viewonline.php?sid=73cbb0dcd2cbc4798768a7a74cfce96dQui est en ligne ?
[Info]Moteur S16 BV6
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 05 2006 0:58    Sujet du message: [Info]Moteur S16 BV6 R&eacutepondre en citant
Voila je suis tombé sur ca en surfant sur le net et ca m'a un peu étonné quand meme...
quelqu'un peut me dire ou est passé le collecteur d'admission..?c'est pas une admission papillon?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 20 05 2006 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça se trouve c' est la pure modif de taré qui te fait gagner des tonnes de chevaux...
Ou alors un Jacky qui a massacré son moulin...
En tout cas je suis bien curieux...
Ps: En passant, un garagiste m' a dit que l' on pouvait remplacer les poussoirs hydrauliques par des mécaniques et que ce n' en est que mieux... Si vous avez des infos, j suis preneur...
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
yo106XS
MessagePosté le: 20 05 2006 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirait une admission par carbu et cornets !
on peut effectivement mettre des poussoirs mécaniques, je crois d'ailleurs qu'il doit exister un topic sur inside, à rechercher...
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 05 2006 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CA, c'est une admission papillon de type WEBER ou autre, avec 4 trompette d'admission de diametre 45mm, mais j'avoue, il a mal fais sont admission, le mieux c'est de laisser les 4 trompette a l'air, et y mettre l'admission carbonne de chez peugeot sport, un gros morceau de carbonne qui part de la callandre et qui viens de fixer sur les papillon, aussi, ne pas oublier injecteur gros debit et tout se qui suit
Je crois que c'est ce que je vais faire, faut arriver au 220ch, ca va etre chaud !!
Le complet chez GT2i est a 1500€ pour 306, avec injecteur et tout et meme la commande d'accelerateur, parce que sur la pipe RS la commande d'accelerateur existe, mais la, si on monte se genre de bébete sur son moteur, il fournisse la commande d'accelerateur, je me suis bien renseigner, si tu met une admission de se style avec une bonne carto, tu peux monter jusqu'a +35ch, mais laissetomber le rafu
Aussi, le gars ma dis qu'il faisais sotir des flamme de l'admission papillon, j'lai pas cru jusqu'au moment ou jlai vue de mes yeux
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 05 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu comme ca...
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 05 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est exactement ca,
je vais faire un truc pareil, obliger
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 05 2006 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien cer quand meme...
les 220cv doivent etre atteignables si comme tu dit tu peux esperer 35cv max avec une admission papillon..avec un ligne complète et une bonne admission
Passang
MessagePosté le: 22 05 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec une 4 pap' et les AAC adaptés c'est plus de 35 CV de gagnés y'a pas de doute...
4 pap' + AAC + ligne d'échappement c'est la base des prépas de rallye et sur ces bases là ca monte vers les 280-300 CV donc tu dois pouvoir gagner plus. Après à voir la fiabilité du bin's, là est la question...
AdriannOS16
MessagePosté le: 22 05 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passang, tu me fais band.., arrete ^^
yo106XS
MessagePosté le: 22 05 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi trop tard, mince alors, c'est trop bon
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 22 05 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
ce modèle est tres beau à voir mais si tu veux que ton moteur dure, il vaut mieux filtrer l'air d'admission quand meme en bidouillant une boite à air comme celui ci (rien ne t'empèche de faire une boite à air en plexi si tu veux encore voir tes cornets, en plus ça serait tres beau)
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
AdriannOS16
MessagePosté le: 22 05 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja ma petite idée sur la question
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 05 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
Bien entendu l'air est filtré, le truc marqué pipercross c'est le filtre qui va sur les cornets, il a été enlevé pour la photo!
Avec un tel montage, puissance au rendez vous, mais plage d'utilisation très très réduite...
En clair, c'est inconduisible sur route au quotidien
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
L4rrY
MessagePosté le: 15 08 2006 2:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben regarde l'admission d'une maxi
mais d'origine, ça resemble à ça déjà !!
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alala c'est fun tout ca... ca donne vraiment envie d'avoir du temps et ...de l'argent...
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
babar
MessagePosté le: 15 08 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce topic me fait rever
au jour ou je me pose la question de rendre les plaques de ma caisse et de la garder pour le circuit, slalom..
J ai vraiment envie de faire un truc de bien si je me lance
Mais bon je me demande si la fiabilité est au rdv
N est ce pas mieux d y mettre un T16 ou un V6 comme certains font
A vendre
MessagePosté le: 15 08 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'utilisation n'en sera pas du totu la même
le couple max du v6 et du t16 arrive trés tot
et sur une large plage d'utilisation.
Alors que sur une 4 paps, la puisance est assez haut dans les tours
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 08 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'embete pas babar,tu prends un V6 tu lui greffe un turbal et t'y ajoute une admi 4papillons et c'est reglé!
MessagePosté le: 15 08 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 turbos et admi 6 paps
zbooby
SAC A M E R D E
un t16 c'est sympa mais sur circuit ya des gros gros problèmes de chauffe... A ce petit jeu la, l'athmo est plus fiable.
Le V6 c'est pas la même plage d'utilisation comme dis nico, et en plus il fait son poids le pépère, ça fait un sacré déséquilibre des masses fatal au freinage sur circuit...
Page 1 sur 3
