viewonline.php?sid=74ad45ea178bb39519e5337f4d1599b1Qui est en ligne ?
[Encore un problème] Drôle de démarage sur TU5
smdam
MessagePosté le: 15 10 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est à peu près pareil : quand je la démarre à froid elle monte à environ 1500 Tr/min mais pas plus de 3 ou 4 secondes, elle descend à environ 1200 T/min puis une fois qu'elle est chaude elle se stabilise à 850 T/min. ça m'inquiète pas vraiment vu que ça dure vraiment pas longtemps...
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 10 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom_52 a écrit:
à froid c'est normal que ça monte un peu mais moi en fait ça le fait même à chaud parfois. je reviens de chez le garagiste où j'ai fait changer pompe à eau et courroie de distribution (320€ snif) et il m'a confirmé ce que me disai 306 XT 1.6 : c'est sans doute un problème avec une sonde. il m'a dis que pour le savoir il fallai la valise quoi. bref en plus de ça j'ai un cardan qui commence à lacher arf
Oublie tout de suite la valise, c'est des conneries. Achète une RTA (23€) et un multimètre (10€) et contrôle les valeurs de résistance des sondes d'eau et d'air.
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 18 10 2006 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf. et je fais quoi après? parce que je suis pas mécano
306 XT 1.6
MessagePosté le: 18 10 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a des valeurs de résistance suivant la température. Tu vérifie la température et tu regarde si la résistance de tes sondes correspond avec les valeurs de la RTA. Un enfant saurait le faire.
Tom_52
MessagePosté le: 20 10 2006 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jvais voir. merci
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 10 2006 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas si t'as besoin de pièces,j'ai un moteur complet en pièces détachées de XS 1.6
Page 2 sur 2
