viewonline.php?sid=96bff327ca9fea4b2594ffd746e1980eQui est en ligne ?
[AIDE] Comment démonter une antenne ?
nitro.ch
MessagePosté le: 14 04 2006 17:08    Sujet du message: [AIDE] Comment démonter une antenne ? R&eacutepondre en citant
Bah voilà, j'ai acheter une petite antenne en alu noir, mais impossible de démonter l'énorme d'origine... comment faut-il faire ?
barner62
MessagePosté le: 14 04 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux dire demonter avec la platine et tout? si c'est le cas tu doi declipser le plafonnier et derriere tu trouvera un boulon sur lequel arrive ton fil d'antenne tu devisse et ton antenne viendra (par le dessus evidement )
==>Ma prez' <==
Koma
MessagePosté le: 14 04 2006 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact Barner
si tu veux juste virer la longue tige, tu la dévisse de la base, et si tu veux virer la base aussi , faut virer le plafonier et dévisser l'écrou par en dessous
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 14 04 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait toute seule moua
tu déclipses le plafonier, il faut sortir la lampe (la + grosse) en dessous de cette lampe t'as 2 vis, ensuite le plafonnier vient tout seul, ensuite y a un capuchon tu le tires, ensuite un boulon et l'antenne sort.
vala
si moi l'avoir fait tout le monde sait le faire
nitro.ch
MessagePosté le: 14 04 2006 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop tard j'ai tout arraché
Koma
MessagePosté le: 14 04 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barbare
Flav
MessagePosté le: 14 04 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous auriez une photo de vos ptites antennes ?
parce que c'est vrai que celle d'origine ...
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
nitro.ch
MessagePosté le: 15 04 2006 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai réussi à adapter la petite sur la base de la longue, j'ai tout recoller, j'espère que ça va tenir... je vais encore ajouter un peut de silicone noir... photo à venir !
Trois-Zeros-Six
MessagePosté le: 16 09 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une fuite d'eau au niveau du plafonnier et j'ai peur de tout arracher en demontant le plafonnier car je n'arrive pas a enlever la grosse lampe tu peut me donner plus explication pour le demonter sans le cassé... stp
voila la photo de mon plafon avec l'endroit ou l'eau coule quand il pleut
Merci d'vance
- Peugeot 306 année 1999 - 1,4L Essence - Vitre electrique - Airbag - V.C. - Bleue - 115 000 Km -
Dj MorE
MessagePosté le: 17 09 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour sortir la lampe, tu passes une fine lame entre la lampe et le plastique gris du plafonnier (moi, j'ai opté pour une lime à ongle en acier, qui reste dans le cendrier. Du coup, ma copine est contente de trouver cet ustensile pendant nos vayaes ... ;-))
La lame, tu la passes du coté le plus court de la lampe (à droite ou à gauche), vers le milieu. Forces pas trop ! Si ca marche pas, essaye de l'autre coté.
En pivotant légèrement ton outil, tu devrais faire sortir un coté, puis le reste viendra ...
Pour ton infiltration, je vois pas (jsuis encore tout nouveau chez Peugeot)
ben25
MessagePosté le: 17 09 2006 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon sujet j'aimerai bien moi aussi voir ce que ca donne une 306 avec un petite antenne en alu ou dans le genre ! !
MessagePosté le: 17 09 2006 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah.... c'est assez moche en fait
ben25
MessagePosté le: 17 09 2006 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca c'est dit ! ! ! mais alors on peu pas changer cette grande antenne par un un peu + belle ??
MessagePosté le: 17 09 2006 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets une antenne un peu plus courte de S16 ou xsi
ben25
MessagePosté le: 17 09 2006 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'accord j'y penserai ! ! c'est la meme fixation ???
MessagePosté le: 17 09 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
tu dévisses, tu revisses
ben25
MessagePosté le: 17 09 2006 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfantin .. . . maintenant y a plu qua trouvé une antenne de XSI ou S16 ! ! !
j'v dans la section achat . . .
MessagePosté le: 17 09 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une petite antenne noir de 10cm c'est super joli !!! les photos se soir
ben25
MessagePosté le: 17 09 2006 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah j'suis interessé ! ! ! car la mienne qui fait 1 m de long je peu plu la voir en peinture ! ! !
au fait tu la récupéré ou la tienne ??
Trois-Zeros-Six
MessagePosté le: 17 09 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Dj MorE c simple comme bonjour finalement... mais j'ai peur de cassé c pour ca que j'ose pas .
Maintennant c'est fait reste plus qu'a mettre ma patte autour de l'antenne ma fuite viendrais de la enfin j'espére...
elle vous plaise pas les antenne d'origine ??
