viewonline.php?sid=d20f1341756d825df7c172e5c1f9684bQui est en ligne ?
[PROBLEME]Boite à gant ?
max306S16
MessagePosté le: 05 09 2006 21:40    Sujet du message: [PROBLEME]Boite à gant ? R&eacutepondre en citant
J'aimerais savoir si vous avez déjà eu des problème avec la boite à gants. Parce que la mienne se verrouille tte seule des fois, apparement kan il fé cho ou avec un grand écart de température. Parce que c bien galère comme "petite couille". Du genre pr prendre la facade d'autoradio qui est dedans après avoir démarré le moteur Obligé de couper le moteur!
Objectif 306000 km en 1.8i
NarKo
MessagePosté le: 06 09 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu moi nan personnelement je n'ai jamais eu ce probleme, en meme temps je la ferme que très rarement...
Cntz
MessagePosté le: 06 09 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'était arrivé un paquet de fois sur ma symbio, boite à gant clim..
MessagePosté le: 06 09 2006 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela m'arrive souvent oui l'otoradio et dedans donc je pete un cable je coupe le moteur je récupere la facade et je redémare
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 09 2006 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso ca m'est arrivé 1 ou 2fois pas plus...
kimou
MessagePosté le: 06 09 2006 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je poste ma question ici pour ne pas recréer de topic inutil:
est ce popssible de monter une boite a gant de phase 1 sur ma phase 3?? car la boite a gant de mon ancienne 306 etiat beaucoup plus grande que celle ci désolé pour le hs
voiture: 306 xs hdi année 2000 3p bleu de chine jante cyclone!!
là voila!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=623380#623380
Koma
MessagePosté le: 06 09 2006 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu ne peux pas en mettre une grande car la petite que tu as est du a la clim, sur ton ancienne tu n'avais pas la clim donc tu avais la grande, et sur model avec la clim tu aura toujours cette petite, le mécanisme ou moteur clim (j'suis pas spécialiste clim ) est derriere.
ph 1 / ph2 ce sont les memes.
max306S16
MessagePosté le: 08 09 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemmet je ne suis pas le seul à avoir pester contre cette maudite boite à gant (minuscule). Avez-vous réussi à résoudre le pb? Et est ce que comme moi ca le fait uniquement quand il fait cho ou avec une grande différence de tempé entre la fermeture et l'ouverture?
MessagePosté le: 08 09 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je suis allé esayé la BV6, j'avai tous mes papier, facade, apn, dans une banane, dans la S16 je vais pour tout metre dans la boite a gant et là mais qu'est ce que c'est que ca
socrouss
MessagePosté le: 08 09 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca me la fait souvent aussi mais j'ai jamais fait gaffe a la météo!!!!!
Mais c'est la même petite boite a gants avec la clim derrière
BATMOBYL
MessagePosté le: 09 09 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem !
même problème, ça se verrouille tout seul, surtout quand la boite à gand est pleine (ce qui arrive extrèmement vite...).
Faut donc faire gaffe de pas y mettre tes clés dedant !
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
ben25
MessagePosté le: 09 09 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que vous sa m'arrive souvent....
par contre je n'ai pas la clim moi et je n'ai jamais fait gaffe si c'était a cause de la météo ! ! ! !
Par contre j'ai une petite question au sujet des boite a gant est-il possible de démonter la serrure de la boite à gant ?? pour la changer par une autre et donc garder les memes clefs ??
guez
MessagePosté le: 02 02 2007 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme soucis sur mon ancienne 306 de 1998 alors je mettais la clef mais la sur ma nouvelle de 2000, et bien la serrure a été forcé et cette apres midi elle a coincé ba vu que j'avais mes clés et mon autoradio, ba obligé de la péter donc demain peugeot pour razcheter toute la serrure!!! YOUPI
TSS_069
MessagePosté le: 03 02 2007 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme soucis avec ma 'tite boite a gants et j'ai reussi a cibler le probleme.
Elle se verouille que quand elle est un peu trop chargée. De ce fait les affaires a l'interieur appuient sur une petite patte de mecanisme du verouillage.
C'est chiant depuis je m'en sert pu.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 02 2007 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
same fais sa aussi sur la mienne qui a la clim derriere sa doit etre la maladie des voiture avec clim
ToM57730
MessagePosté le: 03 02 2007 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais arrivé à moi, mais j´ai pas compris elle se vérouille toute seule?
Moi je la ferme jamais cette boite...donc pas de souci
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 04 02 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas besion de la fermé elle se verouille toute seul
guez
MessagePosté le: 04 02 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas remédier a ca? Car moi du coup je me demande si je vais pas foutre du velcro plutot que d'aller me racheter tout un systeme de fermeture???
DURET
MessagePosté le: 04 02 2007 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'arrive tres souvent , moi je le tape comme un bourrin et ca s'ouvre toute seul par magie !!!
306 1.8 16v éden park
gend_57
MessagePosté le: 20 02 2007 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, sur ma 306 s16 bv6 ph2 avec clim, le souci c'est que ma boite à gants reste ouverte : le petit truc qui retient en haut est cassé (si quelqu'un peut mettre une ou des photos que je montre ce que c'est). Je voulais donc savoir si c'était possible de changer cette partie du haut seule!
Je pense que l'ancien proprio avait deja collé cette partie qui avait du etre forcée parce que la boite a gants s'était surement verrouillée!
Au pire, je recolle un petit bout de plastique pour que ca tienne, mais il me faudrait une photo pour voir comment c'est d'origine.
