viewonline.php?sid=4196ad01b55368b7f1f10478e98adc69Qui est en ligne ?
[aide] ventilation hs
jet_sex
MessagePosté le: 26 09 2006 19:56    Sujet du message: [aide] ventilation hs R&eacutepondre en citant
bonjour je possede une 306 1.6 de 1993 et mon ventilateur ne marche pas.il ne marche dans aucune vitesse,j'ai démonter le bloc ave les boutons et je n'ai pas vu de problème,j'ai démonté pour voir au niveau des essuis glaces avec la resistance qui chauffe et je n'ai pas trop vu de problème,mais je ne sais pas si en mettant le contact et en mettant le chaud la resistance doit s'allumer?pouvez vous me dire
ensuite j'ai regarder les cosse sous les pieds du passager, j'ai démonter et retirer la grosse boule vissée sous les pieds du passager,je crois que c'est le pulseur,avec des pales en rond.je l'ai tester sur ma batteries en 12v et il fonctionne bien,donc je ne sais pas d'ou ca pourrais venir.aidez moi svp?
mick74
MessagePosté le: 26 09 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu dit que ton pulseur fonctionne en direct c'est que tu as un probleme sur ta ligne
http://bomb-a.labrute.fr
ykaran
MessagePosté le: 26 09 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh désolé mais y'a une section electricité pour ça...
babylon144
MessagePosté le: 26 09 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut jet-sex !
Regarde du côté de ton "neman". J'ai vu le même problème sur une Saxo:
vérifie si tes alimentations APC sont bonnes...
306 XTDT 1995 235000Km et
306 XT Break Hdi 2001 232000km bleu de chine avec 4 jantes 205 1.9 GTI
mick74
MessagePosté le: 27 09 2006 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babylon144 a écrit:
Salut jet-sex !
Oui ca c'est un probleme de chez citroen il l'on aussi sur picasso mais ca passe en extension de garantie chez eux
Chez peugeot j'ai jamais vu ce probleme
jet_sex
MessagePosté le: 27 09 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou se situe et que sont les alimentations APC?comment verifié que ce ne soit pas mon bloc avec les boutons et comment tester les fiches derrière?merci
babylon144
MessagePosté le: 27 09 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh mick74 dis moi peugeot et "citronzen" c'est pas la même boutique ?
Bon Ze sais Ze Zui pas expert mais bon j'essaye d'aider un peu !!!
Sinon pour jet_sex si tu possèdes un multimètre ( voltmètre ici besoin ), tu testes tes alimentations "après contact" :
Tu devrais trouver des fils de grosse section derrière ton Neiman : un + permanent, une masse, une commande démarreur et un ou deux + après contact... Vois si tu peux pas te procurer une revue technique ( c'est bien utile !!! )
Euh t'as pensé au fusible ?
Vérifie si ton dégivrage arriere fonctionne car je crois que ça marche sur la même alimentation...
Voilà si ça peut t'aider mais bon la panne se trouve peut être ailleurs !!!
mick74
MessagePosté le: 28 09 2006 7:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est la meme boutique mais il n'ont pas les meme soucis sur leur vehicule
jet_sex
MessagePosté le: 30 09 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour en fait je me suis rendu compte d'un truc: je n'entend pas le moteur a n'importe quel vitesse,donc il ne tourne pas, mais il y a de l'air quand meme,de l'air chaud comme de l'air froid,mais les vitesse ne provoque aucune puissance.par contre quand je tourne la molette de vitesse jusqu'en bas (ou il y a la petite voiture avec la fleche de recyclage),l'air s'arrete.la commande de chaud/froid fonctionne aussi
si vous avez une solution dites moi la.merci
