viewonline.php?sid=c2b2cbbc0009cdeab8548952b79fc8ccQui est en ligne ?
[Info] Déport jantes de 205 1.9L GTI
Tibétin
MessagePosté le: 26 06 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non les deux ne sont pas completement droite quand on regarde de derrière mais des potes m'ont dit que c'était normal...
mick74
MessagePosté le: 26 06 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tes potes se gourent ton train ar est HS du moins les roulement
http://bomb-a.labrute.fr
Quevain
MessagePosté le: 26 06 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1,tes potes te disent n'importent quoi
cherches pas plus loin,ton train est a changer...j'ai du changer le mien aussi il y a quelques temps,c'est courant sur 306 comme probleme
Tibétin
MessagePosté le: 26 06 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nnnaaaaaaannnnnnnnn *
Une fois la roue levé je devrais sentir un jeux dans le cas ou les roulement sont mort?
mick74
MessagePosté le: 26 06 2006 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui un jeu vertical
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 26 06 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas le roulement de roue mais bien les roulements de bras, comme dit mick74, tu dois avoir un jeu vertical et si tu en a pas, c'est ton essieu ar qui est plié car tes roues ar ne doivent pas etre de travers quand ta voiture est posée ni quand les roues sont levées
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Page 2 sur 2
