viewonline.php?sid=62b809866126983187b02104984e85abQui est en ligne ?
[CONSEIL]Passage de cable
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 17:23    Sujet du message: [CONSEIL]Passage de cable R&eacutepondre en citant
Bonjour, je vais installer mon ampli et mon caisson et mon chargeur cette semaine je pense.
Cependant, je compte passer mes RCA et mon cable d'alim d'ampli par les joints en dessous des portes (marche pied).
J'aimerai savoir si c'est difficile de retirer ces joints et la méthode, ainsi que pour dégarnir la porte, comment s'enleve la garniture sans tout exploser.
Avec photos si vous avez.
Merci à tous.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
1000k
MessagePosté le: 23 07 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fonction rechercher
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais mais je trouve pas de photos ou l'on montre comment sont fais les clips qui tiennent les garniture par exemple ou les joints de porte
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
1000k
MessagePosté le: 23 07 2006 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les garnitures tu as quelques vis et après c'est clipsées
pour les joints de portes ça se tire tout simplement
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup 1000k.
Les clips s'enleve tout seul ?
Car j'avais une Seat Ibiza avant ma 306 et en voulant enlever les clips, bah ils sont restés acrochés et j'ai déchiré la garniture
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
1000k
MessagePosté le: 23 07 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mes souvenirs sont bons, tu as une vis vers le cache rétro, une autre sous l'accoudoir, une autre vers le loquet, et une autre sous le système de vitre électrique qu'il faut enlever...
Après il suffit de tirer et ça vient sans casser. pas comme ces baguettes de avec tout les clips qui pettent !
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup 1000k,
et les joints de portes, il suffit de tirer dessus c'est ça ?
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
1000k
MessagePosté le: 23 07 2006 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ceux des portières s'enlèvent en tirant, mais pas comme un fou en les tenant à l'arrache, niveau tu va les déchirer
vas-y molo, prends ton temps
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK c'est noté.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
stormk306
MessagePosté le: 23 07 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya que 3 vis sur le panneau de porte
une en dessous du retro (coté interieur bien sur) ya un petit cache rond a enlever, 2eme sous la commande de leve vitre et la 3eme sous l'acoudoir ya un trou elle est au bout
1000k
MessagePosté le: 23 07 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi, il n'y en a pas vers le loquet
Dsl
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK pour ces précisions.
Je vais peut-être regarder ça demain.
Car je pense que je mettrais les filtres de mon 165VSlim derrière s'il y a de la place.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
1000k
MessagePosté le: 23 07 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a de la place
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien tant mieux :)
Avec un petit peu de double face ça sera parfait
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
