viewonline.php?sid=fdfb5650f75593ffc4c61bc9b7cd88cbQui est en ligne ?
[Aide] Peinture becquet court
Westland
MessagePosté le: 06 08 2006 15:46    Sujet du message: [Aide] Peinture becquet court R&eacutepondre en citant
oui je sais le sujet a été plus que traité mais voilà dans tout les cas on parlait du 2.2 ( le long) qui lui est en plastique dur
le court est quand à lui plutôt façon caoutchouc souple et ma premiere peinture a duré quelques mois puis apres des fissures sont apparu de part et d'autre car le plastique vibre.
Y'a t'il des gens qui l'ont fait sur celui la et qui ont pas de probleme ?
j'avais mit de l'appret plastique mais oublier de passer une couche d'appret normal avant la peinture +vernis est ce que c'est la cause
Quevain
MessagePosté le: 06 08 2006 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aucun soucis...apret plastique+apret+peinture et ca bouge absolument pas
Westland
MessagePosté le: 06 08 2006 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'appret fait "amortisseur" alors
sinon ca fait combien de temps ?
Quevain
MessagePosté le: 06 08 2006 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a peu près 1 an je pense voir meme plus
Quevain
MessagePosté le: 06 08 2006 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta peinture a cloquée?
si oui peut etre que tu as mal degraissé le becquet avant peinture,et donc la peinture n'a pas bien accroché
Westland
ok merci bon bé je vais de ce pas l'apprété
katana13
MessagePosté le: 06 08 2006 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut westland
je suis carrossier et pour t'aider a comprendre pourquoi ton bequet craquele , il me faudrait une photo
mais c'est quand meme bizarre car si tu appliques bien un appret fixateur plastique appellé aussi " primaire " , la peinture ne bougera jamais
a moins qu'on est essayé de te l'arracher ; et donc te le tordre
ce serait une raison valable
mais avant de me prononcer , j'attends ta photo
et si tu peux en mettre sous tous les angles ; ce serait mieux
katana13
MessagePosté le: 06 08 2006 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le degraissage
s'il n'est pas fait correctement , la peinture peut cloquer au bout de quelques jours
Westland
MessagePosté le: 06 08 2006 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf loupé pour la photo je l'ai poncé
sinon ca cloqué à des endroits et y'avait plein de craquelement dans le sens de la largeur
comme quand si tu le prend le becquet et que tu le plie je pense que j'ai pas du mettre assez d'appret plastique car il est transparent et séché vite
dégraissage je l'ai fait au white spirit c'est bon ?
katana13
MessagePosté le: 06 08 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ioui t'as plus qu'a le reappreter !!!!!
et tu degrossi au 600 a l'eau quand l'appret est sec
... et tu fini au 800 pour un lissage parfait
ensuite tu dégraisse bien et tu peint
voila
si t'as d'autres questions .....
Westland
MessagePosté le: 06 08 2006 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie
sinon je suis ce tuto
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22322&highlight=becquet
katana13
le white spirit c'est bien , mais perso moi j'utilise de l'alcool a bruler
c'est meilleur car le white est un peu trop gras a mon gout
voila
katana13
MessagePosté le: 06 08 2006 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un tres bon tuto
Westland
MessagePosté le: 06 08 2006 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13
MessagePosté le: 06 08 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien mon ami
bon courage ...
Quevain
MessagePosté le: 06 08 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors?
306-Tuning
MessagePosté le: 07 08 2006 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais l'url des tuto pour becquet phase 2.2
Westland
MessagePosté le: 07 08 2006 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
alors?
je l'ai appreté avec deux couches hier le l'ai laissé la nuit pour séchage complet j'ai rajouté de l'appret mastic de finition sur plusieur endroit.
aujourd'hui on ponce à l'huile de coude
katana13
MessagePosté le: 07 08 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon poncage alors
Westland
MessagePosté le: 07 08 2006 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben pas la peine de continuer il est trop souple ce plastique
en le prenant j'ai vu que l'appret c'etait fendu
que faire ?
