pas sauf 1
Gris sur gris
Bleu sur bleu
Attention le violet change il reste violet mais comme sur ce connecteur il y a a 3 fils violet , il faut faire attention de le connecter sur le fil violet n°6401.
reste les 2 fils du dégivrage le Blanc et le vert
il faut les emmener sur le bouton de commande du dégivrage (connecteur gris a gauche)
il faut en mettre un sur le fils 812 (gris)
et l'autre sur le m28 e( vert jaune)
peut importe le sens
voila pour le coté gauche
Pour le coté droit même technique, a part qu'il faut rajouter la sonde de température.
donc du coté droit on a la même prise orange qu'on connecte a une autre prise orange mais cette fois elle a 7 fils
les 5 +les 2 de la sonde
donc on sort avec 7 fils Violet orange marron blanc et verre + la sonde de température
on traverse la porte
on branche les blanc et vert sur le bouton de dégivrage
on branche la sonde sur l'horloge
on continue avec 3 fils (violet marron et orange)
on les emmène dans la porte gauche
on va brancher le violet sur le connecteur noir (fil violet 6411)
on va brancher le marron sur le marron ( fil 6412)
et le orange sur le orange (fil 641)
voila
Ensuite, il reste sur ce connecteur noir 2 fils un marron(a275) et un violet(m606)
il faut brancher le marron sur un + (dsl g pas noté lequel)ais il faut le prendre sur le leve vitre
et le marron sur une masse pareil sur le leve vitre
en voilou pour le câblage
tout cela n'est pas vérifié mais ça doit marcher
si il y a des dysfonctionnement, contactez moi....
J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris ce qu'il fallait faire
Amusez vous bien
Koma
MessagePosté le: 31 10 2006 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super dossier,
je m'y cole demain pour les rétros aujourd'hui je tombe tout.
par contre, le fil, tu l'a récupérer sur une caisse épave ou t'en a acheté?
parce que je vois pas ou m'en procurer
textophile
MessagePosté le: 31 10 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut demander a bensiko, c'est sur sa voiture et c'est lui qui a acheté ca
il me semble qu'il a tout acheté d'occasion
Koma
MessagePosté le: 01 11 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai du new, j'ai acheté du fil, et le shéma que j'avais été en faite pour ph2 rien ne correspondait
heureusement que j'avais une RTA qui était sorti quand la ph2 n'éxistait pas donc j'ai trouvé le bon shéma,
par contre, pour le passage de fils vous l'avez fais comment?
moi j'ai fais un petit trou dans la porte juste a coté du connecteur, j'y ai mis une gaine, et je les passe la, j'ai pas envi de démonter la porte en plus
textophile
MessagePosté le: 01 11 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c'est la la prise de tête,
on a limé la portière sous le connecteur de faisceau de porte.
mais bon c'est super chiant et du coté gauche ya pas de lace donc on ne sait pas encore comment on va faire
Koma
MessagePosté le: 01 11 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je viens de finir de tout cabler
sa m'a pris une journée, un foutu mal de dos, et des mains en compote
pour les faire passer, j'ai percer avec un foret diam 10 a coté du conecteur en bié, j'ai fais sortir mes fils par la, après ils partent dans la gaine du conecteur et attérisent a l'intérieur, pour isoler, j'ai fais passer sa dans une gaine de rallonge électrique, et isolé avec du scotch électricien, j'avais plus de grosse gaine thermocontact,
si tu veux je mettrais des photos
textophile
MessagePosté le: 01 11 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bone idée les photo
Koma
MessagePosté le: 02 11 2006 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je posterai sa ce we quand je récupererai mon modem adsl.
sinon après 10h de passage de cable et de soudage, sa y est, mes 2 rétros marchent
textophile
MessagePosté le: 02 11 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as suivi mon cablage ou tu l'a fait toi meme?
( c'est pour savoir si mon cablage marche...)
Koma
MessagePosté le: 02 11 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas pu suivre ton cablage car on a pas cablé sur les meme phases
le shéma que j'ai eu était pour ph2, c'est pour sa que sa colais pas, j'ai trouvé dans une RTA un shéma pour phase 1 et sa a été comme sur des roulettes
MessagePosté le: 06 11 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j adore ce que vous avez fait.
je vais vous mp car pour ma modeste ph2 je suis tres interessé.
super pour le projet. joli taf
paysanman
MessagePosté le: 11 11 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koma :
c'est pas comme si j'allais essayer d'en mettre moi aussi...
rocket91
MessagePosté le: 12 12 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mwa aussi ca m'interesse pour une phase 2
marco_22002
MessagePosté le: 15 12 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi schema pr phase 2 svp merci
marco_2200269@hotmail.com
textophile
MessagePosté le: 15 12 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai bien le schema mais c'est du rapide
yza juste quelques numero de fils les couleurs et c'est fait avec differents morceaux de phase 2 et de phase3
Page 2 sur 4
