viewonline.php?sid=d143d9af7d721cc0ac3e0a45e0aba65dQui est en ligne ?
[AIDE] Concernant bloc moteur
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 07 2006 12:45    Sujet du message: [AIDE] Concernant bloc moteur R&eacutepondre en citant
Salut a tous encore une fois
J'aurais souhaité avoir renseignement concernant un bloc moteur, celui de la XSI 2L 8s, admettons que j'ai la possibilité d'avoir le bloc, est-ce que je peux mettre ma culasse de S16 155ch dessus? sachant que ma culasse et complete et bonne, que j'ai tout ce qu'il faut pour l'admission d'air et tout
Merci de vos reponse
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 07 2006 13:51    Sujet du message: Re: [AIDE] Concernant bloc moteur R&eacutepondre en citant
les pistons ne sont pas les mêmes, les bielles non plus, et il n'y a pas de pissette d'huile sous les pistons...
PS: t'es sur de pas avoir une ou 2 soupapes pliées???
ROMAIN MI16
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 07 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba ecoute, tiens toi pret, le culasse complete et en parfait etat de fonctionnement, pas de soupape plier ou autre, ca ma etonné encore plus que toi, je t'assure, le gars ma demander se qu'il s"etais passer, il pense que je suis l'un des seul a avoir echappé a ca mais bon, a croire ce que tu ecrit, c'est pas bon quoi, reste plus qu'a vendre
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 07 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas la moindre petite marque sur une soupape?????
des fois c'est plié, mais très peu c'est pour ça que je te dis ça!
En tout cas si rien n'est touché ça tient du miracle!
Bonne route
ROMAIN MI16
306 XT 1.6
MessagePosté le: 14 07 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la base moteur est la même ça devrait pouvoir être adaptable. Mais il y a peut être des encoches dans les pistons pour les soupapes, il faut aussi voir quel joint de culasse utiliser, quelle distribution, voir le rapport volumétrique... En gros trouve un moteur complet ça ira plus vite!
Project_1209
MessagePosté le: 14 07 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite variante de la question :
L'admission et les injecteurs de acav ce montent t'ils sur un xsi? le gain est il important?
Ma Presentation
yo106XS
MessagePosté le: 14 07 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf à dire une annerie, comment ton calculo va-t-il commandé l'électrovanne de l'ACAV ??
Project_1209
MessagePosté le: 14 07 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seul changent le debit des injecteurs non?
Ma Presentation
MessagePosté le: 14 07 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu ne changes que les injecteurs, oui
si aprés tu reprends la partie admission... bah nan ça n'ira pas.
Il faut aussi que tu sois décatalysé (voir avoir une reprog) sinon ta sonde lambda renverra des infos a ton calculo comme quoi ton mélange est trop riche et tu aura des coupures moteurs ou des étouffement à l'accélération.
Project_1209
MessagePosté le: 14 07 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pas ce que tu veut dire!
le cata est parti depuis lontemps
Ma Presentation
MessagePosté le: 14 07 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si tu comprends pas...
Si les injecteurs d'acav envois plus d'essence que les injecteurs d'xsi, la sonde lambda du cata peut analyser des gazs d'échappement trop riche et pour réduire la polution le calculateur va "baisser" la puissance ou un truc du genre.
aprés, vu que MAINTENANT tu informes que tu es décatalysés
et bien l'échange des injecteurs, ça devrait marcher, il faut quand même vérifier qu'ils sont bien différent.
Sinon pour la partie admission... il faudrait que tu regardes le moteur ACAV, c'est totalement différent
Project_1209
MessagePosté le: 14 07 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Ma Presentation
Project_1209
MessagePosté le: 14 07 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
un modo peut suprimer le doublon svp?
Ma Presentation
