viewonline.php?sid=0a66688e52a381d9ee93c0c4a11e063cQui est en ligne ?
[résolut] clé bloquée dans le neiman !!!!
cyril
MessagePosté le: 21 08 2006 21:37    Sujet du message: [résolut] clé bloquée dans le neiman !!!! R&eacutepondre en citant
salut jai un probleme avec ma clé, elle est bloqué dans le neiman , impossible de la tourné pour l'enlever. au debut je ne pouvais pas la tourner pour demarer , puis en la bougeant plus du wd40 j'ai réussi a la débloquer mais impossible de la tourner dans l'autre sens pour l'enlever. je peux quand meme arreter le moteur mais la clé ne tourne pas plus. je pense que mon neiman est foutu, qu'est ce que je peux faire ? combien coute le neiman + MO ?
MERCI de votre aide
MessagePosté le: 21 08 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizar !!! c'est la premiere fois ke jenten cela ! ta plus ke a tou démonté
cyril
MessagePosté le: 21 08 2006 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je ne l'ai jamais fais et si je narrie pas a le remonter et bien je suis cuis pour l'emener au garage .tu l'as dejas fais?
MessagePosté le: 21 08 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est pareil si tu a une clef codé va a peugeot sinon tu va galeré apré !!!
enfin a toi de voir ! moi je ne l'ai pas fait sur ma voiture
cyril
MessagePosté le: 22 08 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon et bien j'ai reussi a trouner la clé pour demarer, mais elle coince toujours par moment il faut la bouger dans tous les sens . donc je suis allé chez peugeot c'est 170€ le neiman . aîe ça pique!!
tu as payé combien MO comprise?
helboyad
MessagePosté le: 22 08 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l ai acheter dans une casse 30euro le neman et en 5 min c est monter.
moi j etai obliger de percer le neman car le volant etai bloquer.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Snooped
MessagePosté le: 29 08 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A putain yes une personne qui a le même problème que moi. Donc j'ai la solution pour virer ta clef. Tu prends du bon dégripant avec une tige et tu en mets dans la neman. tu laisses reposer 5 10 minutes en laissant un chiffon autour de ta clef. Aprés tu essayes de l'enlever tous en restan souple. Si tu arrives à l'enlever nettoi bien ton neman avec du dégripant et un bon coup de soufflette. Mon neman se bloque encore de temps en temps je pense qu'il doit avoir un problème mais ça me fai chié de payer 170euros
Donc je garde une bombe de dégripant dans la voiture . Voilà bon courage car moi j'ai bien flippé le jour où ça m'est arrivé!
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
cyril
MessagePosté le: 30 08 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Snooped a écrit:
A saperlipopette yes une personne qui a le même problème que moi. Donc j'ai la solution pour virer ta clef. Tu prends du bon dégripant avec une tige et tu en mets dans la neman. tu laisses reposer 5 10 minutes en laissant un chiffon autour de ta clef. Aprés tu essayes de l'enlever tous en restan souple. Si tu arrives à l'enlever nettoi bien ton neman avec du dégripant et un bon coup de soufflette. Mon neman se bloque encore de temps en temps je pense qu'il doit avoir un problème mais ça me fai chié de payer 170euros
oui je sais ça pique ,je mis du degripant a fond et ça n'a rien changer . enfin si mais ça marchait une fois sur deux, mais je n'avais pas le choix , j'ai demonté mon neiman et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite pièce qui c'etait cassé a l'interieur donc .
donc voila merci quand meme
306 xs HDI TBB
Snooped
MessagePosté le: 30 08 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la fai changer chez peugeot? ça coute combien? Car moi je me demande si je vais pas le faire changer car il suffit qu'il se bloque définitivement... et je suis bien dans la mer...
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
cyril
MessagePosté le: 31 08 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te le fait pas dire , ça mais arrivé a pornic , c'est a dire à 6 heures de toulouse aloors je te laisse imaginer . heureusement que j'ai pu le debloquer .
non je l'ai changé moi meme car 170 + MO non merci . si tu as un probleme tu m'envois un mp.
par contre l'ancien prorpio avait changé le neiman par un standar avec les serrures donc je me retrouve avec un neiman + clé constructeur (spécifique a la voiture sorti d'usine) et une clé pour les serrures .
voila fais le des que tu peux
A+
306 xs HDI TBB
ludovic60
MessagePosté le: 21 04 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage
j'ai ma clef qui ma fait la même chose
elle ne rentrais plus à fond dans le neiman et impossible de le débloqué
seul solution le perçé
on la donc enlevé tant bien que mal car c'est sacrément bien accroché
j'ai été en casse en acheté un autre
il tourne nikel sans blocage
je le monte en bavant un peut
et la miracle sa démarre et tout
seulement après deux petite heures en bidouillant des truc du style changement de pommeau
le neiman à rebloqué
je peut mettre la clef à fond mais impossible de débloquer le volant et tout donc la je galère
si vous avez une idée pour éviter d'aller à peugeot parce que 170€ + MO
yannis25
MessagePosté le: 21 04 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rappelle ya 2 ans J'étais en vacances en Corse avec ma mère et d'autres personnes, et vla-t-y pas que la clé reste bloqué dans le neiman à plus de 50 bornes de là où on dormait
Bah appel assistance Peugeot qui nous ramène un plateau.
Résultat neiman changé pour beaucoup de sousous et quasiment 1 semaine à galérer avec 1 seule voiture sur 2.
waloo27
MessagePosté le: 22 04 2011 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ludovic, va voir dans les annonces pièces, il y a seb qui vend un lot de pièce, il y a un neiman à vendre 20€
MessagePosté le: 25 04 2011 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm verifie bien ton remontage ta ptetre une couille quelque part ! en tout cas jolie déterrage ...
j'écrivais mal en 2006 ^^
ludovic60
MessagePosté le: 25 04 2011 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa y'ai j'ai trouvé un autre neiman
acheté 5€ au mec qui va vendu mes jantes de 205 GTI
en faite il y avait une pièce pété dans le neiman et avait fait sauter un ressort
bref maintenant tout remarche et sans aller à peugeot
