viewonline.php?sid=2c429ab711335298eb87f84464894c57Qui est en ligne ?
[ aide ] poser un tube afrique
MessagePosté le: 16 09 2006 12:46    Sujet du message: [ aide ] poser un tube afrique R&eacutepondre en citant
Je vais virer mon cata sur la BV6 et y metre le tube Afrique, je voulai savoir comment si prendre si y avait une astuce pour pas se prendre la tete.
Et surtout azu niveau de la sonde qui se fixe dessus pas de risque de l'abimer ?
je pose des questions avant d'aller sous la voiture.
gauthier
MessagePosté le: 16 09 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement, les tubes fait exprès pour le modele sont equipés d'un filetage pour recevoir la sonde lambda.Pas de risque de l'abimer normalement.
Si tu fais ton tube "maison", c'est plus delicat, il faut tarauder ton tube pour recevoir la sonde.Je ne connais pas le diametre.
Gauthier
306 XSI 2.0 +ligne+arbre à came rectifié
MX-5
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 16 09 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut surtout une rallonge avec cardan sur un petit cliquet et clé de 10 coté moteur et c'est fait en moins de 10min
j'ai deja le tube et il a un seul trou, je pense que c'est un tube fait expres
j'attend quelle refroidisse et je vais comparer avant de demonter au cas ou ...
pas de cliquet, j'ai que des clefs a pipe et plates.
olive34
MessagePosté le: 16 09 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben t'es pas dans la merrde, déjà qu'avec un cliquet j'en ai chié mais avec des clés va falloir être acrobate ...
J'espère que tu as un pont ou une fosse pour le faire?
Team pu d'306
gauthier
MessagePosté le: 16 09 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pu qu'a faire un saut chez casto et acheter un cliquet et une douille.
pour 10€, tu vas economiser de la fatigue et tes nerfs!!!
Gauthier
MX-5
Lars
MessagePosté le: 16 09 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vais bientot monter le mien!!
je viens de lever la voiture ce matin pour voir et heu ouais je vais me faire chi.é plus que sur la 1.8L 16v!!!! foutu carter de protection, faut les glisser jusqu a la bas mes foutus bras
pareil pour la boite a air d origine!!! vla le bordel!!!
mais c'est pas grave
olive34
MessagePosté le: 16 09 2006 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mieux vaut etre 2 pour le démonter, ca évite de trop se faire chier, et si tout est grippé voila le carnage
Team pu d'306
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 09 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pouah c' est une misère sans nom... Cliquet obligatoire ! Et c' est clair, il faut un pont ou une fosse ! Sérieux, si tu veux faire ça sous chandelles c' est crise de nerf quasi assurée...
Spécialiste du jackying
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 09 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cas ou chez mecatechnic ils vendent des supports de sonde.
Lars
MessagePosté le: 16 09 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan un bon caniveau!!!!
a cheval sur le trottoir et la route + chandelle pour ma part vu que je suis ravaissé en -40 et ca va le faire!!!
je vais appler zizi, il est long et fin, ca va le faire!!!
Jacouille
MessagePosté le: 16 09 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne chance, j' ai fais comme ça la première fois, j' ai failli péter un plomb...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 09 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite à air est pas mal dans son style non +..
saloperie va!
Jacouille
MessagePosté le: 16 09 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute manière, la moindre intervention sur la S16 peut vite torner au cauchemard tellement il y a de place pour bosser
MessagePosté le: 16 09 2006 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient d'aller voir en dessous vi ca a bien l'air galere
je suis allé dans un petit garage qui m'aurai fait ca en 10 minute, ca m'aurai couté 15€ de MO, mais garage fermé, et vu comme j'ai tirré sur la route, le tube aurai ete chaud un ptit moment
donc pour lundi
