viewonline.php?sid=ad01ba7328c282afe630da0315f4f3abQui est en ligne ?
[ASTUCE] Trous pour becquet
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 9:26    Sujet du message: [ASTUCE] Trous pour becquet R&eacutepondre en citant
Au sujet d'un becquet d'origine phase3 (2 vis de fixation) sur 306 ph3:
Quelqu'un a une astuce pour faire les trous au bon endroit ?
Il faut mettre de l'antirouille après avoir percé ? du vernis ?
Et si un un bon conseil vous passe par la tête, je vous écoute
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2006 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu coupes les vis et tu colles à la colle à pare brise...
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dommage... j'ai les vis et les fixations qui vont avec... phase 3 sur phase 3... et pourquoi couper les vis ? Il suffit de ne pas les mettre...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2006 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je pensais qu'elles étaient moulées au bécquet...
motarddu34
MessagePosté le: 30 05 2006 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cas tous simplement mesurer l'emplacement de mes trous je te ferai sa en rantran de beziers jve i faire la vidange sa fera du bien a ma titine
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux essayer mais rien n'est droit... pas facile de s'aligner avec quoi que ce soit...
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu prends tes trous en photo...
Quevain
MessagePosté le: 30 05 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand lars est venu chez moi pour poser son becquet,je me rapelle qu'on avait mis quelque chose genre du stabilo autour des trous puis on l'a plaqué a sa place,du coup on avait les trace pour les trous
stormk306
MessagePosté le: 30 05 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait avec une petite patte sur ma 1.9d, un peut de patte (je sais plus le nom exact ni la marque) sur le becquet sur les emplacement des vis, tu presente le becquet sur la voiture que la pate se depose sur le hayon
une fois les trou reperé, zioup perceuse et ca roule aprés ca se visse de l'interieur, normalement tu doit avoir le pré trou de l'interieur (je l'avais moi)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi faire un gabarit en carton avec 'emplacement des vis.
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, je vais tenter avec de la patte à fix ou avec un petit marqueur...
Merci à tous
Quevain
MessagePosté le: 30 05 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait on avait pas fait ca a meme la carrosserie,on avait mis du tirau(le scotch de carrosserie)
c'est mieux pour percer,ton foret glissera pas
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est noté
motarddu34
MessagePosté le: 30 05 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img=http://img148.imageshack.us/img148/1098/photo00975rd.jpg]
[img=http://img148.imageshack.us/img148/9964/photo00984gm.jpg]
Sa devrai t'aider
JP
MessagePosté le: 30 05 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa devrai t'aider
Tu prends jamais le bon lien
Merci quand même
coolgweny
MessagePosté le: 30 05 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais un petit dossier avec une astuce pour marquer les trous au bon endroit ...
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8976&highlight=
306 HDI XT 2000
JP
MessagePosté le: 31 05 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila il est monté...
Et j'ai bien tartiné de vernis les trous.
Quevain
MessagePosté le: 31 05 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 31 05 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos du béquet monter ces pour quand
dr gang
MessagePosté le: 31 05 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
les photos du béquet monté c'est pour quand
moi je veux ces photos la :
oulalalala, ca part en sucette ici...
...................... ( de retour sur le forum la semaine prochaine... )
