viewonline.php?sid=4102fd1fad52d0417af036f40530a385Qui est en ligne ?
{ aide }12V +apré contact
MessagePosté le: 25 08 2006 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors jai essayer avec un testeur jai aucun courant sur les broche ou ya les fusible normalement !!! demain je démonte la boite a fusible
soub
MessagePosté le: 25 08 2006 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doi avoir une coupure ds ta boite a fusible si c est sa fais un ponté derrier
MessagePosté le: 26 08 2006 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais démonté on vera !
soub
MessagePosté le: 26 08 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aille aille
MessagePosté le: 27 08 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
aille aille
j'ai démonté jai suivi le fil et il et bien aucun probleme
si ca continu je pence que cela va finir comme cela !
1000k
MessagePosté le: 27 08 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
enfin tou le reste marche donc c'est pas vraiment grave !
1000k
MessagePosté le: 27 08 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
Tant mieux alors
soub
MessagePosté le: 28 08 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
soub a écrit:
aille aille
le fil peut etre couper dans la gaine ou bien c ets a l interieur de la platine fusible
jaqwell
MessagePosté le: 08 09 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour info, comment as-tu testé la presence de courant au niveau de la broche ?
un autre test qui peut se reveler utile serait de verifier la presence d'une coupure entre la boite à fusible et la terminaison du fil apc. (multimetre en testeur de diode, 1 bout sur le fusible et l'autre bout à l'extremité du cable)
Page 2 sur 2
