viewonline.php?sid=aa657d147aae7d4794999b98f6dd9f50Qui est en ligne ?
Changement freins arriere
ep31
MessagePosté le: 23 08 2004 17:26    Sujet du message: Changement freins arriere R&eacutepondre en citant
Aprés avoir fini de bricoler sur la maison je me suis occupé des freins arriére de ma 306. Ils en avaient besoin :o
je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai fait un petit reportage photo,
car il y a un petit truc à connaitre sur le verin, alors....
1- deserrer le frein à main
2- ouvrir le bocal du liquide de frein
3- demonter la roue, c'est plus facile
4- Sortir la goupille 1 de la clavette 2
5- Sortir les anti-vibreurs 3
6- Sortir la clavette vers l'exterieur
7- Sortir les plaquettes
8- Remettre le verin arriere en position initiale.
Pour cela, avec une petite tige carre 7*7 que vous mettez dans les canelures, visser le verin en exercant une légere pression.
Il faut faire pas mal de tour et il faut que le petit ergot soit toujours vers le haut
9- Remonter les plaquettes aprés les avoir trés légérement ébavurées,
Attention de vérifier que l'ergot de la plaquette soit bien dans la canelure.
10- Remonter les anti-vibreurs, la clavette, la goupille
11- Pomper un peu sur les freins
12- Verifier que tout est OK
13- Remonter la roue, cela peut toujours servir
14- Recommencer de l'autre cote
15- Faire un petit rodage sur 200km en freinant doucement pour ne pas glacer les plaquettes
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
olive34
MessagePosté le: 23 08 2004 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le reportage Ep31 !
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 23 08 2004 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lolo13
MessagePosté le: 23 08 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très intéressant
merci :)
Westland
MessagePosté le: 23 08 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep merchi
nofear
MessagePosté le: 23 08 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jolie petit reportage
juste rajouter un truc ,il vaut mieux mettre un peu de graisse haute temperature sur les porter de plaquettes
90E
MessagePosté le: 23 08 2004 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux faire le même avec les tambour arrière :D :D :D :merci:
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
MessagePosté le: 23 08 2004 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut les jeter les tambours...
mets un train arrire à disque
Sinon, super reportage
90E
MessagePosté le: 23 08 2004 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment qu'on fait :gne:
les BV6istes
ma ville :
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pire c'est que les tambours sont plus efficace, mais c'est de la grosse daube à changer.... Je hais ces freins.... Rien vaut des disques, alors achètes un essieu arrière de S16 ou Hdi!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
MessagePosté le: 23 08 2004 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ efficace...
il parait ouaip, mais bon j'ai pas franchement trouvé...
Sur mes 3 306, la première avait des tambours, la 2eme 4 freins à disques sans ABS et la 3eme 4 freins à disques avec ABS... bah les 2 autres freinent quand même bien mieux
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que tout simplement que tes freins arrière ont un limiteur... ou une connerie comme ça qui évite le trop de feinage..! Mais en théorie c'est mieux, mais c pas constant...
MessagePosté le: 23 08 2004 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki oki ! :)
ep31
MessagePosté le: 24 08 2004 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un truc que je n'ai jamais fait et dieu sait que j'en ai changé des plaquettes.
J'en ai même jamais entendu parlé "de la graisse sur les plaquettes" t'es sur de ton truc, pour moi c'est pas trés compatible
Au fait je rajoute pour ceux qui ne savent vraiment pas, l'étrier de frein bouge d'avant en arriere pour pouvoir relonger les plaquettes.
Et n'oublié pas de refermé le bocal de liquide de frein avant de partir
nofear
MessagePosté le: 24 08 2004 8:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas dit sur les plaquettes ,mais sur les portées ,c est a l endroit ou il y a contact entre la plaquettes et l etrier
ep31
MessagePosté le: 24 08 2004 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A okay! okay! okay! avais pas compris :boulet:
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 08 2004 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent! et :merci:
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 24 08 2004 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci: pour le reportage
mais c est vrai que ca serai bien d avoir le meme avec les tambours,faut que je change seut de la rouge :o
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 24 08 2004 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un échange standard avec ceux du cadavre de ma blanche...
duch/stephe
MessagePosté le: 05 09 2004 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c apourai le faire
Page 1 sur 3
