viewonline.php?sid=1abbb5f1bffd96131fb45c316b0ada5dQui est en ligne ?
[avis] sur la 306 1.8 16s
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Suivante
MANU53
MessagePosté le: 02 05 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
c'est bien ce que je disais, ils ont leur pmax en haut dans les tours
Non, t'as parlé de "moteur qui s'exprime haut dans les tours". Et donc je te répond qu'il n'y a pas besoin de tirer pour que ça marche bien, vu l'excellent couple à bas régimes (supérieur à une BV6 en l'occurence), avec en + la 2° poussé jusqu'à 8400tr.
Civic 1.8 VTI => VTEC inside
R5 GTT ph2 => TURBO inside
MessagePosté le: 02 05 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof
malgré le coupls agréable en usage courant à bas régime, faut tirer haut dans les tours pour cravacher
Balou16
MessagePosté le: 02 05 2006 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stormbringer_k a écrit:
je vien d'essayer
à 80 je suis a 2250 tours
à 90 je suis a 2500 tours
Je confirme à 90kmh je suis à 2500 tours et à 110kmh je suis à 3000 tours
J'ai une 7 cv aussi et je rejoins les données de docteur gang à 2250 je suis à 80 kmh
Bah y a rien d'extra-terrestre là dedans
===>XU7JP4<===
elleetlui
MessagePosté le: 03 05 2006 3:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi en 5 a 1000 trs/min je suis a 50 pile poil
stormk306
MessagePosté le: 03 05 2006 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a 50 en 5 je suis vers 1300 je crois, mais sur je suis pas a 1000
MANU53
MessagePosté le: 03 05 2006 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien d'essayer
Non, c'est normal
Niko 306
MessagePosté le: 01 07 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waahhh je déterre un peu, mais je viens de faire 640km avec mon plein, ca faisait des mois que je dépassait pas les 520, ca fait zizir!!
Bon j'ai fait 300km d'autoroute donc forcemment ca consomme moins
J'avais de quoi faire encore en plus, j'ai mis 53 litres quand chui passer à la station
Kev50
MessagePosté le: 01 07 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, c'est ce que je fais comme conso avec la mienne, 8,3l en gros.
Je trouve ça raisonnable.
Niko 306
MessagePosté le: 01 07 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah 640 ouai, ca m'irait tres bien, mais d'habitude je fais surtout des chtit trajets, en ville, et j'aime bien griller les kékés qui ont des voitures qui font du bruit mais qui avancent pas, du coup, je tourne souvent à 520-530km par plein, et la, ca fait cher
MATFLY77
MessagePosté le: 18 07 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais vous avez quoi comme pompe a essence sur vos 1.8l 16s.
Car cela ne mene a rien de metre des injecteur ou regulateur pression essence a plus gros debit.
Cela engorge le moteur donc ca n'avance plus.
A bas regime ou en accelerant pas a fond le moteur doit forcement mieu repartir en bas. Mais apres c'est l'effet inverse.
Forcement...
MANU53
MessagePosté le: 18 07 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un moteur à carburateur.
Sur ce 1.8 16S catalisé, il y a un débimètre qui contrôle le mélange air / essence, donc pas moyen d'engorger le moteur ni à l'inverse de la faire cliqueter
MessagePosté le: 20 07 2006 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut etre décatalyser quoi
et pas besoin de changer la pompe à essence
le top reste une reprog sur mesures en fonctions des injecteurs, du régulateurs et du reste des modfis
MANU53
MessagePosté le: 20 07 2006 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
YES parce que même décatalisé, il reste le débimètre à l'admission et la lambda à l'échappement. Le top c'est la reprog ou le remplacement du boîtier après ça.
Et vu la faible puissance que développe ce moteur, il y a moyen de bien gagner à mon avis
MessagePosté le: 20 07 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
décatalysé... la sonde lambda, elle sert plus trop
quand au dèbimetre, je le vois bien sur les 205 gti et 309 gti16, mais pas sur les 306 1.8 16s
MANU53
MessagePosté le: 21 07 2006 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne joue plus son rôle mais elle est toujours branché au boîtier de gestion. C'est pour ça qu'il y a des voitures qui sont décatalisés et qui tournent moins qu'avant voir pareil: elle ne transmet plus les bonnes infos au calculo. (Et les constructeurs sont des malins)
Alors que mécaniquement un cata freine énormément le flux d'air. donc le gain à la suppression devrait être flagrante.
FAUT TOUT VIRER + REPROG POWAAA
Tu ne confonds pas par hasard avec le potentiomètre CO
MessagePosté le: 21 07 2006 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut tout virer powaaaaaa +1000
(si la sonde analyse l'air frais bien pure en dehors du tube afrique, c'est bon non ? le calculo voit que la voiture ne polue pas et peut même encore enrichir le mélange...)
Sinon, bah... j'ai un débimètre de 309 gti16 en stock et il n'y a pas ce genre de chose sur le 1.8 16s
Je crois même qu'il n'y a pas du tout de débimètre sur toutes les 306 16s
Ou alors c'est vraiment trés trés different de ceux des 205 et 309
MANU53
MessagePosté le: 21 07 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne crois pas que ça s'appelle débimètre sur les 309 / 205... enfin injection sans cata. Sur notre R19 16S ph.1, on appelle ça un potentiomètre CO. Effectrivement ça n'a pas la même gu**le mais la même fonction de base.
Je confirme que les injections catalisés (même PSA ) ont un débimètre.
Tu sais, c'est la pièce qui tombe en panne dès que tu mets en KAD
Sur la 106 Rallye que j'avais, ça se présentait comme un genre de relais fixé à côté de la BAR, relié au capteur sur l'admission. C'est ça qui donne l'info au calculo. Sur la BV6 aussi il y en avait un
Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà eu cette pièce à remplacer. Le moteur fait des a-coups et coupe l'injection complètement et repart... jusqu'au jour où ça ne démarre plus du tout.
Un diag chez PSA et un débimètre = faut compter 120€ au bas mot
MessagePosté le: 21 07 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki oki
Jamais fais gaffe a ce probleme sur les 306 16s mais pourquoi pas
(205 gti 1.9 cata et 309 gti16 suisse cata )
MATFLY77
MessagePosté le: 21 07 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout les cas je ne voit pas trop l'utiliter d'augmenter le flux d'essence.
Moteur prepa ou pas.
Un moteur a injection electronique le fera tous seul.
J'ai tester le regulateur du VR6 sur ma caisse, bas forcement on a plus de couple, mais haut des les tours c'est pas ca quoi...............
Sinon faudrai que je le refasse une bonne fois pour toute pour comparer, mais j'avais pas une super impression apres l'avoir fait bien au contraire.
MessagePosté le: 21 07 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si, avec une éléctronique qui ne te bride plus si elle détecte trop de pollution dans tes gazs déchappement, tu aurais aussi vu une dif au haut dans les tours
Tu as mêmes des reprog, qui en gardant les injecteurs et le régul d'origine, font cracher + d'essence aux injecteurs.
Page 13 sur 14
