viewonline.php?sid=b28c73668f9c093ef232565307cb836bQui est en ligne ?
Faire son propre diag OBD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
JP
MessagePosté le: 07 02 2006 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seuls le RX, TX et ground sont à cabler pour l'interface OBD.
coolgweny a écrit:
c'est bien ce schéma là ? http://www.scantool.net/files/pdf/elmiso11.pdf
Oui avec les composants la: http://www.scantool.net/files/bom_iso_c.txt
maimanu a écrit:
Comment on envoye un fichier, ca fait des plombes que je tourne en rond, pour envoyer un fichier pdf sur la traduction francaise des codes erreurs obd
http://www.rapidshare.de/
taz'31
rocky
MessagePosté le: 07 02 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alex21 a écrit:
j'ai rien compris a vos truc
moi non plus et pourtant je l'ai relu 2 fois
JP
MessagePosté le: 07 02 2006 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon... les enfants, soit ça vous intéresse et vous posez des questions, soit vous sortez
maimanu
MessagePosté le: 08 02 2006 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien tout compris j'ai envoyé l fichier sur ce lien:http://rapidshare.de/files/12775224/obd2.pdf.html
306 HDI XT 2001
maimanu
MessagePosté le: 08 02 2006 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 HDI XT 2001
Cntz
MessagePosté le: 08 02 2006 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Scantool c'est bien mais ya mieux
JP
MessagePosté le: 08 02 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ça marche
Pour les 20 paramètres que l'on peut mesurer sur nos 306, scantool est largement suffisant
lolo3061
MessagePosté le: 25 06 2006 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
je cherche la table des codes erreurs en français sur le lien
mais le lien est brisé. quelqu'un pourrait il remettre le fichier en ligne
j'ai effacé l'erreur qui doit encore être lié à nos problèmes de parasites sur le capteur d'accélérateur. J'ai fait l'acquisition d'une interface ELM 327 avec laquel j'obtiens le code erreur suivant : "code P0220 Trottle/pedal posit sensor /swich "B" circuit" ça correspond bien à un problème sur le capteur d'accélérateur ?
merci de votre aide
306 XS Pack HDI - oct 2000
JP
MessagePosté le: 25 06 2006 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le P220 c'est le même que moi...
Clique sur le lien de ma signature... bienvenu au club
lolo3061
MessagePosté le: 25 06 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ça fait déjà un moment que je fait parti du club
ça fait 2 ans que je traine ce problème j'ai déjà blinder la cable d'arriver au capeur d'accélérateur et celui du débimètre, ça a durait 8 mois mais depuis un mois rebelote, je sais que peugeot va me sortir qu'il faut changer le faisceau moteur ( ) mainteant avec mon interface je peux effacer les codes erreurs mais je cherche un tableau de correspondance des codes erreurs
JP aurais tu un tableau de correspondance des codes erreurs (si possible en français)
merci de ton aide
JP
MessagePosté le: 25 06 2006 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton caramail
lolo3061
MessagePosté le: 26 06 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
Laurent
agarrigues
MessagePosté le: 29 08 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP, tu pourrai mettre une photo de ton interface avec les cables stp?
306 HDI XS Pack 2000
JP
MessagePosté le: 29 08 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est un circuit imprimé avec un cable RS232 pour brancher sur le PC et 4 fils que je branche sur la prise diag... Tu veux savoir quoi ?
agarrigues
MessagePosté le: 29 08 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cordon qui va au pc il a un coté a 25broches? ou g rien compris
JP
MessagePosté le: 29 08 2006 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est un DB25... mais il existe des adaptateurs ou sinon tu cables un DB9 à la place, tu as le tableau de conversion des fils plus haut dans ce sujet...
thierryo
MessagePosté le: 14 09 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'en voudrais un mais quelqu'un peut-il me confirmer si ca marchera sur une 1.4i essence de 1998.(Injection Multipoint). LEs info que vous avez avec vos HDI seront les memes pour un 1.4i??
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
JP
MessagePosté le: 14 09 2006 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'OBD2 est officiellement supporté pour les essences depuis 2002 et pour les diesels depuis 2004. Donc pour les voitures plus vieilles il faut essayer pour le savoir...
thierryo
MessagePosté le: 14 09 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un copain a moi a fait son mecano faire un diag, avec un equipment qu'il aurait pris en Angleterre. Boitier de communication, les cables et le programmes qu'il tourne sur son ordinateur portable. Mon copain a une 1.6i de 1998(symbio XR). Ca a marcher nikel
quelqu'un aurait-il deja essayer un scan OBD2 sur sa 306 de 1998 ou 1999. en fait sur les 306 phase 2. Si oui quel genre de system avez-vous utiliser, genre elm323.
JP - J'ai quand meme le connecteur sous le volant, ou cela ne veut rien dire.
Bientot en 1.6i
JP
MessagePosté le: 14 09 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connectique (matériel) est indépendante de la norme (logiciel du calculateur).
Page 2 sur 10
