viewonline.php?sid=e9843bbcfc34ac853fcd360c19513ac4Qui est en ligne ?
petit probleme sur ma sono
stormk306
MessagePosté le: 09 08 2004 18:49    Sujet du message: petit probleme sur ma sono R&eacutepondre en citant
j été en train de rouler et d un coup plus de sono, j eteint et rallume le poste, toujours rien, j eteit le poste et je rentre chez moi, arrivé chez moi j ouvre le capot, fusible a la batterie bon, j ouvre le coffre, le condo tj allumé qui m indique la bonne valeur 13 et quelques, je regarde le fusible de l ampli, il a l air bon, et je voi que le fusible aprés mon condo est tout noir, je file a feut vert en acheté, je le remplace, je rallume et toujours rien, je retourne voir derriere et le nouveau fusible tout noir aussi,
quelqu un a une idée de la panne please ???
florent01
MessagePosté le: 09 08 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayer un fusible plus grand?
sinon tu peux avoir un probleme de branchement un fil denudé....
stormk306
MessagePosté le: 09 08 2004 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai remis le meme, 50A, pk un plus grand alors que ca a tj tourné avec un 50A ca devrai continué a tourné avec le meme :?:
florent01
MessagePosté le: 09 08 2004 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais essaye de changer car si cela repette on sait que cela ne vient pas du fusible
fisch_man
MessagePosté le: 09 08 2004 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non tu reesaye pas et encore moins avec une valeur plus importante :!:
tu verifie ton cablage , et essaye chaque composant separement .
c'est quoi ce fusible apres ton condo , il est entre l'ampli et le condo ?
BuBu
MessagePosté le: 10 08 2004 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un fusible dont tu parles pas, celui de l'autoradio, dans la boite de fusible de la voiture...
322'000 km
florent01
MessagePosté le: 10 08 2004 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas au fusible du poste car c'est dans son coffre que le fusible grille
tu as pas un fil de pincé ou couper ?
autrement remets un fusible de la meme capacite et tu debranche tout
puis tu remets un ampli et tu remets des elements petits a petit et tu vois de quoi cela peut venir.
stormk306
MessagePosté le: 10 08 2004 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aparament c mon ampli qui est mort :cry: :cry: :cry: :cry:
faust9999
MessagePosté le: 10 08 2004 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est le drame là ! RIP
Gné ?
stormk306
MessagePosté le: 10 08 2004 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fet j'ai me suis embrouillé plus haut , le fusible de l ampli c'est celui que j'ai aprés le condo, le fusible est en dehors de l ampli, et c celui la qui grille
florent01
MessagePosté le: 11 08 2004 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas une petite photo de ton install pour que l'on se rendre plus compte
:D
mais je pense pas que cela soit ton ampli :?:
stormk306
MessagePosté le: 11 08 2004 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah d que je branche l ampli (tout seul) ca me fai grillé le fusible, rien de branché sur l ampli juste l alim et le condo de branché
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 08 2004 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un fusible entre ta capa et ton amplis :?:
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 08 2004 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifier les points de masse
stormk306
MessagePosté le: 11 08 2004 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c le fusible de l ampli, il na pas de fusible direct sur lui
stormk306
MessagePosté le: 12 08 2004 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis en train de demonter mon ampli
florent01
MessagePosté le: 13 08 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et alors ca marche ou pas?
