viewonline.php?sid=d00a302240e1313e83020abcc6316e3fQui est en ligne ?
[question] doi je mettre un evant !. ??
mini83
MessagePosté le: 17 09 2006 13:20    Sujet du message: [question] doi je mettre un evant !. ?? R&eacutepondre en citant
bonjour voila je voudrait savoir si il serait mieux que je rajoute un evant sur mon sub ses un focal 33v 400w rms
( je c pas commen on mai les photo :s ) merci !!!!!!!!
mini83
MessagePosté le: 17 09 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour repondre a cette question la ? !
BingO
MessagePosté le: 17 09 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas aussi simple que ça.
Il faut que tu vois les caractéristiques de ton sub, voir s'il est montable dans une configuration Bass-reflex et voir le volume nécessaire au caisson.
En aucun cas, un caisson clos d'un certain litrage ne sera le même en configuration bass reflex...
De plus si tu rajoutes n'importe quel évent, tu risque plus d'obtenir un résultat décevant qu'autre chose...
Donc faut que tu te renseigne pour faire les choses correctement, car une chose est sûre, calculer correctement un litrage et fabriquer le caisson idoine, c'est du boulot
GuiGui
MessagePosté le: 17 09 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo du coffre :
mini83
MessagePosté le: 17 09 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor personne na une idee vu la taille de mon caisson ! si il men faut un ou pas ! ! ???
merci guigui pour les foto :d
dr gang
MessagePosté le: 17 09 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant toute réponse :
Ensuite, le 33V est concu pour fonctionner dans des caissons clos,
donc pas de bass reflex, ni d'évent !!
Voici les infos trouver sur un site :
13 inch Subwoofer: Polyglass 33 V Subwoofer for small closed enclosure Woofer 33 V 330mm
Sealed enclosure (l.) 20 - 40 litres
Sealed = Clos
mini83
MessagePosté le: 18 09 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci ! !
dr gang
MessagePosté le: 18 09 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mini83 a écrit:
ok merci ! !
Et la balise ptit gars ???
mini83
MessagePosté le: 24 09 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler pour la balise depuis que j'avais eu ma reponse javais pas fait attention a se que tu m'avais dit !
vous pouvez suprimer ce poste !
dr gang
MessagePosté le: 24 09 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon objectif n'est pas de supprimer les topic, mais au contraire de les classer afin qu'ils servent à tous le monde
Donc, merci de mettre une balise !!!!!!!!!!!
