viewonline.php?sid=f0f274eee72fa53f2957019aae5d0331Qui est en ligne ?
Enceinte a l'avant focal...???
306arno85
MessagePosté le: 04 09 2006 11:23    Sujet du message: Enceinte a l'avant focal...??? R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 turbo de phase 1 de 1994, es se que des enceintes KIT ECLATE FOCAL 165V2, rentre a l'avant car derriere les enceintes il y a une barre blanche qui fait descendre la vitre et quand on descend a fond la vitre en +, donc es se que sa va toucher ou pas, car la serie slim en focal c'est terminer et sa était remplacer par la serie V.
Merci de me m'aider a bientot
1000k
MessagePosté le: 04 09 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut des calles en bois...
ykaran
MessagePosté le: 04 09 2006 13:23    Sujet du message: Re: Enceinte a l'avant focal...??? R&eacutepondre en citant
306arno85 a écrit:
Bonjour, j'ai une 306 turbo de phase 1 de 1994, es se que des enceintes KIT ECLATE FOCAL 165V2, rentre a l'avant car derriere les enceintes il y a une barre blanche qui fait descendre la vitre et quand on descend a fond la vitre en +, donc es se que sa va toucher ou pas, car la serie slim en focal c'est terminé et elle a été remplacé par la serie V.
le kit V2 je l'avais et il faut bien des cales d'au moins 19mm
en clair il te faut faire un cadre réhausseur rond d'au moins 19mm d'épaisseur, afin que l'aimant de l'hp puisse rentrer sans problème...
Mais la cale seule ne suffira pas. si tu es un brin bricoleur, tu récupère une vis identique à celle qui tient le guide blanc de vitre situé derrière le passage de l'enceinte, mais plus longue que celle d'origine et tu place entre la tole et le guide, à l'intérieur de la tole intermédiaire, plusieurs boulons afin d'écarter le guide de vitre d'au moins 13mm...
Je te dis tout ça car ce kit je l'ai eu monté et ces modifs m'ont été nécessaires 8°
Bonne continuation et au passage, stp :
1000k
MessagePosté le: 04 09 2006 14:56    Sujet du message: Re: Enceinte a l'avant focal...??? R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
Je vais très bientot me lancer à monter le kit vu que ma peinture est finie
Donc juste en mettant les cales que tu m'as passé, ça n'ira pas ?
ykaran
MessagePosté le: 04 09 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il te suffit juste de démonter la vis qui tient le guide en bas et d'écarter le guide un peu à l'aide de boulons c'est le mieux désolé j'avais un peu zappé cette étape mais parce que ça représente rien à faire en fait...
1000k
MessagePosté le: 04 09 2006 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben je verrai ça...
dr gang
MessagePosté le: 05 09 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour plus d'info, voir post it de la section.
NarKo
MessagePosté le: 06 09 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas comment faire moi, j'ai des 13cm a l'avant (focal) et l'émant et trop gros et touche le plastic, et j'ai pas envie de découpé le plastique de la portière pour que l'enceinte rentre entierement...elles sont tenues par 2 coliers en plastique pr le moment et je peux pas remettre la grille d'origine de la portière.
MessagePosté le: 06 09 2006 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur ma 306 phase 3 j'ai des enceintes focal poliglass a l'avant en 16.5cm j'ai du découper un peu pour que l'aimant passer et aucune calle !! tou et rentré meme le cache d'origine
1000k
MessagePosté le: 06 09 2006 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?????????????
Et tu peux descendre ta vitre ? C'est le kit éclaté polyglass 165 V2 ?
Tu peux me dire exactement comment tu as monté tout ça ?
MessagePosté le: 06 09 2006 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je récupere mon apn demain é photo
1000k
MessagePosté le: 06 09 2006 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, et si tu peux me détailler l'installation...
NarKo
MessagePosté le: 07 09 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais moi aussi pour que sa rentre faut que je découpe un peu le plastique de la portière, sinon elles rentre pas et du coup je ne peux pas remettre la grille pour cacher l'enceinte...mais j'ai pas envie de découpé
MessagePosté le: 08 09 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
détaillage de linstallation !
alors de la patience et de la motivation ! on découpe le contour du plastique qui gene puis on branche l'enceinte !
puis on met desz vis puis le cache et voila !!! se soir je met les photos !
MessagePosté le: 10 09 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc voila les photos il faut découpé deriere le contour mais je trouve plus mes tourne vis pour vous montré donc plutard !!!
1000k
MessagePosté le: 10 09 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais mais je n'ai pas ça comme HPs moi...
J'ai le kit éclaté 165V2 Polyglass. Je pense qu'il est plus profont l'aimant
MessagePosté le: 10 09 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila il son vraiment gros il touchge le socle au fond !!! en plastique blanc
1000k
MessagePosté le: 10 09 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme les miens sont bien plus profond
Mais c'est pas grave car Yka m'a passé les cales en bois...
MessagePosté le: 10 09 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
