viewonline.php?sid=e1f4b51cca08f7204eec3ebb50f9fd21Qui est en ligne ?
[conseil] Choix d'ampli !!!
soudbois
MessagePosté le: 06 08 2006 18:48    Sujet du message: [conseil] Choix d'ampli !!! R&eacutepondre en citant
bonjour,
je voudrai mettre ce caison et ces HP:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/showdetl.cfm?product_id=1947
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/showdetl.cfm?product_id=379096
dans ma 306 mais je ne c pas ce quil faut comme ampli.Je c quil me faut un 4 canaux car je veut metre le sub et les 2 HP sur l'ampli.
Pensez vous que celui ci pourez aller?
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/showdetl.cfm?product_id=377642
MessagePosté le: 06 08 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ce caisson, certain centre auto propose un ampli JBL en duo-pack.
Je l'ai vu chez Autobacs
soudbois
MessagePosté le: 06 08 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je l'ai deja vu mais sa revient plus cher que d'acheter apart,et je ne c pas si c un 4 canaux.
MessagePosté le: 06 08 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarderais pour toi à la limite
soudbois
MessagePosté le: 06 08 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au niveau du cablage il y a c 2 kits:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Accessoires/Connectiques/CALIBER/375445-Kit-de-cablage-Rally-pour-amplificateurs-a-4-canaux-jusqu-a-500W-CPK-4R.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Accessoires/Connectiques/CALIBER/375439-Kit-de-cablage-Rally-pour-amplificateurs-jusqu-a-1000-W-CPK-3R.htm
Il font le meme prix mais non pas la meme chose, le quel il me faudrai?
dr gang
MessagePosté le: 06 08 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout d'abord, une balise ds le titre pour faire plaisir à tonton Jay !!
Ensuite,
tiens regarde, le même mais moins cher
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7583
Sinon encore moins cher, celui ci a l'air tres bien aussi:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7581
Sinon au niveau de kit de cablage, prends celui avec la plus large section du cable d'alim ( le rouge ), car comme ca si jamais tu change ton ampli pour un plus puissant, tu seras pas obliger de te faire ch... à repasser un plus gros cable
soudbois
MessagePosté le: 07 08 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suite a t conseil dr gang j'ai prix ce kit de cablage :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Accessoires/Connectiques/CALIBER/375448-Kit-de-cablage-Rally-pour-amplificateurs-jusqu-a-1500W-CPK-6R.htm
Du 20mm, pour une difference de 10€ par rapport aux autres.
Merci pour le lien de l'ampli moin cher .Il suffira pour l'install que je veut faire?(sub + 2 HP)
dr gang
MessagePosté le: 07 08 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans probleme, la difference doit etre inaudible entre les 2,
L'ampli est protégé par 2 fusibles, c est qu'il doit y avoir une bonne alim, donc logiquement il doit bien tourner.
soudbois
MessagePosté le: 07 08 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok MERCI
je recoie tout ca sous 15 jours et j'installe direct je vous direz si sa tourne bien.
Je pence que ca doit pas etre trop mal pour une bonne petite sono a une pri resonable (+/- 400€)
ha oui j'avais une autre petite question, a l'avant j'ai des enceintes sony 35 watt rms (celle que l'on trouve partout a feu vert ou meme carrefour) en 16.5cm pour les portes, et je me demandé si sa allé pas gacher le reste du son???
dr gang
MessagePosté le: 07 08 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SI
Je vais te conseiller quelque bons modeles pas trop cher.
dr gang
MessagePosté le: 07 08 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voilou, un bon kit, vraiment pas cher :
http://www.mistergooddeal.com/V2/V2_produit.asp?productid=157002662883M251&achat=%D8+16%2E5+cm+et+%2B+OXYGEN+ALIUM+6+&id1=2477&id2=2994&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=13
soudbois
MessagePosté le: 07 08 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ce que je penC faire (quand les caisse seront renfloué )c metre a l'avant les memes enceintes qu'a l'arriere vue que c des 16.5cm, metre l'ampli 4 canaux sur c 4 enceintes et racheter un autre ampli 2 canaux pour le sub.
MessagePosté le: 08 08 2006 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ampli dans la packaging est un deux canaux
soudbois
MessagePosté le: 08 08 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c bien ce que je penC mais comme moi je veut metre les 2 HP dessus ca va pas!!!
Merci quand meem d'avoir regardé (il était a combien le pack???)
soudbois
MessagePosté le: 20 08 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurai voulu savoir si sur cette ampli je peut brancher enceintes et sub? c a dire quil face bien le filtrage entre le grave pour le sub et medium et aigu pour enceintes?
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/4-canaux/BLAUPUNKT/377642-Amplificateur-4-canaux-4-x-160-W-2-x-425-W-GTA-475.htm
dr gang
MessagePosté le: 20 08 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Amplificateur 4 canaux 4 x 160 W / 2 x 425 W à 4 Ohms"
Vi, cet ampli fonctionne en trimode, c est a dire un sub + 2 hp
A condition de bien tout brancher et de regler les filtres comme il faut
Mais ca c'est pas trop dure !!
soudbois
MessagePosté le: 21 08 2006 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
soudbois
MessagePosté le: 11 09 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le tout une fois monté
parcontre j'entend mon moteur dans le sub et les enceintes
comment je peut enlever ce bruit?
dr gang
MessagePosté le: 11 09 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1° verifie ta masse de l'ampli
2° éloigne l'alim ou la masse des rca sur toute la longueur
3° vérifie que les rca soient bien enfoncés
Va voir le topic sur les regles d'or d une install, Jojo306break y a ajouté des commentaires interessants sur les parasites.
Tiens nous au jus, et hesite pas à poser des questions si tu as des doutes.
